Teraz jest 2 gru 2024, o 07:33
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 12:51
Dołączył(a): 10 sty 2013
Witajcie;
To mój pierwszy post w tym dziale wiec proszę o wyrozumiałość :P
Poniżej przedstawiam program napisany wczoraj- pierwsze testy wykazały poprawny pomiar do 20kHz (generator -program na PC wyjście karta dźwiękowa).
Zachęcam do komentowania jak i testowania, program napisany dla M32, 16MHz- reszta w komentarzach :)
Rozjechały się komentarze :/
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:48
Dołączył(a): 21 sty 2013
witam!
pomysł fajny, przejrzałem i sam napisałem podobny. To co zmieniłem i mogę się doczepić to wrzucenie wszystkiego w przerwanie, głownie obsługi wyświetlacza. rozumiem że po to wyłączasz przerwania, żeby nic nie zakłóciło wykonywania tego jednego:) tylko mam wtedy wrażenie, może źle myślę, że na czas wyłączenia przerwań do obsługi lcd itp. uC nie liczy kolejnych impulsów i wynik może być nieprawidłowy. Ja osobiście w przerwaniu od timera0 bym tylko ustawiał flagę sprawdzaną w pętli głównej
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 23:38
Pomysł godny zastanowienia z tą flagą ;)
To pierwsza wersja, zapewne będzie ewoluowała. Jak na razie oprócz generatora na PC nie mam jak sprawdzić pomiarów, jutro pewnie jakiś kwarcowy na czas testów zbuduję i zobaczę jak z dokładnością.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 06:40
janeczqu --> takie uwagi:
1. wyłączenie przerwań cli(); PODCZAS rozpoczęcia procedury obsługi przerwania jest ZAWSZE robione automatycznie przez procesor AVR - a zatem nie rób tego w kodzie przerwania
2. włączenie przerwań sei(); na zakończenie procedury obsługi przerwania jest robione AUTOMATYCZNIE przez procesor, więc tego też nie rób w kodzie przerwania. Przy czym o ile powyższe cli(); z pkt.1 akurat niczemu nie zaszkodzi - ot po prostu zbędny rozkaz, to już twój sei() pod koniec przerwania może czasem przynieść sieczkę w niektórych programach, płacz i zgrzytanie zębów - ponieważ odpalasz sei() przed epilogiem przerwania. Musisz bowiem pamiętać że makro przerwania ISR() wygląda mniej więcej tak
przy czym prolog i epilog składający się z rozkazów push i pop w asemblerze dodaje sam kompilator, a więc widzisz teraz że twoje sei() odpala się przez epilogiem i może narazić np stos procka na pokrębasienie ;)
kolejna rzecz, zmiennych globalnych nigdy nie inicjalizuje się ZEREM jak to robisz
zapamiętaj sobie po prostu, że one ZAWSZE są zerowane automatycznie przez kompilator. Czyli oczywiście to że zrobiłeś = 0 przy każdej z nich - nic nie zaszkodzi ale tak na prawdę jest ZUPEŁNIE niepotrzebne. Dopiero gdy potrzebujesz inicjalizować inną wartością niż zero - tak jak ostatnia ze zmiennych globalnych = 61 - wtedy jest OK
Następna uwaga, po RESECIE procka WSZYSTKIE piny są WEJŚCIAMI ponieważ rejestry DDRx są wyzerowane, a zatem pisanie takiej linii nie jest konieczne:
ale oczywiście to tylko informacyjnie bo nie wpływa to na jakieś złe działanie programu, ot po prostu niepotrzebnie zajęta pamięć FLASH. Chociaż dla porządku jak się zaczyna programować może być - ale ja często wtedy też komentuję sobie taką linię
na koniec, ZDECYDOWANIE ale to ZDECYDOWANIE - nigdy nie używaj jakichkolwiek poleceń do obsługi LCD w jakimkolwiek przerwaniu. To mniej więcej tak samo jakbyś użył tam _delay_ms(). Pamiętaj obsługa LCD jest bardzo powolna .... i tak jak podpowiadał ci już kolega wyżej można było po prostu zamiast tego bloku poleceń
ustawić po prostu jakąś zmienną globalną (flagę), np:
natomiast w pętli nieskończonej while(1) w funkcji main dać:
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
na zakończenie - to co napisałem, to nie żadna tam jakaś kocia krytyka, tylko takie hinty (podpowiedzi) z mojej strony - mam nadzieję, że w jakimś stopniu przydadzą się, i życzę powodzenia w dalszym kodowaniu ;)
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 08:11
Wersja poprawiona:
To mnie Mirku zabiłeś z tymi włączeniami i wyłączeniami przerwań ;) Nie miałem o tym pojęcia nawet.
