    Teraz jest 5 maja 2025, o 01:03
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 18:08
    Jako że jest taka możliwość i można tego użyć
    wpadłem na pomysł ciekawego zadania dla was i jak zawsze z ciekawym układem:)
    Tym razem zajmiemy się stworzeniem dość intrygującym dlaczego , dlatego że zrobienie klienta na usb
    nie jest kłopotem choćby przy użyciu CDC ... ale tu zajmiemy się skonstruowaniem HOSTA USB dla AVR.
    W oparciu o układ MAX3421E :)
    WARUNKI ZADANIA
    1. Program w GCC (C) --- winAVR każdy ma :)
    2. Procesor ATmegaxx8 /32/644 --- Chodzi o dostępność -- dla posiadaczy zestawów startowych i nie tylko
    3. program ma obsługiwać urządzenie na USB --- tak żeby coś było pod ręką
    mogą to być
    - MYSZKA
    - PENDRIVE
    - KLAWIATURA
    - PAD PS3
    4. Piszemy w eclipse :) --- rozwijamy dobre nawyki
    Prawda że proste ??
    Dlaczego nie platforma xxxDUINO ??
    dlatego że układ z xxxDuino użytkuję od dawana :) I jest to rozwiązanie dobrze udokumentowane :)
    MATERIAŁY i POMOCE
    NOTA UKŁADU: http://www.ghielectronics.com/downloads/general/MAX3421E.pdf
    PROGRAMING GUIDE: http://www.hdl.co.jp/ftpdata/utl-001/AN3785.pdf
    PRZYKŁAD DLA xxxDuino http://www.circuitsathome.com/mcu/ps3-and-wiimote-game-controllers-on-the-arduino-host-shield-part-1
    CZAS TRWANIA :
    Proponuje na zadanie 7dni
    Po czym niezależna i bezstronna komisja - działająca na moja korzyść :)
    Wyłoni Najciekawsze rozwiązanie
    NAGRODA :
    Układ MAX3421E
    UWAGI :
    KODY ZAMIESZCZAMY W ZNACZNIKACH "[" SYNTAX=C "]" Twój kod "[" /SYNTAX "]"
    Klamry w cudzysłowie żeby było widać składnię polecenia:)
    lub używamy klawisza jak na fotce:
    Macie panowie dowolność - program sprawdzamy teoretycznie , ale powinien się kompilować
    Układ pracuje na magistrali SPI więc zawsze można dalej poćwiczyć komunikację , nieważne czy
    użyjecie sprzętowego czy programowego :)
    Wynik może być prezentowany na LCD lub TERMINALU
    Miłej zabawy :)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 19:01
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Teraz to się nikomu nie uda napisać rozwiązania w "5 minut"
    hihihihihi :D
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 19:37
    mówiłem ze będzie trudniej , a może jednak prościej :)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:16
    Przyznaję że to nawet rękawica dla mnie rzucona ;) ... fajny scalaczek .... nawet bardzo fajny ... tylko że na razie nie mam czasu się tym zająć ale wrócę do tematu bo świetny jeśli nie rewelacyjny...
    Panowie warto temat dziobać - bo wbrew pozorom scalaczek dużo fajnych rzeczy robi jak widać na pierwszy rzut oka ;)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:24
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Może i robi fajne rzeczy :) Ale jak dla mnie to duuuuuuużo duuuuużo za wysokie progi :| Jak na razie to może pozostane przy włączaniu i wyłączniu diodek :)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:26
    hehehe :) miło zaskoczyć samego GURU
    Używam stworzonka często z SunDuino :) pozwala naprawdę na wiele ciekawych rzeczy i ładnie upraszcza ich realizacje
    jest naprawdę łatwy w użyciu :)
    można powiedzieć że warto mieć pod ręką jak FTDI :)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:33
    Tak tak , ja już po przeczytaniu zajawki do tego zagadnienia widzę, że jak temat rozpoznam później bliżej - to pewnie będę go - jak to mówi przysłowie "lizał jak pies chudy boczek" ;)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:35
    Spokojnie - może ktoś podejmie się w międzyczasie wyzwania, może jeśli się nikomu nie uda to SunRiver poda garść ciekawych informacji - a wtedy pewnie uznasz, że te progi wcale nie są takie wysokie i przerażające jak się wydawały na początku. ;)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:38
    ot właśnie :) zawsze jest tak ze nie taki diabeł straszny jak go malują :)
    pozaglądaj do pomocy która podałem zapoznaj się z przykładami na xxxDuino
    naprawdę nie jest taki straszny ten scalaczek :)
    a na dodatek śliczny i użyteczny :)
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 22:03
    eeeeh SunRiver - przestań proszę! ... ;) .... normalnie to zdjęcie z pakietem tych scalaczków już działa na mnie jak worek dobrych cukierków ;) i się ślinię - a nie mogę się objadać teraz słodkim.
