Teraz jest 20 gru 2025, o 13:03
PostNapisane: 29 maja 2013, o 12:53
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Korzystając z biblioteki Suna, do wyświetlacza na układzie PCD8544 zabrakło mi funkcji wyświetlającej liczby.
Do tej pory naskrobałem coś takiego:
ale wyświetla mi tylko dziesiątki liczby czyli zamiast np: 22 wyświetla 2.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 29 maja 2013, o 13:05
Online
co wg ciebie robi ta operacja?
naprowadzę trochę: masz zmienną buf2 typu char, i teraz wkładasz do niej (UWAGA! TYLKO JEDEN ZNAK) spod wskaźnika *buf
a potem buf2 przekazujesz jako argument - więc czego się spodziewasz ?
jeśli funkcja
wysyła TYLKO pojedynczy znak to stwórz sobie funkcję
do której można przekazać wskaźnik do bufora i wtedy twoja funkcja mogłaby wyglądać tak jak te w książce niebieskiej do zwykłego LCD - korzystaj z tych lekcji w książce, postaraj się zrozumieć jak się tworzy tą bibliotekę do LCD. Nie po to żeby ją sobie samemu pisać - ale zrozumiesz jak się działa ze stringami - bo na razie masz z tym ogromny problem widzę
prawda że krótka i fajna ? ..... a dokładnie to samo masz w książce ... i to z wyjaśnieniami co i jak .... tylko trzeba chociaż raz przeczytać ten rozdział o tworzeniu biblioteki do LCD - bo jest ważny i można się z niego sporo nauczyć
PostNapisane: 29 maja 2013, o 13:37
Do książki Mirku własnie lookałem. Poda funkcje Sana do wyświetlania stringów:
i bezpośrednie wrzucenie tego tak:
powoduje worninga no bo nie kompatybilne typy wskaźnika. Oczywiście wczesniej przepuszczone jest to przez funkcje itoa().
Programowanie
PostNapisane: 29 maja 2013, o 13:48
Online
No a jak może nie być warninga skoro argument funkcji jest taki
a ty przekazujesz taki
PRZEDE WSZYSTKIM zauważ, że to u Sun'a jest funkcja do wyświetlania stringów z pamięci FLASH a nie z RAM (dlatego ja - jak widzisz w książce do takich funkcji, zgodnie ze standardem AVR GCC dodaję końcówkę _P żeby od razu po nagłówku funkcji było widać do czego ona jest rozumiesz ? stąd masz w książce:
a także
i sam powiedz - od razu widać która do czego prawda ?
a ty zaglądasz do tej funkcji Suna i widzisz tam przecież
to po tym też powinieneś się zorientować że chodzi o string z pamięci Flash, w związku z tym Sun zresztą bardzo słusznie (no ale wiadomo to Sun) ;) zastosował specyfikator const - bo dla zwykłego programu wszystko co we flash jest const.
Tyle że on jeszcze zastosował własny typ o nazwie byte
jak to obejść?
najprościej to poszukać w tej jego bibliotece funkcji do wyświetlania stringa z RAM, pewnie też jest tylko ty chwyciłeś za tą niewłaściwą ;) A gdyby nie było to co za problem sobie to przerobić ????? wystarczy pozbyć się dwóch rzeczy TYLKO, czyli const i pgm_readbyte() ;)
z tym że ja bym sobie ją napisał tak bardziej pod AVR GCC
PostNapisane: 29 maja 2013, o 14:42
Dzięki Mirku twoje wskazówki pomogły:) Narazie wszystko śmiga aż miło.
Programowanie
