    Teraz jest 17 sie 2025, o 08:41
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 20:27
    A tak napisałem pierwszy programik który ma zapalać diody i wyszło że gasi zapalone diody.
    Szukałem rozwiązania i chyba nie rozumiem kiedy jest wejście a kiedy wyjście w internecie jest tyle opisów że zgłupiałem.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:12
    Dołączył(a): 05 lis 2011
    a jak wgl ma dzialac ten program tzn w jaki sposob maja sie te diody zapalac ?
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:18
    z tego co widzę to pokolei ... zastanawiam się czemu nie w petli for ich obsługa bo te delaye to ....
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:25
    tzn ja mysle ze jezeli maja sie zapalac po kolei to dac petle poki wszystkei sie nei swieca to przesuniecie
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:32
    ja bym sie tak pobawił trochę :)
    Ostatnio edytowano 13 lis 2011, o 22:35 przez atneladmin, łącznie edytowano 1 raz
    test kolorowania składni
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 00:14
    augustyn1 napisał(a):
    Hmm no gasi zapalone diody bo trzeba spojrzeć jak są one dołączone do procesora ;) Schemat, schemat.
    Jeśli podłączone są katodą do pinów portu natomiast anoda przez rezystor do VCC to chyba nie dziwne, że stan niski na wyjściu pinu powoduje zapalenie się diody. W tym przypadku wszystkich diod naraz po poleceniu:
    DDRA = 0xFF;
    (przy okazji to całkiem poprawne polecenie bo za jednym zamachem ustawia wszystkie piny PORTA jako wyjścia, gdyż wpisujesz jedynki do rejestru kierunku DDRA)
    Jednak po resecie, wszystkie bity w różnych rejestrach są wyzerowane, zatem także w rejestrze wyjściowym PORTA także są wyzerowane, dlatego bezpośrednio po tym rozkazie zapalają ci się wszystkie diody - ponieważ na pinach, które zostały ustawione jako wyjścia pojawiły się stany niskie z bitów rejestru PORTA ;) teraz jaśniej ???
    A dalej twój program co realizuje ? Ano po kolei wystawia na kolejne piny stan wysoki:
    PORTA |= led1;
    prawda ? czyli do bitu PA0 wpisuje wartość 1, czyli na tym pinie pojawia się stan wysoki a zarazem na katodzie diody LED tak ??? więc teraz to już chyba nie dziwne, że dioda gaśnie ;) i tak dalej robisz z kolejnymi.
    Zatem jeśli chcesz aby po starcie programu wszystkie były najpierw zgaszone to po ustawienie pinów jako wyjścia, ustaw także od razu na wszystkich pinach stan wysoki:
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0xFF;
    a później w tej swojej pętli zamiast wystawiać po kolei stany wysokie - wystawiaj stany niskie żeby zapalać diody czyli tak:
    PORTA &= ~led1;
    i teraz zadziała tak jak chcesz ;) .... ale przypominam jeszcze raz - zawsze trzeba zacząć od spojrzenia na schemat jak są diody LED podłączone prawda ?
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 15:23
    swoją drogą geshi ładnie koloruje składnie :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 15:59
    Tak tylko te pojedyncze linijki kodu wrzucam w znacznikach code bo troszkę lepiej widać ;) .... ale generalnie fajnie już wygląda to GeShi. Mój informatyk pracował ostatnio nad wszczepieniem tego no i w końcu się udało i ładnie się prezentuje teraz jak mówisz.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 19:41
    Ćwiczenia są wykonywane na zestawie ATB 1.02. Teraz już wszystko rozumie. Jeszcze muszę rozgryźć kod kolegi SunRiver i podziałać coś w pętli.
    Robię przymiarkę do Led 3D 4x4x4 i muszę nauczyć się programować to jest teraz cel. Pierwsze co to muszę opanować proste mruganie itp rzeczy.
    Przykładzik działa super.
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:33
    Sorki augustyn1: ale z rozpedu nikt nie zauważył , że pętle machnołem w C++ :)
    ale w GCC będzie wygladać podobnie tylko inaczej zdefiniujesz sobie porty:)
    co do LED Cube to jest łatwiejsze niż Ci się wydaje , na początek proponował bym ci taki kod:
    Takie coś 3x3x3 na szybko zmajstrowałem jakis czas temu jako lampke nocna dla córci :)
    Kod oczywiście w c++ odpala na M16/32/324/644 oraz małych 168/328 w trybie arduino.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:39
    No tak warto ćwiczyć od podstaw, a kod kolegi SunRiver może być troszkę trudniejszy do rozgryzienia ponieważ pochodzi on wprost z platformy Arduino, więc nie spotkasz w AVR GCC wszystkich takich poleceń jak w tym kodzie. Będzie trzeba je przerobić na to co dostępne w C czyli proste przesunięcia bitowe, np:
    Teraz będziesz się mógł cieszyć kolejnym zapalaniem i gaszeniem diod LED na zmianę ;)
    No chyba że odpalisz platformę Arduino - bo to także możliwe - to wtedy kod można pisać w tamtejszym narzeczu C++ bez problemu ;)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:00
    A tu jest filmik z testu na stole operacyjnym :)
    http://www.sunriver.psp29.opole.pl/filmiki/DSCF9890.AVI
    ładnie widać jak działa kod z poprzedniego postu i do czego był potrzebny ten specjalistyczny przyrząd :)
    PostNapisane: 15 lis 2011, o 09:23
    Filmik bardzo fajny. Przyrządy już dawno są wykonane na 4x4x4 oraz 8x8x8. Elementy są zakupione na 4x4x czekają na montaż.