    PostNapisane: 27 lut 2012, o 23:25
    hehe ale jestem wredny nie :) ... no ja od wojska słodkiego nie tykam ... brrrrr już mnie trzepie
    PostNapisane: 28 lut 2012, o 14:53
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Takie podstawowe pytanie... gdzie tego MAX'a można kupić? Jakoś nie lubie programów 'na sucho' pisać :).
    W C jestem jeszcze za cienki ale nie mówię że nie spróbowałbym.....
    PostNapisane: 28 lut 2012, o 15:19
    nap. tu :
    http://www.saelig.com/product/FF012.htm
    http://pl.farnell.com/maxim-integrated- ... dp/1593356
    ale się długo czeka cena ok 6-8USD /szt
    Wiem jak się pisze na sucho :) mało przyjemne zajęcie ale jak napisałem -- program ma tylko spełnić założenia
    a najciekawsze rozwiązanie zostanie nagrodzone scalakiem :)
    PostNapisane: 5 mar 2012, o 15:33
    Jako że chętnych nie było rzucam wyzwanie samemu wielkiemu mentorowi i guru - Mirkowi --- układzik już poleciał :)
    PostNapisane: 5 mar 2012, o 15:43
    Dzięki - ale czy ja dam radę ? ;) ... tak czy inaczej z przyjemnością spróbuję .... aczkolwiek jeszcze troszkę to czasu potrwa (zanim się za to zabiorę) z wiadomych powdów.
    O kurka!!! wodna - czytam to sobie teraz, właśnie zajrzałem do tego wątku - a jest godzina 15:42 - a tu wchodzi pani listonosz i przynosi jakąś kopertę a w niej maleńki scalaczek .... przyszło szybciej niż zdążyłem pomyśleć ;)
    PostNapisane: 5 mar 2012, o 15:52
    hehehe --- tak sobie pomyślałem że cie zaatakuję z Nienacka (ok 15km na południe od Poznania) i podeśle maleńka chusteczkę na otarcie ślinki :)
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 07:33
    Jako że chętnych nie było...
    To wcale nie jest tak, że chętnych nie było, czy nie ma... ale...
    Niegdy takich rzeczy jeszcze nie robiłem. W związku z tym czytam dokumentację, materiały które wskazałeś w pierwszym poście. Jest tego sporo.
    Natomiast źródła pozyskania, które wskazałeś, wyglądają na wyschnięte :-(
    Tematu nie zarzucam, ale czas jest jeden, a i inne sprawy też się domagają uwagi ;-)
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 15:01
    No jakoś musiałem zamknąć , ale każdy kto chce może próbować ...
    no cóż -- ja kupuję w farnelu
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 15:43
    I tam też patrzyłem na ich stronę. A tam napisane jest:
    "Dostępność: Nie Magazynowany"
    "Cena za Sztukę: N/A"
    Może to wcale nie oznacza, że nie mają, ale... tak się zasugerowałem...
    W każdym razie nie podawaj jeszcze swojego rozwiązania. Coś tam się w bólach rodzi i kiełkuje... Wprawdzie nie wiadomo co z tego wyjdzie, ale zawsze warto spróbować :D
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 16:47
    ależ oczywiście ze zostawiam dla was otwarte zadanie w AVRGCC
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 08:24
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Jako zapalony atarowiec zmęczony ciągłym szukaniem starych joystick'ów na aukcjach które i tak albo nie działają wcale lub bardzo krótko (a do tego nie są tanie), postanowiłem zrobić sobie przejściówke joystick USB >>> atari port (joysticków USB jest masa i można mieć je za darmo). Dotarłem bez większych problemu do informacji o MAX3421 no i oczywiści trafiłem jak zawsze tu!
    Widzę iż rozmowy na tym wątku toczą się już latami :) A tak na serio, czy ktoś rozwiązał zadanie? Jakie idą prace?
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 19:57
    Ja ostatnio zrobiłem sobie takie cudo korzystając z host usb z hobbytronics i atmegi :)
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 19:58
    Docelowo wszystko zrobie na PICu lub Atmedze z maxem, ale czasu brak :(
