    Teraz jest 29 maja 2025, o 18:27
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:05
    Dołączył(a): 06 paź 2011
    Tak jak w temacie. Po naciśnięciu w/w przycisku wyskakuje:
    [Error : Błąd]
    [404] File Not Found : Plik nie istnieje
    Podany w zapytaniu URL nie został odnaleziony na tym serwerze ;-(((
    Myślałem, że opera mi coś psuje ale na firefox też to samo. Kiedyś jak wciskałem ten przycisk to działał on ale dopiero od drugiej strony. Jak był jakiś nieprzeczytany post na tej samej stronie to wyrzucało na główną...
    Fajnie by było, żeby działał bo czasami jest to strasznie denerwujące szukanie na której stronie pojawiła się nowa odpowiedź.
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:13
    Chodzi ci o ten przycisk:
    Zaiste dziwne rzeczy powiadasz, albowiem u mnie na IE i Firefoxie bez problemu działa więc to coś u Ciebie.
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:23
    I tu Cię zaskoczę ;) O dziwo ten przycisk co pokazałeś działa.
    Szwankuje ten:
    A to się pojawia jak go kliknę
    Dla pewności czyściłem historię, ciasteczka. I dalej to samo. Nawet na wynalazku zwanym IE tak mi się dzieje
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:43
    Azaliż sprawdziłem Waćpanie na IE, Firefoxie, Operze i Chromie (tak, mam tyle przeglądarek - taki zboczeniec ze mnie) opisywany przez Ciebie przycisk ukazuje pierwszy nie przeczytany post.
    Tako rzecze Jaglasty.
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:01
    No to się jakieś cuda dzieją waćpan :shock: Przełączyłem się na debiana... to samo. Myślę sobie... ustawienia te same w przeglądarce więc teraz jestem na Livecd i pisze z konquerora i dalej to samo... Chyba zaraz osiwieje :evil:
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:56
    ja tam działam na Windowsie ;) i tak samo wszystko mi działa jak Jaglarzowi ;)
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 20:35
    Przed chwilą wróciłem do domu popatrzyłem na domowym kompie i też nie działa. Odświeżyłem stronę i zaczęło działać :shock: Normalnie czarna magia.
    Rozumiem jak by się to działo na jednym systemie... Ale nie na trzech różnych systemach i dwóch różnych komputerach. Ważne, że zaczęło działać. Dzięki za pomoc ;)
