    Teraz jest 17 cze 2025, o 16:01
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 17:30
    Dołączył(a): 03 sie 2012
    Witajcie chce obsłużyć wyświetlacz 4 x 7 seg ale duży w segmencie jest 3 lub 4 diody jako masę mogę użyć wspomnianego uln2803 ale co z zasilaniem czy istnieje układ który mógłby sterować z nóżek procesora plusem z wyższym napięciem. chyba ze jest jakiś inny prostszy sposób na takie sterowanie.Znalazłem MAX7221 ale on chyba nie da rady ok 10-12 V(jeszcze nie mierzyłem).
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 17:40
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    http://www.tme.eu/pl/katalog/?search=TD ... %3DTD62783 zobacz na to. Ale przy 4 segmentach to bym zrobił pewnie na 4pnp "od góry" i 4npn sterujących bazy górnych tranzystorów "od dołu".
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 17:45
    UDN2987 sprawdzony, potrafi nawet obrobić ;) duże 100mm wyświetlacze w parze z ULN2803
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 19:24
    super ten udn byłby ok tylko czy jest coś co nie wychodzi z produkcji bo tego w TME nie dostane a tam głównie robię zakupy
    janeczqu : twoje układy maja podane Prąd wyjściowy -500mA czy to nie znaczy ze działają odwrotnie do tego czego szukam .
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 19:39
    To tylko dodatkowe oznaczenie kierunku prądu ;) dla wersji "dolnej" np. ULN2803 masz 500 dla górnej -500 , prąd wpływający, wypływający.
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 19:45
    Jeszcze do niedawna mieli w ofercie DIP, zapytaj.
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 19:59
    no to teraz mam już mętlik :P i uln2803 i UDN2987 mają podane 500 tylko wspomniany TD62783 ma -500 czy to znaczy ze w parze z uln2803 może działać układ mający -500 np TD62783, ale wtedy dlaczego kolega rezasurmar poleca UDN2987 ...
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:03
    Polecam bo znam i tyle, parametry to sobie sam musisz porównać.
    Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:06
    Tylko nie odbieraj mojego postu jako ataku ja porostu jestem początkujący powiedzcie czy dobrze zrozumiałem te 500 i -500
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:09
    No j/w - przy wartości oznacza nic innego jak to że to PNP, czy np kanał P
    To oznaczenie potencjału, czy kierunku prądu ;) dla pełnej jasności, coś na zasadzie w NPN masz normalnie a w PNP masz odwrotnie ;).
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:20
    Raven1982 po prostu wybierz to co tańsze/lepiej dostępne. To bardzo zbliżone do siebie kostki. W linku do TME który podałem masz nawet "normalną" wersję przewlekaną z którą nie będzie problemów przy lutowaniu.
    PostNapisane: 16 kwi 2013, o 15:46
    OK ponieważ nie ogarnąłem tematu postanowiłem wrócić do zwykłego tranzystora i tu prośba do was czy tak będzie działać na razie pomijam sterowanie masą któro zrobie na uln2803
    PostNapisane: 16 kwi 2013, o 16:11
    Ale w takim układzie musisz mieć dwa niezależne źródła zasilania. Ze wspólna masą taki układ nie zadziała, już nie wspomnę o "dolnych" tranzystorach.
    PostNapisane: 16 kwi 2013, o 16:12
    no tak mam dwa zasilacze 5V to noga z atmegi a 9 V z osobnego zasilacza i masy są połączone
    PostNapisane: 16 kwi 2013, o 16:27
    Możesz od V+ zastosować tranzystor PNP którego baza będzie ściągana przez odpowiedni tranzystor NPN który już normalnie "obsłużysz z procka. Minusem takiego rozwiązania są jednak gabaryty.
