Teraz jest 9 sty 2025, o 22:37
PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:23
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zabrałem się za obsługę kart SD przy pomocy PetitFs. Tym tematem jeszcze się nie zajmowałem dlatego postanowiłem uruchomić przykład z płyty DVD na zestawie ATB 1.04 z procesorem Atmega32.
Program działa dobrze do momentu zresetowania procesora. Po resecie na wyświetlaczu wyświetla się "disk init error". Po wyciągnięciu i powtórnym włożeniu karty albo kilkukrotnym resecie jest to samo czyli odczyt, zapis a po resecie ten sam błąd.
Pomyślałem sobie, że skoro jednorazowa inicjalizacja karty nie daje rezultatu to może by tak ją inicjalizować do skutku. Więc inicjalizację karty umieściłem w petli do...while
i ku mojemu zdziwieniu program zaczął działać poprawnie.
Czy taki objaw może zależeć od egzemplarza karty?
Na razie nie mam innej karty żeby to sprawdzić. Aktualnie używam takiej: SDHC 4GB class4.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:34
To jest tylko PetitFS - niestety operacje zapisu potraktowane zostały po macoszemu ... ale i słusznie poniekąd bo dzięki temu udało się DRASTYCZNIE odchudzić bibliotekę FatFS przecież ....
więc po operacjach zapisu bywa właśnie nieciekawie i tak właśnie jest - często pomaga kilkakrotna inicjalizacja więc się nie martw. A w drugiej książce
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
pokazuję jak podejść do PetitFS'a żeby było z tym lepiej i dlatego też wprowadziłem programowe sterowanie zasilaniem karty w celu jej PEŁNEGO resetu. Poza tym stworzyłem i opisałem pewną funkcję do zapisu na kartę - wprawdzie nadal obarczoną pewnymi mankamentami i wadami ale da się nawet na takim Petitku zrobić prosty Datalogerek jeśli nie potrzebujemy zbyt często zapisywać danych na karcie i działa to całkiem fajnie wtedy
a na ATB 1.04 elektronika przewiduje korzystanie z tego sterowania zasilaniem (więc fajnie te ćwiczenia można przeprowadzić)
sam efekt pracy takiego datalogerka wygląda tak:
http://www.mirekk36.blogspot.com/2012/0 ... ch-do.html
PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:39
Antystatyczny napisał(a):
Jacek, jeśli możesz... opisuj tutaj wszelkie problemy z PetitFS, bo mam potworne problemy z uruchomieniem tego softu zarówno na ATB jak i na innych modułach i róznych źródłach zasilania. Podmiany kart też nic nie dają. Twoje doświadczenia być może i mi pomogą
Anty - najbardziej mnie martwi że z samym odczytem masz kłopoty na PetitFS bo to powinno ślicznie śmigać ... ale wiesz że czekam na ciebie na Skype i jestem do usług ;) w tym zakresie
PostNapisane: 27 mar 2013, o 10:27
Dołączył(a): 14 lis 2011
Mi dziala inicjalizacja odczyt , problem z zapisem ale to Mirek w greenbooku wyjasnil co trzeba robic :) Testowalem dla 5 roznych kart.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:01
Sam ostatnio z tym walczyłem. Zadziałało na glsie podlaczenia dokladnie wg książki. Ale gryzie sie coś jak jednocześnie uruchomilem LCD po i2c, jutro może podepne analizator pod szyny i zobacze w ktorym momencie sie krzaczy
PostNapisane: 27 mar 2013, o 22:18
Widzę, że nie tylko ja mam problemy z zapisem. Generalnie odczyt działa mi dobrze. Nic się nie wiesza.
W sumie to PetitFs będę używał raczej do odczytu bo w planach mam zamiar zrobić malutki wav playerek, którego chcę zamontować do zabawki mojego synka zamiast oryginalnego "grajka", który gada po angielsku i do tego bardzo niewyraźnie. Po głowie chodzi mi również jakiś mały serwer na avr-ku ze stroną www zapisaną na karcie SD zamiast we flashu.
Ale jeśli PetitFs zapewnia również zapis to szkoda aby to nie działało i nie korzystać z tego. Będę musiał dokładnie przeczytać rozdział o Datalogerze.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 23:42
masz zielona ksiazke ? Z tego co pamietam trzeba wykonywac reset przed kazdym zapisem ale musze slokanc a knige mam w pracy .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 22:20
Mam pytanie odnośnie funkcji pf_readdir. Napisałem programik, który odczytuje zawartość folderu "sample" i odczytane pliki wyświetla na LCD.
W folderze są 3 pliki. Funkcja pf_readdir ładnie odczytuje nazwy plików. Po odczytaniu nazwy ostatniego pliku kolejny odczyt zawartości folderu zwraca pustą nazwę pliku. Z tego co wyczytałem to następne wywołanie funkcji pf_readdir powinno odczytać nazwę pierwszego pliku w folderze. A u mnie tak nie jest. Pętla while(1) się kręci bo dioda LED miga ale funkcja pf_readdir nic nie odczytuje. Dioda przy karcie SD tez się nie świeci.
Ale jeśli po odczytaniu pustej nazwy pliku opuszczę pętlę while i ponownie otworze folder "sample" funkcją pf_opendir to kolejny odczyt zawartości folderu zwraca już poprawnie nazwę pierwszego pliku w folderze.
Czy to działanie funkcji pf_readdir jest poprawne czy może ja się czepiam?
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 00:08
Wydaje mi sie ze powinno dzialac tak jak piszesz, mi tak chyba dziala ale nie mam jak teraz spr. Pisze z fona. A ty sprobuj to samo ale z folderu glownego karty ok?
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 14:59
Pliki z folderu głównego odczytuje tak samo.
Ogólnie to nie jest jakiś poważny problem. Bo po każdym odczycie mogę sprawdzać czy dostałem pustą nazwę. A jeśli tak to wystarczy ponownie otworzyć folder.
Przeglądając kod Wav Playera zauważyłem fragment, który powinien tak samo działać
czyli jeśli funkcja odczyta pustą nazwę to następuje jej przerwanie i program wraca do pętli wyżej gdzie następuje ponowne otwarcie folderu głównego.
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 17:01
o widzisz pan ;) faktycznie - jednak tak też robi sam autor PetitFS'a więc chyba nawet tak trzeba - bo to jest konstrukcja od niego zapożyczona
