Teraz jest 7 lut 2025, o 06:15
PostNapisane: 18 maja 2013, o 12:32
możesz wyłączyć w ustawieniach eclipse - code analiser
PostNapisane: 18 maja 2013, o 12:58
Ja to zwykle rozwiązuję tak jak pokazuję często już chyba w swoich poradnikach video ;)
1. albo wystarczy kliknąć gdzieś spację w wolnym miejscu, ponownie zapisać projekt , potem CLEAN i BUILD - powinny zniknąć te pchły, a jeśli nie to:
2. tworzysz na chwilę nowy workspace, importujesz tam ten projekt w całości i zobaczysz że będzie już OK ;) na 100% ... wtedy usuwam ten projekt w starym workspace i importuję go z tego nowego workspace który utworzyłem przed chwilą ;) .... sytuacja też zawsze się naprawia - aczkolwiek czasem jeszcze spracja , save itp
3. Jak nic nie pomaga to to ci pisał Sun czyli wyłączyć Kode analyzera ;)
PostNapisane: 18 maja 2013, o 13:28
Antystatyczny napisał(a):
Potwierdzam. Export do innego workspace, wykasowanie projektu oraz powrotny import do obecnego workspace poskutkowało i eclipse juz nie marudzi o te rejestry :)
No dokładnie a w Eclipsiku jest to szybka i sprawna operacja ;) .... coś się po prostu czasem kaszani w tych łorkspejsach ... ale jak widać taki export/import naprawia to ładnie
PostNapisane: 18 maja 2013, o 19:50
Mnie pomaga na to czasem restart eclipsa i kompa, nie wiem czy to java się kaszani, czy jak, ewentualnie przełączenie workspace, nawet nie tworzenie nowego.....Parę razy już na juno miałem problem, że nie widzi albo toolchaina, tj. wywala błąd, o braku nazw rejestrów procesora (jak przy braku toolchaina) oraz ostatnio jak zmieniałem w właściwościach na inny procesor to dla 644P wywalał błąd jak Antemu ;), a po zmianie na 644, rekompilacji i powrocie do 644P działało już normalnie :P.
Dziwny ten eclipse jest czasem, ale i tak go lubię.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 20:13
dlatego ja na razie wciąż jadę na INDIGO i nie wiem co oznacza większość problemów jakie ma niestety jeszcze Juno. No ale na pewno juno fajnie sie rozwija ;)
PostNapisane: 18 maja 2013, o 20:51
Przed chwilą doświadczyłem tego samego problemu. Co prawda bawię się aktualnie prockiem nie AVR'owym, ale Eclipse to Eclipse :) Zrobiłem dwie rzeczy (trochę na czuja):
- Project -> Properties -> C/C++ Build -> Discovery Options -> Clear
- Prawoklik na projekt -> Index -> Rebuild
Rebuild pomógł - błędu już nie ma. Clear nie pomógł sam z siebie, ale ponieważ nie jestem pewien czy tak naprawdę pomógł "Rebuild" czy "Rebuild i Clear" więc piszę o obu.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 21:21
aaaa to może być ciekawe, będę musiał popróbować ;)
PostNapisane: 2 maja 2015, o 21:31
Dołączył(a): 20 mar 2015
Podepnę się do tematu bo mam ten sam problem. Zmieniałem procesor z Atmega32 na 644 i teraz Eclipse nie rozumie TIMSK1 :(
Kombinuję z tym eksportem i importem ale nic z tego nie wychodzi. Może mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak dokonać export/import?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 06:54
Zaglądnij na blog http://www.mirekk36.blogspot.com/ wyszukaj tematy z eclipse i tam masz to wyjaśnione.
