Teraz jest 13 lut 2025, o 23:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam do zrobienia mały projekcik i nie wiem czy się za niego zabrać.
Czy jest ktoś na tym forum, kto bawił się w Visualu w C#
Jest ktoś u kogo mógłbym liczyć na małą pomoc? (Oczywiście nie za darmo :) )
Jest może jakieś polskie forum gdzie mógłbym spotkać ludzi którzy siedzą w C# w aplikacjach okienkowych?
Ostatnio edytowano 25 mar 2013, o 22:26 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 mar 2013, o 00:18
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ja mógłbym pomóc jeżeli mógłbyś to robić w C#, wtedy chętnie. A jeżeli musisz w C++ to do Sun Rivera ;)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 10:17
W sumie mi to było obojętnie czy C++ czy C#
Bo i tak początkuję, ale widziałem więcej tutoriali na necie w C# więc wybrałem ten język, i wczoraj udało mi się już zalążek aplikacji stworzyć ;)
Fajnie, że jest ktoś na forum, kogo będę mógł prosić o pomoc w razie problemów.
Na pewno wkrótce się do Ciebie odezwę ;)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 11:02
Xamrex w zasadzie to co potrzebujesz ??
jeśli chodzi o tworzenie aplikacji okienkowej w C++ to żaden kłopot przecież
w C# wybierasz : Windows Forms Application
w C++ wybierasz : CLR empty project ... oczywiście C++ nie tworzy jak C# domyslnie Form
ale opiszę jak sobie z tym poradzić bo wielu uważa że w C++ to tylko konsola :)
w VB wybierasz : Windows Forms Application -- podobnie jak w C#
Oczywiście M$ dokłada starań do C# przez co jest dobrze przemyślany osobiscie tez wolę C#
ale w C++ czasem tez muszę pracować :(
PostNapisane: 25 mar 2013, o 11:59
Na razie kłopotu nie ma, ale wiem, że w przyszłości będzie ;)
Prostą aplikację zrobiłem wzorując się tutorialami znalezionymi w sieci, ale potem będą musiał zrobić zapis do pliku/otwarcie do pliku (pewnie tu będę miał problem).. dlatego w razie czego będę was męczył ;))
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:06
Xamrex Szukaj w poradnikach :) jak sobie poradzić z okienkami w VC++ juz napisałem
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:07
Już teraz natknąłem się na problem zmiany języka aplikacji.
O ile w programie to już obsłużyłem (jest możliwość zmiany) to po wejściu i wyjściu dalej jest 'domyślny' język.
Domyślam, się, że usatawienia muszą być zapisywane gdzieś w pliku bądź rejestrze systemu.
Wolałbym tą 2gą opcję.
Jeśli do tygodnia sobie z tym nie poradzę to odezwę się tutaj :)
Dzięki za poradnik.
Ale ja używam Visuala 2008 i wybieram język Visual C#
PostNapisane: 25 mar 2013, o 16:26
VS Express 2010 jest darmowy i jest na forum poradnik do niego.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:34
xamrex napisał(a):
Dzięki za poradnik.
albo jestem ślepy albo czegos nie rozumiem ...
w pierwszym poście pisałeś o C++
zdecyduj się na jakiś język ...
PostNapisane: 25 mar 2013, o 22:32
Mi było obojętnie czy to będzie C++ czy C#, ale po przejrzeniu Youtuba, zauważyłem, że więcej jest poradników na temat C# tak więc przy nim zostanę.
Tak czy siak napotkałem pierwszy problem.
Mianowicie muszę mieć textboxa do wpisywania danych (cyfry)
No i aby to sprawdzić zrobiłem sobie eventa na key_Press i mam coś takiego:
język csharp
Tylko mam więcej takich textboxów, bez sensu w każdym wklejać taki kod, dlatego lepiej zrobić sobie funkcję sprawdzającą i ją wywoływać.
Mam problem tylko z tą linijką:
if(ch==46 && textBox1.Text.IndexOf('.') !=-1) Chodzi o textBox1
Nie mogę tu na sztywno wpisać textBox1, bo w przypadku gdy będę walidował znaki przychodzące z textboxa2 to nie może być tam texbox1.
Chodzi mi o to czy mogę jakoś do swojej funkcji przesłać informację o tym w jakim textboxie jest naciskany przycisk?
Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej o co mi chodzi:)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 23:37
Dołączył(a): 14 lut 2012
To
język csharp
zastąp tym
język csharp
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:18
Nie wiem, czy tu mogę pisać, czy powinienem napisać nowy temat, ale napiszę o co chodzi;)
Mam problem z potęgami.
coś takiego
język csharp
zwraca 1.70997(OK)
ale już takie coś
język csharp
zwraca 1 (ŹLE)
Dlaczego?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:45
Nie zadziała, bo "1/3" daje 0, a nie 1/3. Trzeba to jako double zapisać, czyli 1d / 3d
rozumiesz :) ot taka mała wtopka M$ :)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:28
Dzięki SUN.
