    Teraz jest 7 maja 2025, o 04:16
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 03:05
    Witam, zrobiłem sobie w eagle płytki PCB (strasznie topornie) do chronografu (mierzy prędkość pocisku/kulki)
    i chciałbym żeby ktoś to oglądnął i zobaczył czy wszystko ok, pasuje do schematu i czy nie ma jakiegoś błędu niewybaczalnego.
    Polygonem pusciłem całą masę, tej jednej części z 3ma diodami nie ma bo to będzie osobno.
    Wrzucam załączniki (pdf, brd i jpg), schemat należy do radecek@poczta.fm brd mój...
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:02
    Dołączył(a): 27 gru 2012
    1) masz 1 niepodłączoną ścieżkę do wyświetlacza chyba że masz jescze oblane masą
    2) zbyt mały isolate (tak na oko 0)
    3) domyślam się że jesteś początkujący, ścieżka MISO jest cieniutka, i nie wiem czy sobie poradzisz z jej wykonaniem, i do tego przechodzi pomiędzy złączem ARK
    W zasadzie to spróbuj jeszcze raz :)
    Ja jak projektowałem swoją pierwszą płytkę to rysowałem ją przez 10 dni za każdym razem od początku, zmieniając rozmieszczenie itd :) bardzo fajny trening
    Rysowałeś PCB bez schematu w eaglu? Jeśli tak to pooglądaj sobie poradniki Mirka zaczynając od tego: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ku ... rt-01.html
    A jeżeli już oglądałeś to czemu nie ma schematu w eaglu :)
    Pewnie myślałeś że szybciej będzie narysować samą płytkę bez wcześniejszego schematu a to tak nie działa
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:24
    Płytki robię fototransferem, więc mogę sobie pozwolić na ścieżki pod opornikiem 0805 i wychodzą ;-)
    Jak zrobiłem schemat to mi go wywaliło poza obszar roboczy w płytce i nie mogłem go przenieść z powrotem na ten kawałeczek co udostępnia darmowa wersja.
    No to nic będziemy jeszcze próbować, chciałem to całkiem w SMD zrobić w sumie żeby nie było takie wielkie :D
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:26
    dlatego jak radzi kolega obejrzyj te poradniki VIDEO - praca bez schematu to katorga, w eaglu nic nie wyrzuca - tylko trzeba po kolei zabrać się do roboty a zobaczysz że będzie 100x łatwiej
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:47
    Oki, będę próbował ze schematem może tym razem będzie chciało współpracować.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:07
    Ok, oglądnąłem 5 części kursu i na razie zrobiłem schemat który chciałbym żebyście sprawdzili pod kątem zgodności z oryginałem jak i ocenili na ile to zgodne ze sztuką jest - tak na "pokursowe"
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:47
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Weź wrzucaj na forum jako obrazek ten plik. A zdjęcie schematu rób file<export<image i ustaw 300dpi. Jak Mirosław pokazał mi tą opcje to sam tylko jej używam :P I Tobie łatwiej i nam. Dysku nikomu nie zawala :P
    Co to za niebieska krecha :D Wszystkie linie się spotykają na jednej ścieżce?
    Przy kwarcu daj 22pF a nie 100nF.
    I gdzie jest filtracja zasilania?
    A co do schematu to wygląda fajnie nie licząc krechy i tych stopni przy niebieskiej kresce :D
    Z tego co widzę to prawdopodobnie jest to wyświetlacz HD44780 więc musisz dać potencjometr do kontrastu. Podświetlenie możesz spróbować dać bez rezystora ale zobacz czy jest rezystor pod wyświetlaczem na PCB. U mnie jest i nie używam rezystora.
    Dodam za kolegę schemat ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
    Ostatnio edytowano 30 mar 2013, o 00:56 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:53
    Ups, rzeczywiście złe kondki :-)
    Filtracja jest w sekcji "PSU" przy czym ostatni kondensator wyląduje przy nóżce VCC atmegi.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:54
    Filtracja stabilizatora nie wystarczy tak jak ten jeden kondek. Dałem link pod schematem. No i trochę zedytowałem poprzedni post, to trochę rzeczy dodałem :)
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:57
    No ale stabilizator ma 2x 47uF 2x 100nF i dodatkowo 100nF przy uC nie rozumiem jaki jest problem, powinienem dodać elektrolit przy nodze atmegi?
    A co do wyświetlacza to fizycznie go nie mam więc nie zobaczę.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:59
    Stabilizator jest układem scalonym i potrzebuje oddzielnej filtracji tak jak i uC. Też jest układem scalonym i potrzebuje być filtrowany http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
    http://1.bp.blogspot.com/-5t2i5CqKqxc/T ... _z_ADC.jpg
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 01:03
    Nie używam portów ADC ;-)
    7805 ma 2x 47 i 2x 100nf
    procek ma 100nF przy nodze VCC, widzę z drugiego obrazka że przy filtracji jest jeszcze 22uF, więc je dodam.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 01:07
    No i teraz jest pełna rekomendowana Mirkowa filtracja :D Teraz popraw resztę (ścieżkę od HD44780). Mirek też przedstawiał połączenie wyświetlacza.
