    Teraz jest 10 cze 2025, o 16:23
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 09:57
    Na 100 się wyrabia bez problemu, ale z tym 400 to działało ;), dokupi był sam wyświetlacz, dopiero jak robię to pod tym projektem MAX..... to zaczęła się jazda
    Fakt w PDFie jak byk stoi max 100kHz
    Są jakieś metody na działanie w 400kHz, ale by trzeba było troszeczkę po zmieniać kilka rzeczy;)
    Wynikające z tego dokumentu Improving System Interrupt Management Using the PCF8574 and PCF8574A I/O Expanders for the I2C Bus
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 11:10
    No tak ale jeśli się wyrabia na 100 kHz ? to w czym problem ? żeby próbować go na siłę na 400 kHz pchać ?
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 11:19
    No wydaje mi się, że jednak LCD chodził żwawiej na 400kHz ;)
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 12:10
    Już mam przewlekańca PCF'a więc niechybnie wypróbuję ;) niedługo i dam znać
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 12:19
    Sam ostatnio dorwałem 65sztuk od kolegi z forum :), mogę nimi strzelać :P.
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 14:14
    eeeeh połączyłem wszystko, wprawdzie mam wersję scalaka A czyli PCF8574A, która ma nieco inny adres zaszyty, ale ustawiłem go sobie na 0x3C i jak na razie LIBsik nie chce ruszyć ani z RW ani bez RW ;) ... ale spokojnie - walczę dalej - pewnie coś jeszcze poknociłem .... jak odpalę dam znać .... walka trwa ;)
    ale coś mnie zastanawia - rezasurmar - miałeś w swoim kodzie adres PCF'a 0x40 ???
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 16:26
    nooooooo ;) ruszyło coś ;) ... na razie z RW do GND ale w końcu coś ! ... eeeeh źle adresowałem .... wrrrrrr
    ------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
    Noooooo i MAM ;)
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 17:38
    ale BAAAAABOL w kodzie był Panowie ;) że SZOK ..... tzn w tej waszej wersji kodu - ale już go naprawiłem i wkrótce podam rozwiązanie
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 17:39
    Super, gratulacje :D, widzisz nawet takie stare wygi popełniają głupie błędy ;)........
    Ja to się cieszyłem że mi to w ogóle ruszyło ;), wiem, że idealne to nie było, bo nawet kolega shoc zostawił //todo ;). Ale ja jeszcze nie ogarniam tego na takim poziomie jak wy panowie.
    Mnie to idzie dobrze jak mam spokój debuging sprzętowy z notą w ręku i Acutem podpiętym pod USB.
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 19:18
    Kurza melodia a ja żeby tego kociego BUGA znaleźć to też musiałem aż po swój analizator SALEAE sięgnąć i gmyrać co się dzieje na I2C i dzięki temu doszedłem ....
    za niedługo już opiszę i podam swoje poprawki
    ------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
    Ok największy babol to był z użyciem funkcji odczytu z PCF'a ;) napisałem właściwą funkcję do tego celu:
    dzięki temu nie będzie ŻADNYCH zwiech ;) a przez to były że użyliście panowie czystego odczytu bez I2C START i STOP. Co gorsze - argumentem funkcji której użyliście miało być ACK od układu SLAVE a wy daliście tu adres układu - co prawdopodobnie przy niektórych adresach wam działało a przy niektórych nie albo też się wieszało - teraz będzie OKEJOS ;)
    pozbyłem się także tych wszystkich podwójnych makr
    dzięki temu także tego:
    w zamian za to przebudowałem makra:
    oraz:
    i teraz w funkcji data_dir_out() mamy:
    w funkcji data_dir_in() mamy:
    ale to nie wszystko bo w funkcji lcd_sendHalf() mamy:
    ale co najważniejsze - co było powodem kolejnych niestety zwiech całości, w funkcji lcd_readHalf() mamy:
    i jeszcze tylko na początku lcd_init() mała poprawka kosmetyczna:
    aaaa no i poprawka drodbniutkiej funkcji ;)
    i teraz bez bólu można dawać prędkość ok 390 kHz
    ;) .... i niech się spróbuje wam zawiesić
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 20:31
    teraz tylko użyć EXPANDERA 16-bitowego PCF8475 ;) i jeszcze sobie klawiaturkę zdalną dorobić albo i sterowanie czymś tam bo dodatkowych 8-pinów expandera będzie ... Mam kilka takich w SMD - już widzę jakie fajne moduliki można podrobić sobie .... eeeeh -
    przetestuję to na skrętce z 10m albo i dłuższej ;) ... tylko ew osobne zasilanie dam do LCD i klawiaturki (diodek i buzzera) hahaha w takim module - i będzie można go swobodnie oddalać od miejsca "zamieszkania" procka
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 22:10
    Dołączył(a): 17 mar 2012
    Super sprawa, Dziękuję za poprawki i przepraszam za babole :)
    Myślałem kiedyś o zaprojektowaniu czegoś w stylu płyty głównej i modułów komunikujących się po I2C.
