    Teraz jest 21 sie 2025, o 06:10
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 09:00
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    jak można wrócić do stanu projektowania płytki przed włączeniem autoroutera w Eaglu ?
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 09:06
    Najlepiej to autoroutera w ogóle nie używać bo to niestety zgroza :( .... poważnie
    ale wracając do pytania - zaznaczasz sobie całą płytkę narzędziem do zaznaczania, wybierasz narzędzie RipUP i klikasz na zaznaczonym obszarze prawy klawisz wybierając opcję "RipUp Group" .... no i rozłączą ci się wszystkie połączenia albo tylko te z zaznaczonego obszaru. To wsio ;)
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 09:56
    ok tylko jeszcze mi podpowiedz jak się nazywa to narzędzie do zaznaczania
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:13
    wiesz co? obejrzyj sobie pierwszy lepszy poradnik do Eagla ;)
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    bo teraz nie mam eagla pod ręką a nazwa wyparowała mi z głowy ....
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:16
    Po lewej stronie kwadrat "zrobiony" przerywaną linią. :lol:
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:36
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    A nazywa się ono "Group" :)
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 15:05
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Można też trochę prościej (szybciej) ;) , klikasz na ikonę Ripup, a potem na ikonę GO (zielone światełko :))to ta która znajduję się u góry na prawo od ikonki STOP w głównej belce menu i potwierdzasz że chcesz rozłączyć wszystko.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 15:24
    O! to jest właśnie phil2k - dlatego wspominam w swoim poradniku VIDEO ostatnim eaglowskim właśnie o twoim poradniku do eagla na naszym forum ;)
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 16:12
    Ok, a teraz mam jeszcze mały problem dodaje elementy na schemacie i nie mam ich na płytce czy poza nią
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 18:00
    Jak stworzysz schemat bądź dodasz nowy element do już istniejącego, to w edytorze PCB będziesz miał je poza obrysem płytki za każdym razem - tak działa Eagle, to ty decydujesz w którym miejscu ten element będzie się znajdował na PCB...
    Najlepiej, za radą Mirka, obejrzyj sobie jego video poradniki, najlepiej wszystkie części - wiele rzeczy ci się wyjaśni.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 11:23
    Dołączył(a): 16 mar 2013
    Panowie, jeżeli korzystam z opcji autoroutera to wszystkie ścieżki robione są z szerokością 10 mils. Jest możliwość zmiany tej opcji na większą? To pierwsze pytanie, a drugie to czy jest możliwość żeby autorouter rysował ścieżki tylko na jednej warstwie?
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:38
    Zmiana szerokości ścieżek jest w Tools->DRC...->Sizes->Minimum Width.
    Warto jeszcze wejść w zakładkę Clearence i zmienić odstępy na takie jakie będą dla nas możliwe do wykonania.
    Autoruter będzie pracował na jednej warstwie jak dla Top wybierzesz N/A a dla Bottom *. Polecam też zainteresować się opcją Routing Grid i dostosować ją do rastru użytych scalaków.
    PostNapisane: 25 kwi 2013, o 16:32
    Krauser a jest jeszcze możliwość, żeby autorouter rysował nam wszystkie ścieżki oprócz np. VCC. Albo w drugą stronę czyli narysuję sobie ścieżkę VCC i chciałbym żeby autorouter dorysował mi pozostałe?
    PostNapisane: 25 kwi 2013, o 17:05
    Tak możesz tak zrobić, że sam prowadzisz linie VCC o większej szerokości i inne wybrane połączenia. Rysujesz polygon i nazywasz GND na całej płytce, a potem uruchomisz autorouter, który poprowadzi resztę połączeń. Jak ci się jakieś nie podoba to używasz funkcji Ripup na ścieżce i poprawiasz ręcznie.
    PostNapisane: 25 kwi 2013, o 17:53
    podziękował ;)