Inne rzeczy też poprawiłem- teraz będę walczył z bardziej "ludzkim" wyświetlaniem częstotliwości.
Ależ nawet konstruktywna krytyka jest mile widziana, a uwagi "wklepuję" w elementarz ;)
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 08:40
Dołączył(a): 21 gru 2012
Zauważ, że jednak większość ma wyświetlacze 2x16. Tutaj zastosowałeś wyświetlacz z 4 liniami, ale jak ktoś będzie chciał zrobić to na mniejszym wyświetlaczu? Musi przerobić kod :)
Możesz dodać kilka linijek aby program był bardziej uniwersalny. Np. tak:
Ale to już rozwinięcie programu. Do tego co jest teraz nie mam więcej zastrzeżeń.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 19:50
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam chcialbym coś wtracić jeśli mogę , z tego co zuważyłem masz zadeklarowane
a wyświetlasz funkcją
i tak chyba mi sie wydaje że coś tu nie tak jest gdyż uint32_t to troche wiecej niż int chyba że się myle.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:36
:oops: masz rację- tak to jest jak się nie przetestuje wszystkich parametrów...
Dzięki za zwrócenie na to uwagi, popracuję nad tym ;)
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:43
Nie ma sprawy myśle że jakbyś troche rozszeżył możliwości biblioteki od wyświetlacza i dopisał sobie funkcje wyświetlającą uint32_t było by O.K co się może przydać w przyszłości .
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:58
to jeszcze nie mój lvl -próbowałem ale na razie odpuszczam, zrobię to w inny sposób, nawet czytelność się zwiększy ;)
Ale to zapewne jutro dopiero ujrzy światło dzienne .
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 18:53
Po poprawkach.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 08:49
Dołączył(a): 11 lut 2013
w jaki sposob podlaczyles karte do klocka?? tzn.. w jaki sposob wzmocniles sygnal??
PostNapisane: 2 maja 2013, o 10:12
matisek1233 napisał(a):
karte do klocka
:lol:
Przez głośniki aktywne ustawione na maxa- z wyjścia na słuchawki poprzez rezystor 470R i dwie diody jedna do masy druga do Vcc.
Przy testowaniu kwarców generator był zrealizowany na bramce NAND 4093 plus pozostałe jako bufor- przy zasilaniu takim jak procesor "po drodze" już nic nie wstawiałem.
Co ciekawe, przy kwarcu 4,000 wynik na wyświetlaczu to 3,998 czyli błąd procentowy na poziomie 0,05% :)
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 14:26
Dołączył(a): 02 lut 2015
Witam, napisałem wczoraj kod i nie działa, dopiero teraz znalazłem ten post i zobaczyłem że mam napisane to tak samo jak autor tematu.
Mam nadzieję że jeszcze ktoś tu zagląda i może mi coś podpowie.
Sprawdzałem wszystko na 1000 sposobów i problem leży w przerwaniu z Tim1. Odkryłem to kiedy wrzuciłem do instrukcji przerwania PORTD ^= (1<<1); i _delay_ms żeby sprawdzić za pomocą diody czy to przerwanie się wykonuje no i niestety nie.
Pacjent Atmega 88P 16 MHz
Do sprawdzenia podaję syg z PWM z pinu atmegi albo z zewnętrznego źródła, np czujnik światła generujący impuls prostokątny.
Czuję że błąd jest banalny, a ja już się zakręciłem w poszukiwaniu tego.
Czekam na krytykę i podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
