Teraz jest 14 paź 2025, o 08:44
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:56
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam mam problem ponieważ mkavrkalkulator normalnie wykrywa podłączony procesor ale nie może ostawić fusbitow wyskakuje taki błąd:Obrazek
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:10
Dołączył(a): 15 lis 2012
sprawdź połączenia 2x (jak w komunikacie), najprawdopodobniej w tym tkwi przyczyna (np. jakiś niełączący kabelek)
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:13
połączenia sprawdzone kilka razy pisalem wczesniej ze mkavr wykrywa procesor tylko przy probie zaprogramowania jest taki komunikat
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:46
Bo procesor masz pewnie taktowny (fabrycznie 1MHz) .... więc żeby go przestawić np na 8MHz to musisz zaznaczyć ptaszek o nazwie "slowsck" w programie MkAvrCalculator ;) i wtedy pójdzie przeprogramowanie.
A jak już procek będzie taktowany szybciej niż 1MHz to nie musisz tego ptaszka używać
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:53
zgadza się procesor jest nowy dzieki ;)