    Ale nie dawaj tych kondeków które będą przy uC obok stabilizatora. To bardzo zgubne jest :P Zrób podobnie jak Mirosław :)
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 04:05
    No i zrobiłem "jakieś" PCB, mimo że schemat ładny to samo PCB ... mocno średnio.
    Standardowo daję w załączniku plik BRD do sprawdzenia w Eaglu (i obrazek tutaj) , czy może być i czy nie ma jakiegoś karygodnego błędu.
    Isolate po wylaniu polygonu zwiększę poprzez nałożenie warstwy restricted na GND, tak aby nie musieć się bawić w łączenie polygonów między nóżkami, a mieć isolate na poziomie 24 mils (wybrane 16) bo choć pewnie 16 by wyszło to ja też nie wszystko wypatrzę a mostki nie śpią.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 09:26
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    Jak już będziesz miał wszystko zmontowane to chętnie bym zobaczył ta konstrukcje. Bawię się czasem w ASG i tego typu urządzenie do sprawdzania FPS było by super.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 13:22
    Powinieneś dać te kondensatory bliżej uC i bliżej stabilizatora. Nie rozumiem jednej rzeczy. łączysz ze sobą masy ścieżką na stronie TOP. To czy nie lepiej dać poligon na stronie TOP i zamiast ścieżek dać po prostu przelotkę? Zaoszczędzisz wytrawiacza. Te ścieżki na TOP dziwnie wyglądają
    A no i jeszcze, chyba nie będziesz dawał takich dużych 100nF przy stabilizatorze? Daj taką samą wielkość jak przy uC, ale to już twoja decyzja, bo nie wiem o jakich wartościach chcesz dać te 100nF.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:32
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    To są zworki :D Płytka będzie jednostronna.
    Obróć S2 i przesuń trochę R7 a wyeliminujesz 2 zworki. Ogólnie masz bardzo dziwnie poprowadzone zasilanie, ale powinno działać.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:56
    To są zworki Płytka będzie jednostronna.
    hmmm czemu jednostronna skoro przelotka jest na TOP (ta ścieżka) ?
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 15:18
    Bo tak sie symbolicznie zaznacza, żeby było szybciej, zamiast szukać zworek w bibliotekach.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:00
    LogTeam napisał(a):
    A masz jakiś inny sposób przy projektowaniu jednowarstwoej płytki na zaznaczanie przelotek?
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:18
    tak w bibliotece jumpers są różnej długości zworki panie kolego
    najpierw wypada poznać program :)
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:19
    Ja nie znałem takich sposobów, więc dla mnie to była ścieżka na stronie Top :P Zawsze robiłem płytki dwustronne. Już zrozumiałem o co z tym chodzi :)
    Dokładnie, to są zwroki.
    Płytka po poprawkach
    proszę o weryfikację ze schematem i z oryginalnym schematem bo troszkę sobie nie wierzę ;-)
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:41
    Wrzuć może powiązane ze sobą pliki eagle, bo w tej chwili drc pokazuje ponad 500 błędów.
    A ja dalej mówię abyś dał bliżej kondeki. Te przy stabilizatorze jak i przy uC. Im bliżej tym lepiej. No a ja widzę że jeszcze masz dużo miejsca ;)
    Ten potencjometr jest za duży (można wrzucić mniejszy. Po co taki grubas :P ).Daj np. CA6V z biblioteki pot. Do niej będzie pasował np ten http://electropark.pl/potencjometry-mon ... 60009.html
    Odwróć może wtyk ARK, ale to już małe znaczenie ;)
    Widzę że zmieniłeś wielkość kondeków ale nadal za duże są C9,C10,C11 i C12.
    ISP pod wyświetlaczem? Czy to aby słuszna decyzja? :P
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 20:41
    To gdzie jest ISP nie ma znaczenia, będzie użyte raz do zaprogramowania uC i tyle. Ilość zajętego miejsca już nie ma dla mnie takiego znaczenia. Ważniejsza jest zgodność ze schematem i pierwowzorem. Kondki może jeszcze poprzesuwam.
    Wyświetlacz chyba i tak będzie na kablach ale to się jeszcze zobaczy.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:09
    Jak chcesz ;-) Zauwazylem ze nie masz zadnej zworki przy zasilaniu z usbasp. Jesli np bedziesz programowal i zasilanie bedziesz mial nie z usb a np z zasilacza to musisz dac zworke lub cos podobnego, bo gdy sie zasila uklad nie z usb to podlacza sie tylko mase. Druga sprawa jest to ze podawalbys na wyjscie stabilizatora napiecie co jest zllym rozwiazaniem. Jednak ja nie znam Twoich zamiarow i planow zasilania wiec to co pisze moze byc nie potrzebne ;-)
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:14
    Zawszę mogę zaprogramować a dopiero potem włożyć stabilizator ;>
    Ale że mam w USBASP zworkę od tego, to mogę równie dobrze wyłączyć napięcie z USB i zasilać układ z zewnątrz.
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:51
    Racja... W takim razie nie potrzebnie dalem zworke w swoim ukladzie. No ale co tam, siedzi w spokoju i jej nie dotykam :-)
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:10
    No dobra ale najważniejsze, zgodne z oryginałem ? ;-)
