Teraz jest 17 lut 2025, o 13:48
 Tytuł: Wersje Eclipse
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 21:23
Dołączył(a): 01 lis 2012
Hej, pytanie trochę błahe, ale ostatnio mnie to nurtuje.
Od czasu jak trafiłem na książki Mirka przeniosłem się na programowanie w Eclipse Indygo. Nie mniej jednak już przy pierwszej próbie ściągnięcia trafiłem na milion wersji Eclipse. Czym się różnią wersje np. Clasic, Juno, Indygo, Helios, IDE for C/C++ dev itp? Jakoś nie doszukałem się nigdzie ich opisów.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:02
są to wersje od najstarszych do coraz nowszych - najnowsza to Juno, ale z nią jest jeszcze sporo kłopotów - ja np wolę najczęściej stosować i stosuję INDIGO właśnie ze względu na nawiększą stabilność i to o niej mówię tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:22
Dołączył(a): 06 maja 2012
Indigo 3.7.2 z pluginem AVR 2.4 od hmmm jakiegoś roku, zero problemów. ;)
Polecam taką konfigurację, nie ma co się porywać na nowe, jeszcze nie rozpoznane i problematyczne wersje.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:25
Aż mnie zachęciliście, zainstaluję obok starego Ganymede ;-)
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:27
Mirkowa instrukcja do powyższej konfiguracji:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ec ... lugin.html
Wszystko ładnie krok po kroku. ;)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 07:20
Sam Używam Hatsume Juno, od kolegi SunRivera +atmel_toolchain, instalowane wg poradnika z blogu Mirka i wszystko ładnie śmiga.
Mniej surowy jest niż granymade, oraz jest parę dodatkowych opcji.
Na początek polecam jednak coś sprawdzonego, czyli dokładnie w/g Poradnika Mirka, a potem można kombinować. Bo czasem się coś wykrzaczy i potem jest tydzień szukania ;).
Na naszym forum jest sporo opisanych już typowych problemów z eclipsem, więc nie powinieneś mieć problemu.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 07:59
Dołączył(a): 25 maja 2012
Ja na podstawie Mirka poradnika zainstalowałem Juno i fajnie śmiga:) oczywiście na toolchain-e atmelowskim:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 17:37
Odkąd zrobiłem paczkę z Hatsune Juno cały czas go używam z Toolchainem ATMEla
oczywiście uzywam tez Indygo i Juno z osobne z WinAVR
żadnych problemów z działaniem nie zaobserwowałem
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 21:30
A najnowsze Juno Eclipse Classic 4.2.1? 0 pobrań na stronie eclipse. Ktoś poleci? :>
Z poradnika AVR plugin i Atmel Toolchain to osobne dodatki, czy np. jeden zawiera drugi?
Edit: Ok, znalazłem już odpowiedź w poradniku na powyższe pytanie.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 05:40
Ja mam zainstalowaną wersję 4.2.1 z winAVR oraz drugą z AVR Toolchain nie narzekam, do tego pluginy eclox (dla doxygen) oraz plugin zaznaczający nawiasy (opisywany tutaj na forum).
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 13:49
Dołączył(a): 08 wrz 2012
No wyprzedziłeś mnie z tym pytaniem. Sam się zastanawiałem dlaczego ja mam Indygo a niektórzy coś innego. No i ta strona z Eclipse też tam tego trochę jest.
Zapytam przy okazji. Nie mogę w Eclipsie pisać "ś" wszystkie inne polskie litery są, kiedy próbuję wpisać "ś" to w ogóle nic nie mam, zjada mi literę.
Pewnie gdzieś to było poruszane ale Mirek narobił tyle tego materiału, że już zaczyna być tego ogrom i coraz ciężej to ogarnąć ;) . Tylko żeby ktoś nie pomyślał, że narzekam.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 13:58
Mała podpowiedź, szukaj w skrótach klawiaturowych eclipsa.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 14:37
Kurdę ja też muszę znaleźć ten koci skrót bo wciąż zapominam który to i radzę sobie z tyldą ;)
~s
jak się tak wpisze po kolei to pojawi się
ś
:) ale to koci sposób - jak ktoś przypomni ten skrót albo link na forum gdzie była o tym mowa to dorzucę krótką poradę na temat ś na blogu ;)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 15:25
Dołączył(a): 29 lis 2012
Window->Preferences->General->Keys
wpisujemy w polu wyszukiwania (samo wpisanie Alt+C nie wystarczy):
Ctrl+Alt+C
lub
Ctrl+Alt+S
i klikamy Unbind Command i teraz pod prawym alt mamy np ć i ś.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 15:30
wejdź w preferencje !!
Window/Preferences
Rozwiń General i kliknij Keys ----> odszukaj wszystkie skróty ALT+S i zmień na inne np ALT+Shift+S
i gotowe .
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 16:21
W wersji 4.2.1 jest już to domyślnie zrobione.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 16:24
No i ??
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 16:35
SunRiver napisał(a):
No i ??
No i nic - napisałem tylko, że w tej wersji eclipse jest to już domyślnie zrobione i nie trzeba zmieniać - ot taka informacja przy okazji (bo sam nawet o tym nie iwedziałem i sprawdziłem przy okazji, a wcześniej tez i o tej wersji była mowa). Kurcze ale czemu ja się tłumaczę? :shock:
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:06
hihihihihih mam cie :)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:19
:lol: no a ja sie dopiero uśmiałem ;)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:28
gedo Dzięki to działa!
