Teraz jest 16 sty 2025, o 02:59
PostNapisane: 1 maja 2013, o 20:16
Dołączył(a): 01 maja 2013
Witam wszystkich mam pytanie: chciałbym w pętli while aktualizować zmienna:temp jak to uczynić ,działa to teraz w ten sposób ,że aktualizacja następuje dopiero po wykonaniu pętli podaje poniżej kod:
PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:40
Dołączył(a): 05 sie 2012
Hmm a co powoduje zmianę wartości tej zmiennej o nazwie "temp" ?
Bo program cały czas będzie chodził w tym while'u, sprawdza warunek, wykonuje co jest w pętli, sprawdza warunek ...itd więc ja tu widzę tylko możliwość "wyskoczenia" na chwilę do obsługi przerwania. Np. możesz sobie ustawić żeby ci generowało przerwanie co określony czas i w obsłudze przerwania sprawdzać czy wystąpiło zdarzenia które modyfikuje tą zmienną i jeśli tak to odpowiednio ją zmieniać. A jeśli nie chciałbyś żeby ci się to przerwanie generowało cały czas to po wyjściu z tej pętli zawsze możesz je zablokować, a odblokowywać tylko przy wejściu do pętli.
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:34
Właśnie próbuje to zrobić na przerwaniach ale mi to nie wychodzi ,jeżeli mógłbyś pokazać jak to powinno wyglądać to był bym ci bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 7 maja 2013, o 21:18
Nie bardzo wiem co ten program ma robić (poza oczywistym wyświetlaniem temperatury), skąd tą temperaturę bierze i dlaczego akurat zastosowałeś tą pętle. A jeśli chodzi o przerwania to..
To by miało wyglądać tak że ustawiasz sobie któryś z Timerów w tryb Normal albo Comapre Match, odpowiednio ustawiasz preskaler dla takiego przerwania, który dzieli ci częstotliwość z jaką taktujesz kontroler i ładujesz sobie jeszcze jakąś wartość do 8 lub 16 bitowego rejestru, w zależności od Timera, która to wartość dodatkowo ci dzieli tą częstotliwość "tyknięć" Timera. Odblokowywujesz globalne zezwolenia na przerwania i odblokowywujesz określone przerwanie w zależności jakiego timera i trybu użyłeś a w obsludze przerwania sobie inkrementujesz tą zmienną (lub dekrementujesz)
W pierwszej książce Mirka w rozdziale o multipleksowaniu masz dokładniej opisane jak ustawiać i używać przerwań, polecam.
