    Teraz jest 6 lis 2025, o 02:37
    PostNapisane: 11 maja 2013, o 17:52
    Dołączył(a): 17 mar 2012
    Zastanawiałem się ostatnio nad możliwością odpalenie cyklicznie kodu online.
    Mam urządzenie z którym komunikuje się poprzez sieć Ethernet, jednak bym chciał cyklicznie zdalnie odpytywać go i zapisywać dane do bazy mysql'a.
    Na co dzień programuję w X++ (zbliżony do Javy), w C oraz coraz więcej w C#, jednak z serwerami www, stronami internetowymi miałem mało do czynienia.
    Teoretycznie dość prosto można to wykonać od strony urządzenia - wysyłać dane z mikrokontrolera do specjalnie przygotowanego skryptu PHP (przykład na stronie: http://www.jfkreuter.com/?p=9 ), jednak bym chciał uruchomić aplikacje na darmowym serwerze która sama by odpytywała moje urządzenie.
    Za wszelkie informacje pod jakim hasłem szukać w googlu informacji, będę wdzięczny.
    PostNapisane: 11 maja 2013, o 19:45
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Odpowiadając ci profesjonalnie - tak. Serwer linuksowy oraz daemon CRON. Piszesz skrypt, który będzie wywołany cyklicznie.
    Amatorsko - nie wiem...
    Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
    PostNapisane: 11 maja 2013, o 19:59
    Gdybym miał dostęp bezpośrednio do serwera to myślałem o malej aplikacji uruchamianej jako serwis komunikującej się poprzez internet z konkretnym portem na danym ip a następnie zapisującym pozyskane dane do tabeli w bazie sql..
    Ale zastanawiałem się czy jest taka możliwość bez dostępu do serwera, np wykorzystując darmowy hosting udostępniający praktycznie wszystko co możliwe: http://www.heliohost.org/home/signup, tylko nie wiem pod jakim hasłem szukać informacji :)
    PostNapisane: 11 maja 2013, o 21:30
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    https://www.setcronjob.com/
    Podajesz kiedy i co ma Ci odwiedzić
    Stronę znalazłem na google (sam jej nie testowałem, więc nie wiem czy o to dokładnie Ci chodzi)
