Teraz jest 11 mar 2025, o 08:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:54
przecież jest w porządku czcionka w CoIDE
PostNapisane: 7 maja 2013, o 16:56
Dołączył(a): 20 kwi 2013
generalnie chodzi mi o wymiar czcionki :D bo przy dużym monitorze to czcionka jest bardzo mała.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:20
Dołączył(a): 26 lip 2012
Posiadam zestaw STM32VLdiscovery i zabrałem się za obsługę wyświetlacza zgodnego ze standardem HD44870. Znalazłem biblioteki, które wyglądają następująco:
oraz
Problem pojawia się w momencie kiedy chcę wyświetlić zmienną w postaci dziesiętnej używając funkcji LCD_int(), która nie działa poprawnie, tzn. np licznik=1, wyświetla na LCD 1 i jakieś 3 krzaczki. Czy wiecie w jaki sposób można skonwertować int na string, aby przykładowo wyświetlacz liczbę obrotów na wyświetlaczu LCD?
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:28
poszukaj na mojej stronie lepszej biblioteki ....
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:13
Ok uruchomiłem bibliotekę. Wyświetla mi znak oraz łańcuch, jednak na końcu wyrażenia zawsze jest "_", tzn np wpisuje w funkcji Wyslij_na_lCD("witam") a na wyświetlaczu mam "witam_". Ponadto bardzo zależałoby mi na jeszcze 2 funkcjach : lcd_locate oraz lcd_int(), która pozwala na wyświetlanie wartości zmiennych. Jak można to zrealizować. Próbowałem funkcji itoa z lekcji ADC ale straszne krzaczki wyskakują. ;)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:25
musisz wyłaczyc kursor
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:43
Ok wyłączyłem kursor i zrobiłem funkcję LCD_locate. A w jaki sposób można wyświetlać wartości zmiennych w postaci dziesiętnej?
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:54
poprzez wyświetlanie wartości zmiennej np :)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:03
licznik=10
Nie chodzi mi o wpisanie Wyslij_na_LCD("10"), tylko przykładowo zmienna licznik jest zmieniana w programie przez inkrementacja i przyjmuje kolejne wartości. Funkcja powinna wyglądać podobnie do funkcji lcd_int autorstwa mirekk36, czyli lcd_int(licznik);
PostNapisane: 14 maja 2013, o 17:04
zawsze można dopisac choć działa normalnie
wyslij_na_lcd(zmienna);
PostNapisane: 14 maja 2013, o 18:22
Przykładowo mając taki kod:
Na wyświetlaczu nic nie wyświetla, a powinno wyświetlić 2. Co może być nie tak?
PostNapisane: 14 maja 2013, o 18:35
zobacz np tak:
oczywiście dopasuj pod siebie
oczywiście najpierw trzeba :
-- zedefiniować funkcje prywatną
i osadzić jej ciało w main.c
i
PostNapisane: 14 maja 2013, o 18:36
Dołączył(a): 12 paź 2012
Kiedyś używałem lib do lcd to bazowałem na tym od SunRivera i wtedy bodajże 1 wersja nie udostępniała funkcji jakiej Ty szukasz, choć potem był jej aktualizacjia - której nie widziałem.
funkcja Wyslij_na_LCD jako argument oczekuje wskaźnika na tablice. A wiec licznik trzeb potraktować funkcją iota (zobacz jak to wygląda w lib u Mirka).
Ja ponieważ miał problem z inludowanie iota, sam, na podstawie przykładu zdefiniowałem sobie taką funkcję.:
Edit: Sun był pierwszy :P
PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:32
Super! Ja głupi nie skopiowałem fragmentu:
I dziwiłem się że mi nie działa. Ach ta chęć zdobywania wiedzy. O wszystkim się zapomina. Dzięki Chłopaki! :)
PostNapisane: 17 paź 2015, o 20:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
Niestety wygląda na to, że link nie działa.
Czy jest jeszcze możliwość jej pobrania?
Z góry wielkie dzięki!
PostNapisane: 17 paź 2015, o 21:00
Pliki są ale niema czasu na poprawianie wszystkich linków w artach :(
musisz poczekać sukcesywnie na prawaim co się da po padzie :(
To naprawiłem możesz korzystać
PostNapisane: 17 paź 2015, o 21:22
Dziękuję bardzo!
Napisałem tą bibliotekę sam na podstawie tej z BB lecz niestety nie chce ruszyć. Porównam z tą Twoją i może w końcu uda mi się znaleźć babola.
PostNapisane: 14 paź 2016, o 22:04
Dołączył(a): 10 sie 2012
Witam, mam problem, zainstalowałem dziś gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3 i CoIDE_V2Beta niestety nie mogę skompilować żadnego programu bo wyskakuje błąd:
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3\bin
compile:
    [mkdir] Skipping D:\STM32\workspace\first\first\Debug\bin because it already exists.
    [mkdir] Skipping D:\STM32\workspace\first\first\Debug\obj because it already exists.
BUILD FAILED
Output filename conflict: pwm.o would be produced from D:\STM32\workspace\first\components\coocox-master\M0518_Series_BSP_CMSIS\source\Library\StdDriver\src\pwm.c and pwm.c
Total time: 0 seconds
Zmiana rozszerzeń na s powoduje, że CoIDE ma błąd w innej bibliotece i tak już 5 razy zmieniłem np. z pwm.c na pwm.s
Co zrobić, żeby poradzić sobie z problemem ?
PostNapisane: 15 paź 2016, o 10:46
PROSZĘ SIĘ NIE PODPINAĆ DO TEMATÓW Z RÓŻNYMI PROBLEMAMI
A ZAKŁADAĆ NOWE WŁASNE WĄTKI !!!!
