    Teraz jest 24 maja 2025, o 15:14
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:08
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    Płytka testowa Atmega32/16
    Dziś chciałbym przedstawić moją ostatnią konstrukcję jaką jest płytka testowa do sprawdzania programów procesorów Atmega32/16. Płytka na swoim pokładzie mieści:
    1. Zasilacz stabilizowany 5V na LM7805,
    2. 6 bitową drabinkę LED,
    3. 5 switch,
    4. LM35,
    5. DS18B20 (jeszcze nie wlutowany),
    6. Złącze do programowania KANDA,
    7. RTC na PCF8583
    8. Zewnętrzną pamięć EEPROM na 24C04,
    9. Czterocyfrowy wyświetlacz LED,
    10. Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
    11. Buzzer (jeszcze nie wlutowany)
    Każdy port jest wyprowadzony na zewnątrz do osobnego gniazda. Połączenia odbywają się kabelkami zakończonymi goldpinami. Zworkami włącza/wyłącza się poszczególne peryferia. Zasilanie może być z osobnego zasilacza bądź z USB poprzez złącze KANDA. Z płytką współpracuje USBasp. Do płytki jest także dorobiony konwerter Atmega8--->Atmega32. Płytka jest zrobiona metodą termotransferu i zabezpieczona roztworem kalafonii i rozpuszczalnika. Płytka pomaga mi w nauce języka C, którego się uczę.
    Konwerter Atmega32<-->Atmega8 zrobiony na szybko.
    Płytka testowa Atmega32/16 Płytka testowa Atmega32/16
    PS. Na razie do zdjęcia jest włożony ICL7107.
    Pozdrawiam.
    Załącznik przerzuciłem dla porządku z postu drugiego i tym samym tamten post exterminowałem
    -- SunRiver
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:17
    no co za wysyp płytek ....
    w opisie DIY brakuje tylko schematów i PCB ...
    a nie bo będzie że się czepiam :)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:30
    Skoro nie chcesz się czepiać to ja to zrobię. ;-)
    Dlaczego tylko 6 LED a nie 8?
    Przecież bajt ma 8 bitów.
    To tak jakby wysterowywać tylko górną część wyświetlaczy LED.
    Reszta wygląda w miarę, chociaż estetyka mogłaby być lepsza.
    Hejt jak na elektrodzie :lol:
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:33
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Ja tez sie doczepie , czemu wyswietlacz lcd przyslania LED :P
    Tylko nie pisze ze ze wzgledu na wielkosc bo jesli tak to dlaczego nie uzyles smd i plytki dwustronnej nie zrobiles :)
    Wiem czepiam sie :D
    Gratulacje :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:37
    hihihhih ..... wiedziałem .... normalnie wiedziałem ....
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:54
    Dołączył(a): 26 gru 2012
    Antystatyczny napisał(a):
    No ogólnie jest ok, ale chłopie... wiercenia masz masakryczne :)
    No ale zauważ, że ma białą KANDĘ, dzięki czemu można wybaczyć wszelkie niedoskonałości :P
    Ale zgodzę się z Kolegami - na przyszłość albo wziąć stojak do łapy albo wiercić na spokojnie. A do tego - papier ścierny albo pilnik i marsz do kąta wyrównać krawędzie! :P
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 17:02
    Wiem czepiam sie :D
    Gratulacje :)
    Tak ze względu na wielkość :D
    To ja tak na wesoło... Ile Cie kosztowały podzespoły? :P A tak serio... No ogólnie jest ok, ale chłopie... wiercenia masz masakryczne :) Otwory wiercone bez stojaka?
    Pozdrawiam ;)
    Niestety stojaka nie mam.
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 17:59
    Wiem czepiam sie :D
    Gratulacje :)
    Pozdrawiam ;)
    No to dales ciala :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 18:06
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Oj no co wy, nie jest tak zle ;-) Racja mogloby byc lepiej, ale to ma do nauki sluzyc a nie do patrzenia :-P Najwazniejsze zebys sie nie krzywil gdy bedziesz patrzyl na plytke ;-) Ta kanda na srodku plytki bedzie mocno przeszkadzac.
