Teraz jest 1 mar 2025, o 17:04
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:10
Dołączył(a): 27 lut 2013
Witam gorąco wszystkich forumowiczów!
Na sam początek nie odmówię sobie tej przyjemności i przy okazji że jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym pogratulować i złożyć wyrazy szacunku dla Pana Mirosława za to co stworzył zrobił i w jaki sposób to całą wiedzę przekazuje. Ogromny szacunek i pełen podziw dla Pana dziękuje bo dzięki Panu to sama przyjemność programować i zaczyna to coraz bardziej wciągać :D
No ale do rzeczy.
Jest to mój pierwszy "poważny" program(nie biorąc pod uwagę programów zapalających diodę) który napisałem sam bez pomocy internetu.
Opierając się jedynie na niebieskiej książce i na bazie trzeciego projektu dotyczącego multipleksowaniu LED.
Otóż przerobiłem tylko pętlę "while(1)"
w oryginale z płyty dołączonej do książki program ten odliczał 6000 - 0 i odnowa.
Ja tą część kodu zamknąłem w komentarzu a pod spodem napisał fragment kodu który liczy od 0 - 9999 i od nowa została jeszcze zmieniona względem oryginału linia 38 z unit8_t na unit16_t oraz dodana jedna zmienna b - unit8_t b
reszta kodu jest nie zmieniona i pozostała jak w oryginale.
Prośba do was abyście ocenili moje podejście do tematu czy to co napisałem ma sens jest napisane zgodnie ze sztuką i czy ja przypadkiem nie potrzebnie tego nie skomplikowałem a można to było napisać dużo prościej/łatwiej ;)
Oto cały kod pliku main.c :
Pozdrawiam i czekam na wasze uwagi ;)
a zapomniałem dodać najważniejszego program działa i liczy sobie ładnie od 0 - 9999 i odnowa :D
PostNapisane: 4 mar 2013, o 20:15
Dołączył(a): 05 sie 2012
Przede wszystkim pisz program i komentarze tak żeby to było jasne dla ciebie i żebyś wracając po tygodniu/miesiącu/roku do twojego programu był w stanie sobie szybko przypomnieć co wtedy pisząc miałeś na myśli.
A druga sprawa, przynajmniej dla mnie, program ma działać i wykonywać to co chcieliśmy, a w jaki sposób jest napisany to już jest nie istotne o ile jest on czytelny dla ciebie. No chyba że pracujesz w grupie programistów i z programu lub jego część którą napisałeś ma się jeszcze ktoś inny wyznać, no to wtedy musisz pisać w określony sposób. Ale to tylko moje zdanie na ten temat.
A co do kodu który zamieściłeś to nie mam jakiś zastrzeżeń, aczkolwiek ja zazwyczaj po if'ie daje instrukcje, nawet jeśli jest jedna w nawias klamrowy, no chyba że jest naprawdę krótka to nie. Po prostu dla mnie wizualnie to lepiej wygląda pomimo że wydłuża kod.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 21:08
Dzięki za podpowiedzi i sugestie ;)
co do komentarzy w kodzie to oczywiście już je sobie zamieściłem i sorry że tutaj wrzuciłem bez ;)
a może ktoś robił kiedyś podobny program (licznik) który nawijał do przodu ? prosiłbym aby podzielił się kodem w jaki sposób podszedł do tematu. A w szczególności interesuje mnie w jaki sposób wyciągał z liczb kilku cyfrowych liczbę jedności dziesiątek setek itp. np. z liczby 1234 wyświetlić liczbę 4. Ja zrobiłem to poprzez małe równanie matematyczne ale może jest jakiś inny prostszy sposób ?
Michał
PostNapisane: 6 mar 2013, o 21:27
Można to zrobić tak:
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:29
No tak Modulo ;D
Faktycznie łatwiej i przejrzyściej to wygląda ;)
może jeszcze jakiś ciekawy pomysł ?
hehe ja to ładnie pojechałem na około no ale działa ;) kwestia pewnie wprawy i zapamiętania wszystkich operatorów i właściwości języka C żeby nie błądzić i nie robić tak na około ;D
