Teraz jest 6 gru 2025, o 02:26
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:37
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam, zainstalowałem sobie eclipsa wykonując dokładnie czynności pokazane w filmiku użytkownika mirekk36. Niestety okazuje sie że po poprawnym buildzie nie zostaje utworzony plik .hex w katalogu projektu. Dodam tylko że mam ustawione automatyczne saveowanie, wyłączony tryb debug a plik jak nie chciał się stworzyć tak nie chce. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły byłbym wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:39
Szukałeś w katalogu Release?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:44
Tak tak oczywiście. Niestety nie ma. Dodaje tutaj screena żeby nie było wątpliwości.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:53
Dołączył(a): 17 gru 2012
Tez tak niedawno mialem. Wystarczylo albo stworzyc od nowa source file albo kilka razy skompilowac. Wtedy sie pojawial hex i bylo po problemie.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 22:49
Dzisiaj próbowałem już tak co najmniej 20 razy niestety dalej kicha. Przeinstalowanie od początku eclipsa też nic nie daje...
PostNapisane: 30 mar 2013, o 22:55
A ustawiasz dobrze ustawienia :-P ? Takie jak Mirek przedstawial.
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, o 14:44 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:33
heh... a masz cos w pliku main ?? bo jakoś ci nie kompiluje wiec chyba nawet pętli głównej nie masz
jak plik pusty to tak bedzie :P
PostNapisane: 31 mar 2013, o 08:58
No mam :D zacząłem na samym początku ochoczo od przepisania programu z książki "AVR&ARM7 Programowanie mikrokontrolerów dla każdego" kiedy pierwszy raz wyskoczył mi ten błąd. Może nagram jakiś filmik dziś żeby pokazać wam co robię po kolei może tak będzie łatwiej i od razu wychwycicie co jest źle.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 09:01
dobre podejście to jest kolego
PostNapisane: 31 mar 2013, o 09:51
Dołączył(a): 01 sty 2013
Kliknij ten mały trójkącik obok młoteczka i wybierz Release.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:45
Dołączył(a): 28 sty 2014
Mam ten sam problem co kolega @saper152 i nie mogę się z nim uporać. Wszystko robię tak jak na filmiku u Pana Mirka a nic z tego nie wychodzi, odznaczam opcję Debug zostawiam tylko Relase. Po kompilacji nie tworzy mi Eclipse pliku .hex a mam zaznaczone relase pod młoteczkiem.
Nie wiem co zrobić, próbowałem na dwóch toolchainach WinAVR i Atmel toolchain i dalej to samo.
Pomocy :(
PostNapisane: 28 sty 2014, o 18:47
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może to coś z uprawnieniami do katalogu. Spróbuj otworzyć eclipsa z prawami admina.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 19:34
Dalej to samo, dzięki za podpowiedź kolego, ja myślę że gdzieś głęboko w ustawieniach nie mam czegoś zaznaczonego tylko nie wiem gdzie i tu jest problem.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:46
Problem rozwiązany, dzięki Panu Mirkowi doszliśmy do tego że WinAvr był zainstalowany nie tam gdzie ma być ( nie można mu zmieniać domyślnej lokalizacji instalacji ) i to była przyczyna tego całego bubla