Jadąc autem olśniło mnie i właśnie na to samo wpadłem :)
Chciałem skasować swój post, ale byłes szybszy :P
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:51
Ok, mam problem jeszcze z liczbami zmiennoprzecinkowymi.
W Polsce znakiem oddzielającym liczby całkowite od dziesiętncyh jest , natomiast np. w Anglii .
Czy jest szansa aby konwertować stringa z textboxa do double który zawiera kropki bądź przecinek.
Teraz aby zkonwertować cyfrę np. 12,34 muszę podać PRZECINEK, gdy wstawię kropkę program się sypie.
Co zrobić aby string był zamieniany na double obojętnie czy mamy kropkę czy przcinek jako znak rozdzielający liczby całkowite od ułamka?
Czytałem tutaj:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... lture.aspx
UWAGA! nalezy dodać na początku programu:
język csharp
Ale to tylko wyświetla w odpowiednim formacie
np:
język csharp
wyświetli 12.34
język csharp
wyświetli 12,34
Znalazlem cos takiego:
język csharp
Określa to znak oddzielający liczby całkowite od ułamków.
Ale jak to zastosować?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 17:10
Dołączył(a): 15 lut 2012
Siema!
Słuchaj ja na twoim miejscu bym użył metody Replace.
język csharp
Parametrami metody Replace jest stary znak który zostanie zamieniony i nowy znak który zastąpi ten stary.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 17:23
Dokładnie jak prawi Maleństwo Replace jest tu jakby najbardziej na miejscu :)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 17:34
No ok spoko:) spodobała mi się ta metoda.
Natomiast jak ustawić, aby wszędzie znakiem oddzielającym cyfry całkowite od jedności była kropka a nie przecinek?
Napisałem coś takiego;
język csharp
Ale coś to nie bangla;/
Mój cały kod:
język csharp
Coś to źle ustawiam, bo dostaję taki error:
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:02
język csharp
Teraz powinno ci "zabanglac" ;) .
P.S
Słuchaj pozbądź się tego
System.Globalization.NumberFormatInfo.InvariantInfo.CurrencyDecimalSeparator=".";
bo wydaje mi się że przez to ci się wszystko miesza ;) .
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:08
System.Globalization.NumberFormatInfo.InvariantInfo.CurrencyDecimalSeparator="."; po co ci to ??
no chyba ze uchwyt utworzysz to będzie działać , ale czy ma to sens ??
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:17
System.Globalization.NumberFormatInfo.InvariantInfo.CurrencyDecimalSeparator="."; no wydaje mi się, że to jest ważne i potrzebne(tylko nie wiem jak tego poprawnie użyć)
Jeśli wejdziemy do Panelu sterowania->Rejon i język->Ustawienia dodatkowe mamy tam pole symbol dzisiętny i w Polsce to , a w ang .
No i teraz jeśli zawsze będzie mi zamieniał kropke na przecinek, to osoba z ustawioną kropką jako symbol dziesiętny nie będzie mogła zamenić stringa na double, i program się posypie.
Dlatego chciałbym na sztywno ustawić że seperator oddzielający jedności od ułamków to kropka i wtedy niezależnie od ustawień w Panelu sterowania, będę mógł zamieniać przecinek na kropkę ;)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:21
Dołączył(a): 28 maja 2012
Proponuję Tobie zamiast Convert.ToDouble stosować TryParse, wtedy program nie będzie Ci się wysypywał i będziesz mógł obsłużyć wyjątek.
język csharp
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:24
dobrze , ale żeby użyć musisz stworzyć uchwyt i tego się właśnie czepiał kompilator :)
poczytaj o właściwościach: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library ... tinfo.aspx
i tu : http://www.gnu.org/software/dotgnu/pnet ... tInfo.html
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:23
Gneralnie aplikacja musi potrafić zamienić taki string
"12.34" na liczbę typu double.
A w polsce tego nie zamieni, gdyz jest tam kropka a nie przecinek.
W jaki sposb zobić, aby apka potrafiła to zamienić?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:38
Wykorzystaj podpowiedź Michała, np w ten sposób:
język csharp
Będzie to działać niezależnie czy podasz przecinek czy kropkę.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 09:21
Potrzebuję napisać albo w label albo richtextbox ułamek.
np.
(s^2) / (x^8)
W jaki sposób można to zrobić?
Czy muszę stawić to jako rysunek, czy jest jakaś możliwość?
Może można jakoś latex'a użyć?
W jaki sposób wybrnąć z tej sytuacji?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 10:55
Dołączył(a): 05 lut 2013
a nie ma tam jakies kontrolki 'fraction' ?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:09
Nie ma
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:44
@xamrex ten link powinien cię zainteresować ;) .
Osobiście nie stosowałem tego , ale wygląda ciekawie :)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:44
To nie to czego szukam :(
Chodzi mi o zapisanie takiego czegos:
Rozwiąże to chyba albo richtexboxem albo zdjęciami ;/
Tylko ze w Richtextboxie nie mogę zrobić kreski ułamkowej i będę zmuszony ją zastąpić '/'
