Teraz jest 9 cze 2025, o 13:40
PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:31
Dołączył(a): 16 lut 2012
Znalazłem w Artronic-u bardzo fajny i naprawdę niedrogi wyświetlacz http://artronic.pl/o_produkcie.php?id=1143? Czy ktoś może już go stosował? Jestem ciekaw opinii. Sciągnąłem właśnie dokumentację do chipa ST7565R i będę ją czytał. Poszukuję konkretnych przykładów aplikacji ze zwróceniem uwagi na "schody" jakie się mogą trafić.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:34
prosze bardzo
To bardzo fajny wyświetlacz ....
tu sobie poczytaj http://bzyx.jogger.pl/2011/11/27/st7565r-avr/
PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:12
Dołączył(a): 24 lut 2013
Właśnie jest fajny tylko nie wiem jakiego typu kondensatorów ma użyć i jak najprościej sprawdzić czy ten wyświetlacz działa ?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:15
powinny starczyć ceramiczne 0,1uF (100n) ale niekiedy trzeba dac elektrolity
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:29
żeby sprawdzić czy wyświetlacz jest sprawny muszę dołączyć wszystkie kondensatory czy wystarczy tylko zasilanie 3V ?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:45
musisz podłaczyć zgodnie z notą , na wyswietlaczach graficznych niema jak na HD44780 że zobaczysz kwadraciki :)
PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:20
czyli nie można zobaczyć nic jeżeli nie wyślę się danych z procesora do wyświetlacza ?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 15:00
Dołączył(a): 17 mar 2012
Kiedyś zaprojektowałem i wykonałem płytkę drukowana do tego wyświetlacza (konwerter napiec + stabilizator liniowy + wszystkie wymagane kondensatory), jednak jeszcze nie miałem czasu go przetestować. Raczej powinno wszystko działać poprawnie.
Schemat i zdjęcia jak to wszystko wygląda - w załączniku.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 18:18
a jeszcze jedno jak dopasować poziom 5v z procesora do 3V tego wyświetlacza ?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 18:41
na przykład stosując 74LVC125 lub podobny
PostNapisane: 12 maja 2013, o 20:26
Transmisja jednokierunkowa (kierunek 5V-> 3,3V lub 3,3V -> 5V):
74LVC125
74LVC244
74HC4050 - wolny (jednak do większości przypadków się nadaje, brak wyjścia OE - output enable)
lub (tylko dla kierunku 3.3V -> 5V)
74HCT125
74HCT244
lub szybsze - wersje AHC
Jeżeli ma być transmisja dwukierunkowa sterowana (kierunek transmisji można zmieniać stanem logicznym na określonym pinie)
74LVC245
lub lepsze rozwiązanie
74LVC4245 (podaje się napięcie 5V i 3,3V i przy kierunku 5V -> 3.3V stan wysoki na wyjściu mamy 3,3V a w drugim kierunku 5V, co w przypadku 74LVC245 jest 3,3V - poziom akceptowany uznawany wprawdzie za wysoki jednak przy dłuższych połączeniach może już być problem).
Jeżeli transmisja nie będzie szybka (trzeba przetestować) to można zbudować np coś takiego: http://husstechlabs.com/support/tutoria ... l-shifter/
W skrócie - ja używam dla transmisji jednokierunkowej: 74LVC125 lub 74LVC244, ewentualnie 74HC4050, dla dwukierunkowej 74LVC4245.
PostNapisane: 13 maja 2013, o 17:06
a czy można wykorzystać scalak cmos 4050 ?
PostNapisane: 13 maja 2013, o 18:43
Tak jak pisałem powyżej - jest wolny ale w tego typu przypadkach powinien zdać egzamin (zerknij na schemat w załączniku - właśnie jego użyłem).
PostNapisane: 26 maja 2013, o 21:52
Dołączył(a): 02 lut 2013
Tak nadaje sie.
Uzywam CD4050 zasilany 3,3 v do komunikacji z karta sd przy taktowaniu magistrali spi 4 MHz. W druga strone uzywam 74HCT245.
Pewnie jak ktos ma mozliwosci powinien uzywac scalakow LVC.
Co do wyswietlacza, mam taki lecz brak czasu na uruchomienie. Najlepiej stosowac elektrolity i powinny byc wszystkie podlaczone, wiekszosc z nich potrzebna jest do wewnetrznych przetwornic.
Podswietlanie jest oddzielnym elementem. Powinien byc w sprzedazy wyswietlacz "zintegrowany" z wyswietlaczem i kondesatorami tyle, ze drozszy
