    Teraz jest 10 cze 2025, o 02:36
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 16:59
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Powstało fajne podzielenie warsztatu na różne działy. Jednak już teraz miałem problem ze znalezieniem gdzie ktoś napisał najnowszy post. Zawsze musiałem albo szukać albo wchodzić w różne zakładki nowych postów. Tak pomyślałem, że fajnym ułatwieniem byłoby pod informacją gdzie ktoś napisał ostatni post był napis w jakim dziale. Podam przykład.
    dzisiaj, o 14:39
    LogTeam
    Oscyloskop
    I na przykład po kliknięci w ten dział pod LogTeam przekierowywałoby to odpowiedniego działu lub centralnie do tematu.
    Co Wy na to?
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:07
    No przecież jak wchodzisz na forum to masz tam u góry link do nowych i do nieprzeczytanych postów, to co ci jeszcze potrzeba?
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:40
    Log nie przesadzaj .,...
    Myślę że byłoby to dodatkowe urozmaicenie forum ;)
    Widzisz nowy temat od razu wchodzisz :P
    Ja osobiście do tych linków nie wchodzę bo się trochę w nich gubię ;)
    EDIT:
    no dobra Wy tu rządzicie :P
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 18:12
    Dokładnie tak, pierwsze wejście na forum i wystarczy kliknąć opcję po prawej stronie Nieprzeczytane posty i dostajemy spis tematów w których ktoś odpowiedział a jeszcze nie przeczytaliśmy tego.
    Myślę że nic dodatkowo nie trzeba wymyślać. ;-)
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 19:13
    Dołączył(a): 03 lut 2013
    Ale zawsze można coś poprawić :D
    U góry tematu jest taki napis "Pokaż pierwszy nieprzeczytany post" - > prowadzi do
    http://forum.atnel.pl/#unread
    a powinien do
    http://forum.atnel.pl/topic2552.html#unread
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 19:34
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    A można poprosić o guziczek "Otwórz wszystkie nieprzeczytane tematy w nowych kartach" + automatyczne ustawianie tych tematów na pierwszym nieprzeczytanym poście ? :>
    Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 19:46
    Forum Atnel na światełka.pl przerabiasz ? :mrgreen:
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:01
    To jest po prostu wygodne :P
    PostNapisane: 27 cze 2013, o 12:04
    @GwynBleidD No to taki przycisk może otwierać nie WSZYSTKIE tematy, a jedynie te z jednej strony (listy nie przeczytanych).
    Po za tym obecnie otworzenie nawet 250 kart forumowych to nie problem...
    Otworzenie jednocześnie ~100 kart z http://www.s-manuals.com/smd/00.htm nie wywołało cholera wie czego, a mam 2GB RAMu ;)
    FF mi 650 MB zajmuje, więc źle nie jest.
