    Teraz jest 22 maja 2025, o 06:26
     Tytuł: AVR PONG
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 08:22
    Dołączył(a): 21 mar 2013
    Znalazłem na sieci fajny i wydawało się mi prosty schemacik ponga do zrobienia. Niestety strona jest po japośku ale najważniejsze rzeczy są zrozumiałe. Niestety po złożeniu obraz jest "nie bardzo" ;] Screen poniżej
    Zegar probowałem już zmieniać we wszystkie strony jedynie z jeszcze gorszym wynikiem. Zmieniałem tez rezystory i nic zupełnie się nie zmienia. Podłączyłęm nawet bezpośrednio bez diód i rezystorów i efekt identyczny. Złorzyłem cały układ juz ze 4 razy na różnych płytkach i zawsze tak samo. Fuse są H 0xDF L 0xED. Już naprawdę nie wiem co z tym zrobić proszę o jakiekolwiek porady. Dodam jeszcze iż po podłączeniu do TV mam tylko brak sygnału jedynie widzę coś po podłączeniu do tunera na usb.
    Sexy Girls in your town
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 09:01
    mam też źródła ale niestety w asm więc ja tam dużo nie zdziałam ...
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 4 maja 2013, o 08:18
    Dalej kombinuje i nic się nie zmieniło. Zostawiłem zaranie w spokoju audio ponieważ działa bez problemu natomiast obraz nadal tak faluje. w sumie nawet wywaliłem wszystkie diody i rezystory po drodze z obu nóżek 19 i 15 i nadal to nic nie zmieniło. Wszystko cały czas wygląda jak na screenie z pierwszego postu. Co dało by się w układzie zmienić aby uzyskać prosty obraz? :( Bo rozumiem ze to coś z sygnałem SYNC z nóżki 15. Niestety asemblera nie znam i nie wiem co tam w kodzie się dzieje. Dołączyłem całą paczkę. Jakby komuś udało się do złożyć proszę o podzielenie się info jak tego dokonał ;)
    EDIT:
    Witam ponownie. Udało się to częściowo rozwiązać. Sklep skopał sprawę i zamiast 470R dał mi 470K a ja po prostu pasków nie sprawdziłem. Teraz obraz jest w miarę ok. Lekko zamazany ale to mogą być słabe kabelki stykowe. Problemem teraz jest jedynie to że co jakieś 5sekund obraz się psuje i przez ok 1 sekundę wygląda jak na screenie w pierwszym poście.
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:08
    Udało mi się w miarę to poskładać. Obecnie jest identycznie jak na schemacie, fusebity tez a mimo wszystko efekt mam taki jak na filmiku wyżej. Jakieś pomysły co może powodować te chwilowe zaniki synchronizacji?
    http://www.youtube.com/watch?v=TIBu6OegPfU
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 17:07
    topic113.html tu zobacz
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:03
    Hej,
    Niestety nie aż tak pomogło. Zrobiłem snake na podobnej zasadzie jak tam opisujesz i wszystko cacy. Ale zauważyłem że na crt nie miga tak i wszystko jest jak być powinno. Co może być problemem że tylko na LCD tak się dzieje?
     Tytuł: Re: AVR PONG
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:22
    ja tam ma czysty obraz jak widzisz w temacie poniżej na LCDku ...
    pokazałem screeny z tetrisa ... nigdy nic nie lata
