Teraz jest 14 lut 2025, o 20:26
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:36
Dołączył(a): 17 mar 2013
Jak w temacie.
Tworzę (usiłuję to zrobić :( ) program do obsługi termometru ds18b20. Do pewnego momentu z eclipsem nie ma problemów. Na koniec programu chcę zwizualizować temperaturę, za pomocą jednej diody (temperatura przekracza zadaną - dioda się zapala). Problem polega na tym, że gdy dorzucę funkcję if(), rozmiar programu rozrasta się z blisko 400 bajtów do ponad 2500 bajtów i nagle zużywa też ponad 250 bajtów eepromu:
gdy w programie wpisuję
PORTD|=255;
program zajmuje "tylko 400" bajtów, natomiast gdy tą linijkę wydłużę do:
if (temp>10) PORTD|=255;
program zaczyna zajmować ponad 2500 bajtów. Kompilacja innych programów, w których występuje taki błąd z użyciem innego programu (Programmers notepad z pakietu winavr-a) powoduje zmianę rozmiaru pliku wynikowego do około 1kB.
Piszę program na Attiny2313 i tak jest ustawiony w preferencjach, używam USBasp i tak jest ustawiony w preferencjach, używam eclipse indigo, zmiana toolchaina z atmela na winavr nie robi różnicy.
Co wy na to?
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:15
Jak będziesz stosował takie zapisy:
16.0
to nie dziw się ;) .... kompilator próbuje traktować to jako liczbę typu float i zaraz musi dociągnąć hektolitry bibliotek
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:40
Poprawione, rzeczywiście zmniejszyło rozmiar kodu o... 500 bajtów. Aktualnie jest sporo ponad 2kB, nadal jest stanowczo za dużo jak na zmianę kodu o jedną instrukcję. Nie dopatrzyłem się innych tego typu kruków. Tak na marginesie ten program pochodzi ze zdaje się, że piątej części kursu avr-gcc z forbota (obsługa termometru).
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:47
Rozumiem, że to nie są mirkowe biblioteki DSów?.
Musiał byś się w nie zaopatrzyć, albo przejrzeć całą obsługę DSów........ mnie spory pod względem ilości funkcji program zajął w atmedze8 ok 6k, czyli jakieś 80% (6664 bajta, 214bajtów ramu i 4bajty eeproma)
Obsługa ADC (pomiar na termoparze), DS18x20 pełne biblioteki Mirka, wysyłanie po RS232, superdebounce, regulator proporcjonalny z wykrywaniem zera (też z niebieskiej książki),no i obsługa LCD1602 też na Mirkowych Bibliotekach.
Bez specjalnej optymalizacji funkcji czy obsługi przeliczania......
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:51
Poprawione, rzeczywiście zmniejszyło rozmiar kodu o... 400 bajtów. Aktualnie jest sporo ponad 2kB, nadal jest stanowczo za dużo jak na zmianę kodu o jedną instrukcję. Nie dopatrzyłem się innych tego typu kruków. Tak na marginesie ten program pochodzi ze zdaje się, że piątej części kursu avr-gcc z forbota (obsługa termometru). Z wyjątkiem pinów, chyba niczego nie zmieniałem.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 20:11
Masz zmienną typu double i dlatego masz taki duży kod. Jak nie była używana to obliczanie zmiennej temp po prostu zostało pominięte przez kompilator. Zmień typ tej zmiennej na int16_t i zobaczysz różnicę. Skoro sprawdzasz z dokładnością do 1 stopnia to po co stosować double.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 22:53
mirekk36 i Krauser - dzięki za help'a ;)
Podłoże pode mną robi się grząskie... Czuję, jak zapadam się ze wstydu pod ziemię :oops:
Trochę szkoda, że nie ma opcji usuwania wątku (lub przynajmniej ja jej nie dostrzegam) - wszak zawalanie takiego zacnego forum problemami wynikającymi z niewiedzy... Straszny obciach :roll:
Zobaczyłem, zapamiętam... Niedługo pewnie zrozumiem; program zdaje się działać poprawnie ;)
PostNapisane: 17 mar 2013, o 23:02
jaki tam obciach i wstyd ? ;) po to jest właśnie to forum