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 21:37
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    A wiercisz przed trawieniem, czy po trawieniu? (oczywiście płytki, a nie obiadu;] ) jak płytka jest wytrawiona, to otwory w padach ładnie centrują wiertło i idzie szybko i elegancko.
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:01
    Wiercę po wytrawieniu, tylko, że moja wiertarka ma małe obroty i dlatego otworki są takie "poszarpane".
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:20
    Nie tylko dlatego poszarpance sie robia. Ja tez takie cos mialem poki nie kupilem stojaka. Mozliwe ze uzywasz tepych,zlych wiertel i cisniesz na sile. Tez tak robilem ale ze stojakiem to jak noz w maslo sie wbija :-)
    PostNapisane: 25 mar 2013, o 10:26
    Niestety bez stojaka to tylko zwykłe wiertła HSS, które na laminacie epoksydowym tępią się bardzo szybko.....
    Można spróbować bez stojaka wiercić "specjalnymi" z węglików spiekanych, ale one są bardzo kruche.
    Wcześniej był temat na naszym forum o wierceniu wiertłami dentystycznymi. Wybrzuszenia przy wierceniu powstają niestety tylko i wyłącznie z winy tępego wiertła, a nie braku stojaka......
    A płytka jak na "pierwszy raz" całkiem znośna ;), ważne że działa, estetyką i rozmieszczeniem elementów to się nie popisałeś, ale to ma działać przecież, nie wyglądać :).
    PostNapisane: 25 mar 2013, o 23:56
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Bardziej od obrotów liczy się ostrość wiertła :) co do węglikowych wierteł np z łamaczem wióra nie polecam do klasycznych wiertarek bo są bardzo kruche i wymagają 15-20tys obrotów
    PostNapisane: 26 mar 2013, o 08:14
    Wystarczy pewna ręka i dobry dremel.
    PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:57
    Dołączył(a): 28 lis 2013
    No nieźle, dobry pomysł chyba się sam za takie coś wezmę. A co do otworów nie tak źle moje pierwsze były dużo gorsze XD .
    http://matkowalik.pl/
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 00:25
    Wykonalem cos podobnego dziala i pomaga w nauce lecz brakuje mi paru rzeczy lecz jak bede robil kolejna to podokladam. Nie abym sie chwalil ale moja bardzo podobna jest do twojej. A co do twojej to wyswietlacz led mogles zrobic na osobnym pcb i wpinac zamiast lcd ja bynajmniej tak mam.
    Zarknij viewtopic.php?p=52634#p52634
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 10:28
    Dołączył(a): 03 lip 2013
    Warto dla siebie wykonać taki mały zestaw z lcd :) przydatne chociażby do pisania programów związanych z komunikacją BTM albo rs
    PostNapisane: 8 gru 2013, o 13:27
    Dołączył(a): 02 sty 2013
    Na moje jest ok , na wystawę nie idzie tylko będzie służyć jako poligon testowy
    PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:03
    Płytka niestety, ale już od dawna leży na półce ponieważ, kupiłem EvB 4.3 z racji tego, że na tej co zrobiłem nie było warstwy opisów a ta wg. mnie jest niezbędna do szybkiego robienia testów, bez konieczności zaglądania co chwila to noty procesora :)
    PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:28
    całkiem nie potrzebnie .... opisy mogłeś sobie porobić też termotransferem , mogłeś wydrukować na kartce i przykleić ,
    a częste zaglądanie do noty wykuło by ci ja na pamięć i już byś opisu nie potrzebował :)
    PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:41
    No cóż, nadarzyła się okazja (płytka była o połowę tańsza niż w sklepie, gdyż była używana) i kupiłem i jestem bardzo zadowolony z zakupu.
    Niestety, ale po polutowaniu płytki, było już za późno, poza tym, wcześniej tego nie robiłem, ponieważ była to moja druga płytka robiona metoda termotransferu i jeszcze za bardzo nie udawało mi się przenoszenie tonera na płytkę.