    Określone adresy przeznaczone dla określonych modułów. Program był by odpowiedzialny za okresowe skanowanie magistrali pod kątem podłączonych urządzeń a następnie ich inicjalizacja i obsługa.
    Na razie więcej jest projektów niż sił przerobowych ;)
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 22:18
    Ale nie ma za co przepraszać, zrobiłeś kawał dobrej roboty ;) (... bo to ja baboli nie robię?) ... a wspólnymi siłami wyszło w na końcu fajne cacuszko ;)
    Najważniejsze jest zrobić ten pierwszy krok, ja sam pamiętam jak kiedyś o tym myślałem - ale obawiałem się, że będzie za dużo z tym roboty i tak jakoś .... się rozmyło.
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 13:59
    No to sprawdziłem na odległości 7m taki miałem kawałek skrętki ;) tylko podciąganie linii SDC i SCL musiałem dać silniejsze ok 2,2K ... i śmiga LCD aż miło ... a więc spokojnie i klawiaturka by działała z 16-bitowym PCF8575 ;)
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 18:24
    No i super, dzięki za PW, oraz za wkład w uruchomienie biblioteki :).
    PostNapisane: 26 lip 2013, o 23:31
    Dołączył(a): 02 sie 2012
    Panowie, możecie wkleić tę funkcję TWI_write_int ?
    Moja wygląda tak
    Walczę już od 20, ale jakoś efektu nie widać.
    Może zmiany źle powprowadzałem, sam już nie wiem
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 14:02
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Górnik, górnik... ;)
    Jest gdzieś gotowa biblioteka z obsługą LCD via I2C?
    W uaktualnieniach do DVD jakoś nie znalazłem...
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 14:04
    Do Twardego Mirka jest dodawana.
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 14:27
    Niestety niebieską książkę już mam i następny egzemplarz raczej mi się nie przyda... Rozumiem, że zostaje dłubanie na piechotę wg. tego wątku.
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 14:52
    Dołączył(a): 11 lut 2013
    Szopler, napisz mail do Pani Anety z numerem zamówienia albo skane paragonu itp. , kiedyś była taka akcja że jak ktoś już miał BB to mógł dostać mailem tą bibliotekę. Nie wiem czy to dalejaktualne ale wydaje mi się, że tam warto zapytać.
    50 znaków Atnela ....
    PostNapisane: 15 sty 2014, o 15:07
    akcja to jest nadal taka - i potrwa jeszcze ale tylko ze dwa miesiące, że ktoś kto posiada książkę w miękkiej oprawie może zakupić u nas samą płytę DVD w sklepie od książki z twardą oprawą.
    PostNapisane: 19 sty 2014, o 14:02
    Byłem po za domem i kolorki książek mi się pomyliły - mam oczywiście zieloną.
    Niebieska zakupiona do kompletu.
    W międzyczasie korzystając z tego wątku odpaliłem LCD po I2C.
    PostNapisane: 26 sie 2014, o 15:15
    Dołączył(a): 29 cze 2014
    Działa wam po tych przeróbkach wysyłanie z pamięci EEPROM. Z RAM'u oczywiście śmiga podobnie jak z FLASH ale z EEPROM albo krzaki albo nic :).
    PostNapisane: 26 sie 2014, o 16:16
    Wersja z Twardego Mirka działa bez zarzutu.
