    Teraz jest 20 maja 2025, o 00:07
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 13:24
    Dołączył(a): 31 mar 2012
    Mój po posprzątaniu :P jeszcze świeży nie urządzony
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 13:49
    Dołączył(a): 22 mar 2013
    krokodyl1220 napisał(a):
    To najpierw wrzuć swój :P
    Sęk w tym, że ja jeszcze nie mam. Zaczynam dopiero i niedługo może sobie jakiś skombinuję. Dlatego chcę popatrzeć na Wasze warsztaty i może jakiś pomysł mi do głowy wpadnie :)
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:00
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Wrzuciłbym fotkę swojego, ale niestety mam spory bałagan...
    Jak go ogarnę kiedyś, to podzielę się. ;)
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:50
    Temat scalony z innym - Zielony J.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 06:03
    Scaliłem z odpowiednim wątkiem - Sonix
    Był gdzieś podobny temat ale nie potrafię go znaleźć więc założyłem nowy. Może kogoś zainspiruje mój pomysł na mały ukryty warsztacik elektronika.
    Zawsze miałem z tym problem bo w niedużym mieszkaniu i braku tolerancji na tzw. "bałagan" ze strony żony ciężko było coś sensownego wymyślić w pokoju, który też miał służyć i do innych celów :). Do tego pokój wąski 2,3m ale długi na 4,5m. Długo się męczyłem na zasadzie składania i rozkładnia gratów, przenoszenia w nocy do kuchni i tam dłubania itd. (problem znany wielu z nas).
    Ostatnio zmieniłem meble i już podczas projektowania pokoju w planie było zmieszczenie ukrytego "warsztaciku", który da się szybko schować i nie będzie wchodził w oczy. Do tego celu posłużyły przesuwne drzwi w meblach. Jak widać po jednej stronie mam biurko i tzw "punkt dowodzenia", a potem szybki obrót na fotelu i zza przesuwnych drzwi wyłania się wystarczający warsztacik, który ma tą zaletę, że może być szybko z powrotem ukryty i nie kłóci się z poczuciem estetyki mojej lepszej połowy :).
    Oczywiście nie jest to warsztat mechaniczny tylko elektroniczny. Elementy, części i narzędzia poukrywane są w dostępnych w zasięgu reki szafkach i szufladach. Część robocza jest na wysuwanym blacie, zasilanie, podłączenie do internetu, doprowadzenie usb itp wszystko jest od strony tylnej szafek i nic się nie wala po podłodze. Poniżej kilka zdjęć.
    ObrazekObrazekObrazek
    Ponieważ było kilka pytań to linki do tych szyn i blatu z ikei:
    http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50144497/
    http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80196507/
    Ostatnio edytowano 29 lip 2013, o 14:43 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 06:25
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    No ładnie ładnie. Świetnie sobie poradziles.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 06:50
    Tak - fajny tajny warsztacik ;) pomysł super
    a mam pytanie bo zauważyłem ten wysuwany zielony jakby stolik ... widzę tam takie suwnice ... jak to się generalnie sprawuje? nie jest troszkę za delikatne w sensie że trzeba bardzo uważać aby nie oprzeć się na tym albo żeby coś ciężkiego nie postawić bo spadnie ?
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 06:57
    Sam byłem zaskoczony odpornością , to jest doprawdy pancerne rozwiązanie (to rozwiązanie jest z ikei) i spokojnie można się opierać czy położyć montowane urządzenie, oczywiście wymiary nie są imponujące ale wystarczają w takich warunkach. To zielone to jest mata odprowadzająca ładunki ESD.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 07:04
    O! ciekawa informacja - o to mi chodziło ;)
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 07:08
    Oczywiście wszystko w pewnych granicach, producent podaje jako maks. obciążenie 8kg ale jest to stabilne i do normalnej pracy montażowo uruchomieniowej wystarczy :)
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 10:15
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Wojtek, gratulacje. Powiedz mi jeszcze gdzie kupic taki fotelik jak masz i ile to kosztuje :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 10:22
    Jak ty się mieścisz na tym maluśkim biurku? co to za słuchawy pod oknem?
