    Teraz jest 18 cze 2025, o 16:01
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:31
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Znalazłem w Artronic-u bardzo fajny i naprawdę niedrogi wyświetlacz http://artronic.pl/o_produkcie.php?id=1143? Czy ktoś może już go stosował? Jestem ciekaw opinii. Sciągnąłem właśnie dokumentację do chipa ST7565R i będę ją czytał. Poszukuję konkretnych przykładów aplikacji ze zwróceniem uwagi na "schody" jakie się mogą trafić.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:34
    prosze bardzo
    To bardzo fajny wyświetlacz ....
    tu sobie poczytaj http://bzyx.jogger.pl/2011/11/27/st7565r-avr/
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:12
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Właśnie jest fajny tylko nie wiem jakiego typu kondensatorów ma użyć i jak najprościej sprawdzić czy ten wyświetlacz działa ?
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:15
    powinny starczyć ceramiczne 0,1uF (100n) ale niekiedy trzeba dac elektrolity
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:29
    żeby sprawdzić czy wyświetlacz jest sprawny muszę dołączyć wszystkie kondensatory czy wystarczy tylko zasilanie 3V ?
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:45
    musisz podłaczyć zgodnie z notą , na wyswietlaczach graficznych niema jak na HD44780 że zobaczysz kwadraciki :)
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:20
    czyli nie można zobaczyć nic jeżeli nie wyślę się danych z procesora do wyświetlacza ?
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 15:00
    Dołączył(a): 17 mar 2012
    Kiedyś zaprojektowałem i wykonałem płytkę drukowana do tego wyświetlacza (konwerter napiec + stabilizator liniowy + wszystkie wymagane kondensatory), jednak jeszcze nie miałem czasu go przetestować. Raczej powinno wszystko działać poprawnie.
    Schemat i zdjęcia jak to wszystko wygląda - w załączniku.
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 18:18
    a jeszcze jedno jak dopasować poziom 5v z procesora do 3V tego wyświetlacza ?
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 18:41
    na przykład stosując 74LVC125 lub podobny
    PostNapisane: 12 maja 2013, o 20:26
    Transmisja jednokierunkowa (kierunek 5V-> 3,3V lub 3,3V -> 5V):
    74LVC125
    74LVC244
    74HC4050 - wolny (jednak do większości przypadków się nadaje, brak wyjścia OE - output enable)
    lub (tylko dla kierunku 3.3V -> 5V)
    74HCT125
    74HCT244
    lub szybsze - wersje AHC
    Jeżeli ma być transmisja dwukierunkowa sterowana (kierunek transmisji można zmieniać stanem logicznym na określonym pinie)
    74LVC245
    lub lepsze rozwiązanie
    74LVC4245 (podaje się napięcie 5V i 3,3V i przy kierunku 5V -> 3.3V stan wysoki na wyjściu mamy 3,3V a w drugim kierunku 5V, co w przypadku 74LVC245 jest 3,3V - poziom akceptowany uznawany wprawdzie za wysoki jednak przy dłuższych połączeniach może już być problem).
    Jeżeli transmisja nie będzie szybka (trzeba przetestować) to można zbudować np coś takiego: http://husstechlabs.com/support/tutoria ... l-shifter/
    W skrócie - ja używam dla transmisji jednokierunkowej: 74LVC125 lub 74LVC244, ewentualnie 74HC4050, dla dwukierunkowej 74LVC4245.
    PostNapisane: 13 maja 2013, o 17:06
    a czy można wykorzystać scalak cmos 4050 ?
    PostNapisane: 13 maja 2013, o 18:43
    Tak jak pisałem powyżej - jest wolny ale w tego typu przypadkach powinien zdać egzamin (zerknij na schemat w załączniku - właśnie jego użyłem).
    PostNapisane: 26 maja 2013, o 21:52
    Dołączył(a): 02 lut 2013
    Tak nadaje sie.
    Uzywam CD4050 zasilany 3,3 v do komunikacji z karta sd przy taktowaniu magistrali spi 4 MHz. W druga strone uzywam 74HCT245.
    Pewnie jak ktos ma mozliwosci powinien uzywac scalakow LVC.
    Co do wyswietlacza, mam taki lecz brak czasu na uruchomienie. Najlepiej stosowac elektrolity i powinny byc wszystkie podlaczone, wiekszosc z nich potrzebna jest do wewnetrznych przetwornic.
    Podswietlanie jest oddzielnym elementem. Powinien byc w sprzedazy wyswietlacz "zintegrowany" z wyswietlaczem i kondesatorami tyle, ze drozszy