    Ważne są podstawy programowania i tego muszę się nauczyć. Jednak pozostanę w AVR GCC.
    Dzięki.
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 15 lis 2011, o 15:53
    Augustyn:
    W zasadzie to maleństwo 3x3x3 jak pisalem zrobiłem na lampke dla córci -- migotała jej przy łużeczku jak miala roczek :)
    teraz ma 4 latka i dalej ja lubi stą róznicą te teraz jest zamknieta w obudowie po "śnieżnej kuli" a plytka zmniejszona do minimum
    i całosc zasilane z 3ch szt R6 :)
    w sumie to kod ten łatwo przerobić na GCC gdyz samo Arduino kożysta z kompilatora WinAVR tyle ze ma swoje biblioteki
    ze specyficznymi rozkazami mającymi ułatwić pisanie programów ...
    Obecnie chciałbym zmajstrować Cuba 16x16x16 RGB tylko jest jeden mały problem ....
    kto to polutuje :)
    Wrazie problemów z oprogramowaniem chętnie pomogę :)
    PostNapisane: 15 lis 2011, o 20:52
    SunRiver samo lutowanie to nie problem tylko trochę cierpliwości.
    Po pierwsze trzeba zrobić przyrząd do wyginania nóżek diody w odpowiednich kierunkach.
    Po drugie trzeba wykonać szybki tester do diagnozowanie połączeń aby się nie okazało że po zlutowaniu gdzieś w środku jest zimny lut.
    Kiedy zobaczyłem ten filmik chyba ponad cztery lata temu
    http://www.youtube.com/watch?v=4MGKhFIu ... playnext=1
    pomyślałem to jest nie do wykonania.
    Dziś już jestem trochę mądrzejszy i wiem że jeszcze trzeba się uczyć.
    A tu proszę filmik z Cube 8x8x8 z bardzo fajną animacją
    http://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGg ... re=related
    i coś dla ZAWODOWCÓW !!
    http://www.youtube.com/watch?v=Qk_03gXv ... re=related
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 15 lis 2011, o 21:03
    http://www.youtube.com/watch?v=qRlr784q ... re=related
    ja to się od kilku miesiecy biore za takie cos :) mam już gotowy napęd
    ale brak czasu ... :(
    ale takie cos to już masakra przy lutowaniu
    http://www.youtube.com/watch?v=mKCQ_QAx ... re=related
    PostNapisane: 16 lis 2011, o 22:22
    Augustyn: trochę mnie wzieło więc powoli dziergam kod do Kostki
    4x4x4 ale z możliwością przerobienia na 8x8x8 lub 2 kolorową :)
    narazie wygląda to tak:
    jeszcze wiele pracy --- AVR GCC tym razem
    PostNapisane: 18 lis 2011, o 07:31
    Dzięki kolego SunRiver jest co analizować oraz jest mobilizacja do poskładania takiego cuda.
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 18 lis 2011, o 15:22
    Agustyn... to tylko część , kod już się rozbudował więc jak chcesz to ci moge całość udostępnić :)
    Albo zrobie inaczej :
    Chciałbym by sie kodowi przyglądnoł nasz naczelny wódz i ew wskazał błedy lub co można by zoptymalizować :)
    PostNapisane: 18 lis 2011, o 22:23
    Trudno mi się odnieść tak do całości , bo spory kod i nie wszystkie includy są zawarte. Co do pytania w kodzie:
                   // Trzeba by tu zerknac bo coś mi tu generuje błedy
                    //launch_effect(rand()%13);  // TRYB DEMO  -- przypadkowa kolejność
    to warto byłoby podać/pokazać jakie błędy generują się w trakcie kompilacji ?
    Ale tak na szybko co ja bym poprawił w sensie pierwszej optymalizacji to zmiana typów wielu zmiennych, bo np często używane są zmienne typu int, np "int i" po czym i używane jest w zakresie od 0 do 255 zatem wystarczyłby zwykły typ 8-bitowy "uint8_t i". Po pierwsze zaoszczędziłoby to zawsze troszkę RAM'u a po drugie w wielu przypadkach o ile istotna gdzieś jest szybkość zdecydowanie by się ona zwiększyła, gdyby operacje wykonywane były na zmiennej 8-bitowej zamiast 16-bitowej, co chyba jest zrozumiałe.
    To tyle tak na gorąco.
    PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:41
    W sumie Mirku to masz racje co do typów zmiennych , w sumnie to nawet niewiem czemu je tak deklarowałem na wyrost
    moze dlatego że pierwsza faza to kostka 4x4x4 ale z mozliwością zrobienia 8x8x8 lub 4x4x4 2 kolorowej
    w kazdym razie wiekszosc błedów juz poprawiłem , tylko w jednym miejscu mam mała sieczkę niemniej zamieszczę całosc wieczorem
    jeszcze dziergam include efektów i tam mam najwiecej problemów
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