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 09:08
    Bibliotek z twardego BB nie mam tylko przerobiłem stare biblioteki na podstawie tego wątku. Jak widzę to po wyłączeniu I2C i przepięciu LCD bezpośrednio do mojej ATmegi644 problem jest taki sam (nie wyświetla zawartości z EEPROM). Po wgraniu tego samego programu na starych bibliotekach wszystko działa.
    Przeróbki plików :
    lcd44780.c
    lcd44780.h
    i2c_twi.c
    i2c_twi.h
    void TWI_stop(void) - zaktualizowany
    PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:38
    Dołączył(a): 03 cze 2015
    Na wstępię przepraszam za odkopanie tak starego wątku, ale to do tych postów chciałbym się odnieść.
    nook17 napisał(a):
    i2c_twi.c
    Jeśli dobrze rozumiem, to po deklaracji funkcji twread ma być deklaracja TWI_read, która zawiera jakieś funkcje obecne już w bibliotece(stąd te "..."), dodanie funkcji TWI_wirte_int, a następnie, poza już ta funkcją, mają być jeszcze jakieś funkcje będące pierwotnie w danej bibliotece?
    Strasznie się pogubiłem, przyznam się szczerze że nie do końca jest dla mnie ten zapis czytelny. Czy ktokolwiek byłby w stanie mi w tym pomóc? Dodam, że mam biblioteki z miękkiego BB, uaktualniłem te które mam wg tego linku, ale po modyfikacji powyższych funkcji Eclipse wypluwa następujące błędy:
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 18:40
    Dołączył(a): 24 sie 2014
    Czy jest możliwość zakupu samej tej biblioteki LCD na I2C ?? Ponieważ kiedyś podłączałem wyświetlacz normalnie i działało ale teraz rozbudowałem trochę mój projekt i brakuję portów... więc pomyślałem o I2C i próbowałem przerobić swoją bibliotekę o tą przeróbkę tutaj umieszczoną lecz nie chce w ogóle działać... Naprawdę dobrze zapłacę :)
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:02
    Dołączył(a): 30 cze 2015
    Jasne. Możesz ją nawet mieć gratis. Poszukaj w necie. A jeśli chcesz to mogę podzielić się swoją. Wziąłem kiedyś z arduino i przeportowałem do zwykłego c++.
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:39
    Jeśli nie jest to dla Ciebie problem żeby się nią podzielić to super, mogę nawet zapłacić. Szukałem innych bibliotek w necie ale mialem problem z ich obsługą nie działały u mnie w ogole nie wiem może miałem coś zle podłączone albo coś zle z konfiguracją nie mam pojecia... Jak cos to moj email - pablox377@gmail.com. Z góry dzięki :)
    PostNapisane: 10 wrz 2015, o 14:54
    Tu masz mój projekcik, który działa mi na Arduino Pro Mini (czyli zwykła atmega 328p):
    https://www.dropbox.com/sh/v1w0lgefdkgf ... oA_Ba?dl=0
    Uwaga 1: w tym projekcie testowałem bibliotekę "twi.h" przeportowaną również z Arduino (bawię się nią ostatnio bo chcę odpalić twi slave na atmedze). Poprzednio używałem tam "zwykłego" I2C_master.h. Te pliki również są zawarte w projekcie, ale aktualnie nie używane.
    Można przełączyć się na tą bibliotekę I2C_master.h (jest mniejsza). Musiałbyś zmienić #include w main oraz podmienić wywołania twi/i2c w pliku LCD_I2C.cpp (raptem w dwóch miejscach, stary kod wciąż tam jest tylko zakomentowany). Sprawdzałem wczoraj - działają obie biblioteki. Możesz oczywiście użyć też jakiejś swojej biblioteki do twi/i2c.
    Uwaga 2: klasa LCD_I2C wymaga podania adresu slave-a w postaci 8-bitowej. Czyli w moim przypadku, jeśli adapter do LCD ma adres 7-bitowy 0x27 (100111) to musimy podać tu 0x4E (0100 1110).
    Uwaga 3: warningami o wirtualnych metodach się nie przejmuj.
