    Teraz jest 26 maja 2025, o 02:15
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:53
    Dołączył(a): 09 mar 2013
    Nie wiem czy w odpowiednim dziale jeżeli nie proszę o przeniesienie. Zwracam się do was z problemem ponieważ nie mogę zaprojektować płyty testowej jednostronnej na podstawie tej http://atnel.pl/download/elektronika/atb_sch/AtnelTestBoard_v0103.pdf z której chciałbym wyrzucić: Przejsciówkę , Termometr cyfrowy DS18B20 , RS485 , SILNIKI DC x2 , Karta MMC/SD , EEPROM , Zegar RTC . Na razie męczę się na małej płytce stykowej ale chciałbym mieć płytę testową zaprojektowaną do moich własnych potrzeb . Jeżeli ktoś by mógł zaprojektować mi taką płytkę PCB był bym wdzięczny niestety muszą występować elementy tylko w wersji przewlekanej żadnego SMD ze względu na brak sprzętu do montażu. Jeżeli ktoś by miał wolny czas był bym wdzięczny jeżeli by mi taką rzecz zaprojektował.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:56
    Już jest zaprojektowana.
    topic2643.html
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:04
    i ti nie jedna topic2634.html
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:15
    No tak ale na przykład jest tam brak wyjść mocy oraz odbiornika i nadajnika podczerwieni potencjometra a i jeszcze zapomniałem dodać żeby znajdowało się tam 8 diod led i zależało by mi na przestrzeni na tej płytce a nie tak upakowane jak na twoim przykładzie więc prośba nadal aktualna.Ponadto żeby kanda była z boku płytki i żeby elementy się nie przesłaniały tak jak wprzykładzie te wyświetlacze i żeby to wszystko było dokładnie według schematu np zasilanie na twoim przykładzie jest uproszczone bynajmniej tak mi się wydaje
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:30
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Ja mam taką
    wszystko jest to co pokazujesz tylko niema wyjść mocy :)
    http://www.blue17.elektroda.eu/projekty/1477
    Coś chyba jest nie tak bo niemożna teraz obrazków uploadować :(
    ni masz dostepu, wstep tylko dla zalogowanych. zdarzenie zarejestrowane...
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:42
    A ha a masz może PCB do wydruku w pdf do wersji v1.0
    Kurde przecież to jest to samo sory nie było pytania
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 23:28
    Nie to samo :) tamtej wersji już nie mam i zaszło dużo zmian
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 04:34
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Misiu, a w czym problem, że nie możesz sam zaprojektować? Co prawda, trochę Cię rozumiem, bo sam w grudniu rozpocząłem projektowanie mojej testowej na podstawie zestawu ATB, ale szybko zrezygnowałem i kupiłem gotowy zestaw ATB :-)
    Może właśnie lepiej zaprojektować samemu urządzenie? Można się bardzo wiele nauczyć, nie tylko o Eagle, ale również o samym avr.
    Pzdr!
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 09:44
    No właśnie chyba sam się po meczę bo w każdej płytce coś mi nie odpowiada no chyba że znajdzie się ktoś chętny do pomocy
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 09:51
    Dołączył(a): 26 gru 2012
    Dostajesz zachęcającego kopa w zad - bierz się sam do roboty. Nie mówię, że na pewno nie napotkasz problemów - bo takowe z pewnością cię dopadną, ale doświadczenie, które zdobędziesz, będzie bezcenne.
    Tak więc powtórzę się - do roboty! ;)
    EDIT: Dobra, nie zauważyłem, że to temat w "Rybnym". Ale stanowisko podtrzymuję :D
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 10:56
    J/w tym bardziej, że w wielu projektach są schematy w eaglu, wystarczy tylko sobie zaimportować i potem zmieniać co ci się nie podoba.
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 11:02
    ale ja też przyznam - że to nader śmiała propozycja pytanie ;) .... aż tak to chyba nie można - tak mi się wydaje.
    Dział Rybny zresztą powstał w celu pomocy w ramach nauki programowania .... ale żeby już zrobić za kogoś całe urządzenie ? .... to troszeczkę tak mi się wydaje przesada - ale nie urażaj się kolego autorze tego wątku. To tylko taka luźna uwaga.
    A poza tym sam widzisz, że i tak otrzymałeś (aż się zdziwiłem) .... sporą pomoc i linki - a na końcu sam dostrzegasz że i tak nic ci nie pasuje ... no aż tak to nie można - żeby wszyscy napisali mi i program i jeszcze schemat i nawet płytkę PCB zaprojektowali ....
