Teraz jest 28 gru 2024, o 07:54
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 10:00
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Męczę się od jakiegos czasu z ćwiczeniem 5.9 z książki dotyczącym sprzętowej komunikacji z RTC.
Po zaprogramowaniu układu na wyświetlaczu pojawia się ustawiona godzina ale się nie zmienia. Korzystam z własnej płytki prototypowej którą twożyłem na podstawie schematów z książki Pana Mirka. Na płytce siedzi atmega 32 oraz RTC PFC8583p podłączony dokładnie wedłóg schematu z książki. RTC generuje przerwanie co sekundę, sprawdzałem diodą na pinie INT0 atmegi (ładnie miga co 1s). Kod wgrywałem z płyty dołączonej do książki dopasowując tylko piny wyświetlacza do mojej płytki. Kod testowałem zarówno przy taktowaniu atmegi wewnętrznym kwarcem 8MHz jak i zewnętrznym 12MHz i 16MHz. Pobrałem równierz uaktualnienie kodu z forum. Na razie bez efektu.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 10:24
Wyświetlacz działa poprawnie, testowałem na ćwiczeniu z 1Wire, ładnie pokazuje temperaturę. Pin A0 układu RTC mam podpięty do masy jak w ćwiczeniu z książki, adres ustawiony w programie na : #define PCF8583_ADDR 0xA0
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 10:42
sprawdź z pinem A0 odłączonym od masy i adresem 0xA2
trzeba zwrócić uwagę na takie ustawienie adresowania kilku układów na I2C aby się nie gryzły. Na zestawach ATB są do tego zworki i można sobie to poćwiczyć
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 10:53
Dołączył(a): 13 paź 2011
Z tego co pamiętam w kodzie było ustawianie godziny na jakąś tam konkretną..
Weź to zakomentuj, i sprawdź czy będzie zmieniał ci się czas, jeśli będziesz resetował układ (Jeśli nie, to będzie to wina nie przerwania, a czegoś 'grubszego')
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 13:15
Już działa. Bardzo dziękuję za pomoc. Okazało się, że po odłaczeniu pinu A0 od masy (zostawiłem pin nie podłączony do niczego) i ustawieniu adresu RTC na A2 zegar przestał działać całkowicie. Doczytałem w nocie RTC, że adres A2 ustawia się podpinając pin A0 do VCC. Po tej operacji wszystko działa jak należy.
