Teraz jest 22 paź 2025, o 19:40
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 08:49
Dołączył(a): 17 gru 2012
Cześć,
Jako że tylko jedna płytka wyszła mi na laminatorze lervia KH4412, nie przerobionym postanowiłem go przerobić. Gdy zdjąłem obudowę za bardzo nie wiedziałem co mam dalej zrobić z powodu rozległej elektroniki :D Czy jest ktoś na forum kto przerabiał KH4412 i zechciałby mnie nakierować?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 10:18
Dołączył(a): 05 maja 2012
Przeczytaj post kolegi shg z dnia 23. Wrz 2010 20:50 z tego tematu. On tam coś o tej Larvii wspomina. Ile razy przeleciałeś płytką przez laminator?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 10:23
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja w swojej Lervii zmieniłem rezystor R19 na 4k2 i temperatura na wałkach teraz to 160C i każda płytka mi wychodzi. Przy normalnych ustawieniach musiałem 15 razy przepuszczać a czasem i tak była lipa. Więcej niż 160-180C nie polecam, bo wałki będą się topiły.
Jeszcze powiem jak ja robię. Ustawiam przycisk na 125 -> urządzenie rozgrzewa się do 160 po modyfikacji. Jak skończę robić płytkę to wrzucam na środkową pozycję przycisk. Oznacza to odcięcie grzania a rolki dalej się kręcą, przez co przedłużamy żywotność całego sprzętu.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 10:33
Gedo, w tym rzecz że tam nie ma żadnych rezystorów :D
A czy wystarczyłoby wymienić bezpiecznik na jakiś 200 stopni?
Ajek, około 50 razy :)
Dziwne, ja mam rolki czerwone a nie czarne...
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 10:59
LogTeam, daj nam fotkę wnętrza. Bo w środku są dwie możliwości. Albo możesz mieć zwykły termostat. Wtedy podmieniasz go na jakiś o innej temperaturze i jest bajka. Możesz też mieć pomiar temperatury na diodzie i wtedy robisz jak pisze gedo.
I ostatnia sprawa, bezpiecznik. Powiedz mi kochany do czego bezpiecznik służy ;) Otóż do odcięcia zasilania, tak, ale jednorazowo :) A tu potrzebujesz wyłączania przy przekroczeniu zadanej temperatury, ale włączenia zasilania grzałek ponownie, gdy temperatura opadnie.
Jeśli zwiększysz temperaturę, to oczywiście i bezpiecznik na większy wymienić możesz. Albo pewnie z fabryki wyszedł z jakimś 192°C, więc może nie będzie takiej potrzeby.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 11:45
Dołączył(a): 21 gru 2012
Tutaj jest ładnie opisany i sfotografowany ten laminator:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... c7#8543197
Właśnie dlatego wolałem dłużej poszukać ale kupić jednak KH4410 który przerabia się bardzo łatwo zmieniając jeden rezystor (R19 jak już wyżej wspomniano).
-- Jeśli gdzieś jest niepisane prawo aby nie linkować do elki to proszę wywalić ten wpis :)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 12:00
Dokładnie mam to samo tylko że wałki innego koloru :) Jeśli będzie potrzeba sfotografowania dokładniej to zrobię zdjęcia, jednak będą gorszej jakości.
Ja tam żadnych rezystorów nie widzę więc prawdopodobnie jest termostat...tylko gdzie :D
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 12:40
OK, na szybko pisałem poprzedniego posta i się zdjęciom nie przyjrzałem. Na tymzdjęciu widzisz w szynie w radiatorze te brązowe plastikowe okrągłe sanki? W nich jest termostat.
Przeróbka jest prosta jak drut. Okręcasz jeden boczek i wyjeżdżasz tymi sankami. W moim laminatorze były dwa takie termostaty i miałem przełącznik 3pozycyjny. Wtedy wymieniłem jeden termostat i w efekcie mam zwykły laminator z możliwością pracy przy większej temperaturze.
Na allegro termostaty o wyższych temperatura za minimum 12zł są. Ja akurat w domu miałem stary opiekacz do kanapek, a w nim taki termostat na 170 albo 180° :D
Przy pierwszym uruchomieniu oczywiście wszystko się posypało. Laminator się wyłączył i nie włączył ponownie. Padł bezpiecznik termiczny, a to dlatego, że plastikowe sanki się stopiły i termostat odczepił się od radiatora, więc grzało i grzało... W efekcie zrobiłem 4 dziurki w radiatorze i przykręciłem oba termostaty.
Laminator działa ;)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 14:29
Dzieki, nieslugo rozbiore ponownie lervie i potem o cos zapytam ;-)
EDIT: A te brazowe okragle, plastikowe to nie jest bezpiecznik?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 15:42
To jest termostat. Bezpiecznik wygląda jak rezystor w zasadzie, ma taki cylindryczny kształt.
Na tym zdjęciu jest tuż nasz termostatem, w takim rowku owinięty białym materiałem, by się kable nie przytopiły. Jak rozkręcisz i na spokojnie popatrzysz na kable to wszystko zrozumiesz ;)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 07:12
Patrzylem ceny na allegro i nie za bardzo mialem w czym wybierac. A gdyby zrobic tak ze mierzyc temperature miernikiem, grzalki bym wlaczal oddzielnie a silnik na stale do zasilania (tak jak to Sun zrobil), to co bym musial wywalic?
PS: Sorki Sun, znów o to samo pytam :|
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 16:02
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ja KH4410 dorwałem na tablica.pl za jakieś 30zł w stanie idealnym. Bez przeróbek niestety trzeba przepuszczać po 30 razy aby coś tam wyszło a i tak nie ma pewności.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:37
Dopiero wczorj zobaczylem jakas aukcja z larviaKH4410 za 45zl...gdyby wczesniej byla to bym zamowil. No ale trudno. Musze dac rade przerobic ta. Tylko jak z tym wywalaniem ;-)
Wywalam termostat i bezpiecznik czy moze cos jeszcze?
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 15:14
Dołączył(a): 29 cze 2012
Ja używam KH4410 i wcale nie msuze przepuszczać 30 razy, wystarczy z 15 :P Laminatora nie przerabiałem.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 18:14
Jak robiłem płytkę 15x10 to przeszło bardzo dobrze. Jak robię płytkę 10x10 to nie idzie :| Czyszczę tak samo. Wczoraj robiłem płytkę (10x10) żelazkiem i wszystko przeszło, więc chodzi o temperaturę.
