    Teraz jest 30 maja 2025, o 07:30
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:57
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Składam pewien sterownik do diód i będę musiał skorzystać z układu SCT2024. Zastanawiam się jak dobrać wartość rezystora regulującego płynący prąd w każdym z wyjść (REXT). Chcę podłączyć pod ten układ 16 diód o parametrach pracy 2V i 20mA. Czy coś jeszcze będzie potrzebne? Czy wystarczy dobrać odpowiednią wartość rezystora REXT i będzie w porządku przy zasilaniu układu 5V.
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:13
    ja dla ledów PLCC dawałem 1Kom
    posługiwałem się pcb z jakiejś niemieckiej strony ...
    zresztą masz tu wszystko
    https://www.dropbox.com/sh/fa7ac5zo4pj5r6f/TsjzkLKxJk
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:18
    Dołączył(a): 28 kwi 2013
    I OUT= 30(630 / REXT) (mA)
    I takie pytanie - co to są diódy ?
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:27
    Już mi się rozjaśniło. Jeszcze takie pytanie, układy będę łączył kaskadowo, to czy mogę sterować jasnością diod jednym pwm, czy dla każdego układu trzeba oddzielne pwm?
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:45
    To ci powinno rozjaśnić sytuację
    http://dangerousprototypes.com/2013/02/ ... ed-driver/
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 21:43
    Jeżeli chciałbym taki układ podłączyć pod atmega8 to powinno to wyglądać tak jak poniżej?
    SDI -> MOSI (PB.3)
    CLK -> SCK (PB.5)
    LA -> SS (PB.2)
    OE -> I/O lub PWM
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:14
    Dołączył(a): 20 kwi 2013
    Ostatnio przeglądałem biblioteki Eagla i odnalazłem bibliotekę taką : ;)
    SCT2024 StarChips.lbr a oto link do biblioteki
    http://www.jaglarz.com/ja/elektronika/eagle/StarChips.lbr
    Mam nadzieje, że to pomoże
