    Teraz jest 18 wrz 2025, o 21:22
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 16:55
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Hej!
    Mam taki ambitny przedmiot na studiach, jak podstawy metrologii (nie mylić tym czymś od pogody :)). Miałem takie super ambitne ćwiczenie, jak badanie rezystancji metodą prawa Ohma. Teraz tak, mam dwa układy, ten sam rezystor, np. 1k:
    Przypominam, R = 1k, Uwe = 5V
    Dlaczego mam taką różnicę dla dwóch różnych układów? Muszę coś napisać o tym we wnioskach. Układ z poprawnie mierzonym prądem i napięciem. Totalnie nie wiem co napisać we wnioskach. Oto wyniki:
    R wzorcowe = 1k
    R obliczone z pierwszego układu = 984,31 Ω
    R obliczone z drugiego układu = 899,08 Ω
    Różnica = 85,23 Ω
    Pomożecie mi zaliczyć tą pracownię? :P
    Pzdr!
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:01
    Ano dlatego, że mierniki nie są idealne, amperomierz ma wprawdzie małą rezystancję ale jednak większą od zera, a woltomierz ma też skończoną rezystancję wprawdzie dużą ale mniejszą od nieskończoności :).
    Moze teraz się rozjaśni?
    Narysuj układ zastępczy w którym będą mierniki idealne i reprezentujące ich nieidealną wersję rezystory :)
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:11
    Nie, no to to wiem, to jest oczywiste, ale kurczę, aż takie różnice? To jest na tyle oczywiste, że nie wiem jak to napisać we wnioskach :D
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:30
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    powiem Ci, że na pracowni robiliśmy pomiary 3-ma miernikami z tymi dupnymi banankowymi przewodami i były większe wahania :]
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:36
    Metoda pierwsza nadaje się do pomiaru małych rezystancji, metoda druga do pomiaru duzych rezystancji, wszystko zależy jakiej klasy mierników używałeś.
    Dołączył(a): 26 gru 2012
    wojtek dobrze mówi. Dotam jeszcze tylko, że jeśli mierniki nie są pierwszej jakości (w co jednak szczerze wątpię), to dodatkowo wprowadzą jeszcze błędy pomiaru napięcia oraz prądu (choć jeśli macie w miarę w porządku sprzęt laboratoryjny to będą to wielkości pomijalne).
    Jeśli znasz rezystancję woltomierza oraz amperomierza i chcesz "dopieścić" wnioski, to policz poprawki dla obu metod i spawdź, czy wyniki pomiarów są spójne. Jeśli są - to wszystko w porządku i okaże się, że obie metody są w zasadzie równoważne. Jeśli nie - to coś skaszaniliście i wtedy odpowiednią notkę trzeba dorzucić do wniosków ;)
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:37
    Zobacz sobie tutaj http://www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Fiz ... ab_002.pdf wstukałem w google hasło bo mi sie nie chciało podobnego tekstu pisać :)
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:38
    Dołączył(a): 31 lip 2012
    jeszcze błąd pomiarowy nalezaloby dodac. Poza tym takimi pomiarami nieda sie uzyskac jakiś idealnych pomiarów, do tego są mostki pomiarowe
    PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:58
    Dokładnie to samo znalazłem, wszystko jasne, wnioski napisane :)
    Dziękuję za odpowiedzi!
