Teraz jest 24 wrz 2025, o 00:10
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 21:54
Dołączył(a): 16 gru 2012
Mam problem z działaniem programu z książki pana Mirka Mikrokontrolery AVR Język C podstawy programowania dział o magistrali 1wire.
Po załadowaniu programu do pamiątki procka nie działa program, nie mierzy temperatury tylko wyświetla napis error, dodam również że mam płytkę testową ATB v 1.03
na początek sprawdziłem zasilanie płytki jest okej, ale napis mam ten sam, następnie sprawdziłem działanie na płytce stykowej lecz efekt był ten sam.
jak nie podłączę czujnika pod magistralę to wyświetla mi 0.0 C.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 21:56
DS dobrze podłączony? Nie pomyliłeś końcówek?
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 22:04
Końcówki nie pomyliłem, ale zmieniłem z PD0 na PC0 i poszło
wiec temat do zamknięcia
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 22:07
W jednym z plików masz przecież zdefiniowane gdzie co ma być podłączone. Więc zaglądaj tam czasem. ;-)
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 22:35
Panie kolego ale polecam jednak czytać mocno instrukcję do zestawu na naszej stronie:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
a szczególnie to co niżej - BARDZO DOKŁADNIE i ze 3 razy:
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
poczytaj to co na czerwono/bordowo o zworkach J6 i J7 w zestawie bo widzę, że niefrasobliwie podłączasz sobie coś do PD0, PD1 ... i żeby za chwilę nie było że sfajczył się albo procek nóżka TxD albo scalak FT232R i jego nóżka TxD :( .... bo akurat te dwa piny łączą się z przejściówką - ale ok poczytaj w linku bo jest dokładnie opisane.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 20:26
Dołączył(a): 08 mar 2013
jak chcesz uzyskac pomoc, to musisz wkleic cały kod, który napisałeś, inaczej to po prostu nie ma sensu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
