    Teraz jest 25 maja 2025, o 18:07
    PostNapisane: 9 kwi 2013, o 19:48
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Widzę, że jest przycisk przwijania 'góra'. Czy nie dało by się zainstalować takiego samego przycisku tylko działającego w przeciwnym kierunku. Na tablecie i w telefonie nieźle trzeba się czasami namachać paluchem żeby dojechać do ostatniego postu w danym wątku. A może coś takiego już jest tylko nie widzę :?:
    PostNapisane: 9 kwi 2013, o 23:33
    Dołączył(a): 21 gru 2012
    Może tak:
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 07:02
    U mnie w taptalk można ustawić czy wyświetla od pierwszego postu, czy od najnowszego.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 07:09
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    Chodzilem z daleka od tapatalk'a, w koncu na probe zainstalowalem na telefonie. Juz sie z nim nie rozstaje, a na fora ktore nie obsluguja tapatalka nie wchodze z telefonu. Jedna z niewielu aplikacji na ktora warto odzalowac te 9.99 PLN ;)
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 07:47
    Domanoid napisał(a):
    Może tak:
    Człowiek się ciągle uczy, dzięki.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 11:07
    Tapatalk to świetna sprawa, tez często z niego korzystam. Szkoda ze kolorowania składni nie obsluguje ;-) a kupiłem za niecałe 2 zł kiedyś jak duża promocja na rocznicę była :-)
    nixie - ten guziczek łatwo przeoczyć, ale ze stwierdzeniem że człowiek uczy się całe życie zgadzam się w 100% :-)
    Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
