    Teraz jest 15 sie 2025, o 07:33
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 20:36
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    Mam pytanie odnosnie nielduino. W ksiazce jest to opisane bardzo dokladnie dla procesora atmega8.. Lecz ja chcialbym to zrobic na mega32 z tego co jest napisane jest to do zrobienia. Axzkolwiek nie ma wspomniane jakie fuse bity wgrac.. Ani jaki bootloader wrzucic zeby wszystko dzialalo..
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 20:39
    Ja trochę o Nelduino-Arduino opisałem tutaj:
    http://www.sklep.atnel.pl/pl/i/Atnel-ARDUINO/4
    niestety wszystko trzeba poczytać bardziej na jakichś źródłowych stronach czy dokumentacji arduino jak wgrać, jak sobie zrobić samemu a szczególnie na innych prockach niż m8/168 czy 328
    chociaż z drugiej strony to kto jak kto ale najwięcej wiedzy na ten temat ma nasz kolega SunRiver i być może z jego strony www dużo się dowiesz albo od niego samego gdy się pojawi bo ostatnio coś go na forum brakuje :(
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 13:11
    Morcinek92 napisał(a):
    powiem tak poczytaj u mnie na stronie , ale nie łódź się na m32 niestety jest jeszcze trochę problemów
    polecam na tym etapie skorzystać z pakietu sunduino dostępnego na droopie moim
    oraz mikrokontrolera ATmega644 lub 644P jest mniej kłopotów ...
    wystarczy zamontować kwarc 16Mhz wybrać płytkę np Sunduino w M644
    podłączyć USBasp i wybrac z menu burn bootloader wia usbasp
    i gotowe mamy ustawione fusy i bootloader potem tylko wybieramy port com naszego FTDI na ATB
    i możemy do woli pisać na Arduino :) jak cos pisz ... chętnie pomogę
    Mirku... już jestem :)
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:14
    SunRiver.
    Na Twojej stronie znalazłem opis jak to zrobić dla m32,
    ale niestety linki które się tam znajdują z bootloadera i folderu cores sa już nieaktywne..
    czy mógłbyś je odświeżyć??
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:20
    sorki zrobię to niema problemu , ale pamiętaj co prawda bootloader działa to jednak
    pliki CORE i Pinouty nie do końca działają.
    dlatego sugeruje m324/644 bo nie maja problemów z działaniem
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:32
    Rozumiem, ale na razie nie jestem w posiadaniu takiego procesora specjalnie bym musiał zakupić...
    na razie chciałem przetestować kilka fajnych programów z arduino.. niestety atmega8 która mam, ma za mało pamieci flash..
    z góry dziękuję
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:38
    luz jak masz AQQ to właź zaraz ci zapodam pliki choć chyba są wlepione wszystkie w DUINO na dropie
    jest wszystko w pakiecie SunDuino zawarte -- bootloader i cores oraz w pis w boards
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:52
    Podasz mi link tutaj do tego, bo nie widzę jakoś tego ;p
    Jestem nowy na Twojej stronie więc jeszcze nie ogarniam ; D
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 18:01
    Linki na stronie zaktualizowałem
    http://sunduino.pl/index.php/sunduino/1 ... rozwiazane
    a całe środowisko gotowe do pracy masz tu : https://www.dropbox.com/sh/02fcrcjiu54syyn/NhDEN-BaDG
    chodzi o plik arduino1.0.zip
    w tym pakiecie wycięty tylko jest kompilator dla ARM
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 18:02
    w porządku, dziękuje Bardzo SUN ; D
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 18:03
    niema sprawy xDuino to mój konik ... lubię co się da zduinować :)
