Teraz jest 6 gru 2025, o 21:58
 Tytuł: Samochodzik BT
PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:52
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam chciałem dać nowe życie samochodzikowi.
Proszę o rzucenie okiem bardziej doświadczonych użytkowników :)
Zasilanie mostka H z 5V procesor z 3.3V ładowanie z ładowarki od laptopa 16V wyjściowego, BTM 222 bezpośrednio podłączony do procesora.
Mostek H sterowany PWM-ami
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:44
Wersja 1.1 Proszę o sprawdzenie
powinno być ok bo sprawdziłem tranzystor moc oraz ustawiłem dzielnik i prąd ładowania.
Wymyśliłem to tak że kiedy podłączy się zasilanie a pakiet jest naładowany to odłącza napięcie poprzez rozwarcie przekaźnika :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:59
a dałoby radę zrobić tak żeby w tych PDF'ach jakoś poziomo były te schematy ? Bo przynajmniej mi strasznie ciężko się czyta .... albo może do jakiegoś pliku graficznego ? bo nie mogę ogarnąć i stąd nawet nie zabrałem głosu żeby coś pomóc.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:07
Proszę bardzo :)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 13:42
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Proponuje zamiast stabilizatora 7805 dać jakąś przetwornicę niewielką, zyskasz na sprawności a przez to na żywotności baterii.
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 13:53
Schemat jest przerobiony już kilka razy a ze stabilizatora obecnie nie będzie brane więcej niż w20mA i niestety nie zmieszczę się jeśli bym coś więcej chciał na PCB
Pozdrawiam, dziękuje za sugestie :)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 17:54
Dołączył(a): 10 sty 2013
Stachu nie obraź się ale te schematy strasznie się ogląda :(
A z moich uwag to zrezygnuj z ładowania z usb- wieki będziesz czekał, zwłaszcza jak napięcie pakietu ma wynosić ponad 14V chyba że będzie to ogniwo o mikroskopijnej pojemności. (i oby nie pakiet li-ion, li-po - one wymagają balansera i ukłądu ładowania CC/CV).
Dzielnik napięcia masz chyba źle obliczony- przy 14V masz Uwy=Umierzone/(1000/220)=14/4,54=3,08V.
W mostku H nie masz rezystorów pomiarowych- w zależności od aku oraz silników podczas zablokowania kół możesz mieć problem.
Więcej uwag nie mam ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 20:53
Jestem otwarty na sugestie niestety nie mogłem użyć szyny :(
Aby sprecyzować
pierwszy stopień ładowarki a właściwie ładowarka ogranicza prąd ładowania do 212 mA drugi to przetwornica STEP-UP podnosząca napięcie do odpowiedniej wartości
dla pakietu Ni-Cd 10x1.2V
Dzielnik o którym kolega wspomina jest dla sprzężenia zwrotnego dla przetwornicy wyliczyłem go ze wzoru podanego tutaj
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21876a.pdf
na 17 stronie
"Setting the output voltage:"
No chyba że się pomyliłem bo tak też może być :)
Co do pomiaru prądu w mostach H jestem zmuszony z tego zrezygnować bo PCB będzie jednostronne a rozmiary i rozstawienie elementów nie pozwalają mi na ich dodanie
Dziękuję za wszelkie sugestie :)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 21:10
Chodziło mi o dzielnik napięcia na aku który daje sygnał na ADC.
Co do ładowania- 212mA z USB da na samym końcu po step-upie (wliczając sprawność) coś na poziomie 50-70mA- wystarczy do naładowania w rozsądnym czasie?
Co do schematu- bardziej chodzi o proporcje między wielkością elementów a wielkością opisów- przy powiększeniu żeby zobaczyć wartości/oznaczenia trzeba schemat przewijać :/
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 21:31
Bardzo dziękuję za uwagę dotyczącą sprawności przetwornicy bo nie wiozłem tego pod uwagę - bardzo dziękuje :)
A chyba mamy małe nieporozumienie bo kolega pobrał chyba schemat z 1 postu :) a w drugim poście już zmieniłem dzielnik pakiecie na 1k do 220R :)
Co do proporcji to powiem tak ze korzystam z darmowych narzędzi i jestem w stanie przeboleć nie doskonałości schematu na rzecz wygodnego routera :)
Jeszcze jakieś uwagi ?? :) klucz zmieniłem również na IRF9540 w T0220 na nim moc będzie coś około 4 W
Jeszcze jakieś uwagi :)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 22:27
Tu nie chodzi tylko o sprawność, z USB bierzesz 5*212mA =1,06W przy 14V na wyjściu masz: 1,06/14=75mA * sprawność i czekasz do śmierci na naładowanie aku ;)
Co do programu: jest też eagle z ograniczeniami za darmo ;)
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 21:24
Kurcze ale miałem zaćmiony umysł tu chodzi, zwiększę prąd :)
Dziękuję serdecznie następnym razem będę czytał uważniej :)