    przecież to sama radość i chyba najważniejsza przyjemność z naszego hobby że można sobie to robić we własnym zakresie - tak jak się nam podoba, wg własnego uznania itp .... przynajmniej ja tak mam .... zawsze tak miałem - a wy panowie ? ;)
    więc myślę że tym wątkiem niechcący rozpoczęliśmy ale i zakończyliśmy na zawsze prośby o to aby ktoś komuś zaprojektował od podstaw urządzenie od podstaw
    owszem o szczegóły - jak coś tam zrobić - jak sobie poradzić z czymś - JAK NAJBARDZIEJ MOŻNA i wręcz należy tu pisać - ale żeby było widać wkład własnej pracy oraz to że pytający po prostu zaciął się na czymś i nie może przejść, poradzić sobie z czymś
    przykład ? niedawno zdaje się kolega wireless pytał (choć nawet nie pamiętam czy w tym dziale) o to jak sobie poradzić z kasowaniem przelotek na PCB .... i strasznie szybko otrzymał wiele podpowiedzi - a widać, że sam stara się ładnie od podstaw iść w tym wszystkim, że uczy się i to szybko nawiasem mówiąc - projektować ;) ..... to jest GŁÓWNY CEL tego działu NAUKA WŁASNA - a nie "zrób coś za mnie bo ja nie umiem i nie chce mi się nawet spróbować" OK ? ;)
    więc wojkas3 - do DZIAŁA - proponuję - zacznij projekt - i po drodze spokojnie pytaj - nawet już na etapie schematu .... zobacz ile jest już postów na tym forum, gdzie ludzie tworzą schemat i pokazują go - pytają o ocenę, o porady itp - to jest DROGA .... a my wszyscy na pewno wtedy Tobie w tym pomożemy - rozumiesz ? to jest CEL.
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 11:11
    OK dzisiaj zabieram się do pracy na pewno zadam w tym temacie jeszcze wiele pytań pozdrawiam i bardzo dziękuję za linki na pewno się przydadzą.
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 10:28
    Witam mam pierwsze pytania a raczej schemat do sprawdzenia a mianowicie zacząłem robić płytkę z tego schematu http://atnel.pl/download/elektronika/atb_sch/AtnelTestBoard_v0103.pdf ale wprowadziłem kilka zmian więc przysyłam do sprawdzenia niestety nie dałem opisów do elementów ale mam nadzieję że mi to wybaczycie A o to schemat i gotowe PCB (miałam problem z odbiciem lustrzanym ale po odznaczeniu opcji mirror przy wydruku wyszło chyba dobrze ,a zamiast gniazda kanda którego nie mogłem znaleźć dałem podwójna listę gold pin a i nie wiedziałem jak zrobić miejsca na zworki bo automatycznie to źle wychodziło to pozostawiłem przerwy w obwodzie (widać w którym miejscu ) )
    Czuje że będzie ciężko to zaprojektować .
    Aj zauważyłem błąd a mianowicie z podłączeniem do VCC
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:23
    wojkas3 - a oglądałeś ty poradniki VIDEO do Eagla?
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    jak nie to obejrzyj - od razu będzie ci łatwiej ;)
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:12
    No wszystko poprawiłem ale niepokoją mnie odstępy pomiędzy ścieżkami czy moglibyście ocenić czy nie są za małe a i czy wy tez macie wrażenie że niektóre ścieżki różnią się od siebie rozmiarem bo niby robię wszystkie jednym rozmiarem a jednak wychodzą chyba różnie (a może to już moje oczy płatają mi figle :lol: ).
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:01
    Dołączył(a): 22 paź 2012
    Wydrukuj to sobie na drukarce i będziesz widział co i jak. Według mnie niektóre pady mają za małą średnicę i "obramówkę" miedzi - zaczniesz wiercić to zerwiesz miedź i nie będziesz miał w ogóle pada.
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:11
    No niby takie są jaw w eaglu nic nie zmieniłem wydrukuje i zobaczę dzięki za zwrócenie na to uwagi.
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:04
    No to jednak nie obejrzałeś poradników EAGLA do końca - bo wszystko można zmienić po swojemu ;) .... ale trzeba jednak przynajmniej poświęcić trochę tego czasu na obejrzenie.
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:57
    No wie pan dużo tych filmów i dużo do zapamiętania ciężko tak na raz przyswoić sobie tych kilkadziesiąt informacji związanych z tym programem. Ale i tak jak na mój pierwszy raz to się odnajduje szczególnie w bibliotekach nie sądziłem że tyle tego jest a to jeszcze nie wszystko .
    I mam jeszcze jedno pytanie jeśli by pan mógł jakoś zmienić nazwę postu z "płyta testowa kto projektuje" może na "płyta testowa pytania do projektu" ponieważ teraz chodzi mi o pomoc w projekcie a ten tytuł może w jakiś sposób odstraszać.
    PostNapisane: 29 mar 2013, o 20:06
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Może troszeczkę za późno no ale jak nie ma jak jest :P
    Zasoby płytki:
    - Wyświetlacz HD44780
    - 8 wyjść mocy od układu ULN2803
    - Buzzer
    - 8 diod LED 5mm czerwone
    - Dioda RGB wspólna anoda
    - Dioda RGB wspólna katoda
    - Wyświetlacz 7 segmentowy
    - Tsop
    - Dioda IR
    - Mostek L298*
    - Mikroprocesor Atmega 16/32
    - Czujnik temperatury DS18B20
    Wszystko o co prosisz jest w na tej płytce topic2634.html (no potencjometru nie ma ale ile to dodać ;) ) :P
    Choć teraz bym kilka rzeczy zmienił ale to już za późno
