    Teraz jest 26 maja 2025, o 05:41
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:45
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Proponuję dodać funkcję cytowania selektywnego, tzn. zaznaczamy fragment tekstu, klikamy ikonkę i tylko ten fragment jest cytowany.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:52
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Takie coś już jest, tylko że należy cytować jak już jesteśmy po kliknięciu "odpowiedz", a nie odpowiadać po przez wciśnięcie "cytuj"
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:53
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Ale to już jest. Właśnie tak zacytowałem fragment Twojego postu. Chyba, że chodzi Ci o coś innego?
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:59
    Faktycznie, działa, ale fajnie, jakby działało w normalnej kolejności, tzn. najpierw cytat, potem odpowiedź.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 17:42
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    No cóż wszystkiego mieć nie można ale można poprosić moderatorów :)
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:35
    Obawiam się że moderatorzy nie mają tyle mocy :P
    pozostaje kapliczka i modlenie sie do atnel-Admina :)
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:20
    Zobaczcie jak to jest na elektrodzie albo na elportralu, mogłoby tak być i tutaj. :)
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:45
    a ok - ja dopiero teraz zobaczyłem co to jest to selektywne ;) spróbuję napisać do naszego informatyka również w tej sprawie ;)
    ale zobaczcie że i tak się wciąż coś polepsza - ostatnio poprawione zostało np uploadowanie obrazków i nawet PDF'y już można uplołdować - i wyraźny klawisz "dodaj obrazek" itp itd ;)
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:50
    Chodzi dokładniej o ikonkę której tu nie ma: Obrazek
    Jak się w nią kliknie przy zaznaczonym fragmencie tekstu to automatycznie jest on cytowany.
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:55
    tak tak już wiem teraz o co chodzi i opiszę to informatykowi ;)