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 10:26
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Pomysł i wykonanie całkiem niezłe, ten Altium też się ładnie prezentuje ;)
    Jednak najbardziej podoba mi się to radio u góry :)
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 11:04
    No mnie sie tez podoba i do tego fajnie gra to jest DUX stereo typ V413
    E tam biurko ma 140cm więc jest ok, wcześniej miałem 80cm. A słuchawki to nic wielkiego jakieś trochę lepsze marketowe.
    jachu napisał(a):
    Powiedz mi jeszcze gdzie kupić taki fotelik jak masz i ile to kosztuje
    Firmy nie pamietam, coś w Bytomiu a cena 300zł. Jak znajdę firme to ci podam.
    Tutaj kupione http://www.zenga.pl/index.php?k1,fotele-biurowe
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 13:10
    Wojtek gdzieś na czacie mi mignęło że podawałeś linki do tych prowadnic i tego wysuwanego biurka ;) więc jak możesz to wklej je także tutaj ;) a najlepiej w pierwszym poście - bo może się przydać ta informacja a na czacie to zniknie zaraz. Jeśli to nie kłopot oczywiście.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 13:12
    linki do tych szyn i blatu - to jest z ikei:
    o! dzięki rezasurmar ;)
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 13:13
    Ja polecam to http://dorex.net.pl/prowadnica-kulkowa- ... suwem.html dużo tańsze i wytrzymuje 25kg.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 14:47
    No rezasurmar widzę podał już linki, wkleiłem je też na początku,
    Ten link do prowadnic co podałeś jest ok tyle ze cały dowcip w tym rozwiązaniu z ikei jest w tym ze dostajesz całą sztywną ramę łącznie z prowadnicami i nie jest to tak konstrukcja jak w prowadnicach szuflad ale z pewnością da się jakoś zaadaptować, bo w sumie czy sie na tym powiesi szufladę czy blat inne pytanie czy jest to do wysuwu całkowitego i czy wtedy również utrzyma te 25 kg.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 14:49
    No wszystko zależy co potrzebujesz :), fakt te ikeowate łatwiej montować, ale wolę bardziej customowe rozwiązania, no i ikea to nie dla mnie ;).
    PostNapisane: 1 kwi 2014, o 15:56
    Dołączył(a): 19 mar 2014
    Przeniosłem i scaliłem z odpowiednim tematem - Sonix
    Temat założony w celu wymiany doświadczeń organizacji sobie pracy i przedstawienia swojego fanatyzmu do elektroniki:)
    Ja w swoim pokoju mam stolik z około 1950roku zrobionego przez mojego pradziadka z wiejskiej kuchni ze starego domu (bo nie mam innego :) ) na nim "korytka" i pojemniki na elementy elektroniczne. Generator ze starego ATXia (polecam sobie zrobić) Lampa, mini wiertarkę, do lutowania ma chińską lutownicę oporową i inne nieznaczące, 3rękę itp :)Szlifierkę z dysku twardego, przydatny ściągacz izolacji i klejarkę i inne drobiazgi. Dla porównania 2miesiące temu miałem tylko lutownicę transformatorową i karton z kablami :) W przyszłości, hot air oraz oscyloskop. Zamierzam z czasem zrobić sobie laminarkę, oraz coś do wytrawiania PCB
    BB
    PostNapisane: 1 kwi 2014, o 16:50
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    może lepiej wrzućmy fotki, bo z opisu z dużo się nie dowiemy ;)
    невозможно ?
    PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:25
    Nie mam obecnie czym ale w ciągu kilku dni fotki będą :)
    BB
    PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:36
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    Zamieniłbym to miejscami. Wg mnie bardziej się przydaje oscyloskop. Hot-Air est głównie używany do elementów SMD a z tymi da radę sobie poradzić zwykłą kolbową.
    PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:43
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    U mnie tak wygląda miejsce prawie wszystkich prac
    Resztę prac typu: wiercenie, szlifowanie, klejenie itp. wykonuję na drewnianej desce pokrytej papierem :)
    Elementy trzymam w organizerach.
    Trochę starsze zdjęcie.
    Ostatnio edytowano 2 kwi 2014, o 15:47 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:45
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    @LogTeam, stacja lutownicza Zaoxin 868D? Mam taką samą ;)
    PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:56
    @matw, dokładnie ;) Miałem ZD-931 co widać na tym starszym zdjęciu.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
