Teraz jest 7 lut 2025, o 05:38
PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:55
Dołączył(a): 21 gru 2012
Jak wiemy Eclipse posiada bardzo fajny system podpowiedzi uruchamiany skrótem klawiaturowym Ctrl+Spacja.
Te podpowiedzi możemy zmieniać lub dodawać własne.
Często mnie denerwowało pisanie (1<<PC1) bo zmieniam układy klawiatur niemiecka/polska i znaki się nie pokrywają ze sobą. Co było bardzo uciążliwe.
Wy może macie też taki problem lub po prostu lubicie jak coś się robi szybciej.
I tak np. zamiast wpisywać (1<<PC1) można wpisać bv klepnąć Ctrl+Spacja i enter, wpisać PC1 i TAB aby przejść na koniec.
Może wydaje się skomplikowane. Ale sprawdźcie to samo dla pętli for. Cała pętla zostaje wpisana od razu. O wiele przyspiesza to pisanie programów.
W filmiku pokazuję gdzie dokonuje się zmian tego ustawienia i jak dodać własne oraz jak wygląda to w praktyce.
Oczywiście zalecam oglądanie w serwisie YouTube w najwyższej rozdzielczości.
Jeśli ktoś jeszcze korzysta z tych skrótów to może się podzieli swoimi ? :)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 15:36
Dołączył(a): 13 maja 2012
Super sprawa, na pewno się przyda ;)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 16:24
Dołączył(a): 11 lut 2013
Przyda się. Dzięki
PostNapisane: 5 mar 2013, o 21:31
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wow, super, dzięki
Może rozszyfrujmy akronimy:
bv - bit value
bvn - bit value, negated
mbv - ?
PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:53
Multi Bit Value :-) tak mi się właśnie ładnie wymyśliło :-)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:37
I bardzo fajny oraz pożyteczny poradnik - zlinkowałem go na blogu ;)
a sam kiedyś popełniłem sobie nawet taki "szajblon" ;)
czyli jak wpiszę ma i kliknę CTRL+Spacja to wskakuje mi cały szablonik pustego programu ;)
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:29
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam! Chciałbym zapytać dlaczego po wciśnięciu ctrl+spacja eclipse nie podpowiada, np. nie mam w opcjach _delay_ms ( );. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:36
A czy kolega dołączył do projektu plik delay.h ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:47
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define LED (1<<PB0)               //informuje na którym pinie jest dioda
#define LED_ON PORTB |= LED         //włacznie diody
#define LED_OFF PORTB &= ~LED      //wyłączanie diody zmiana stanu na zerowy
#define LED_TOG PORTB ^= LED       //zmiana stanu na przeciwny
int main(void)
   DDRB= 1;                   //ustawaimy pin jako wyjscie,
                        //więc wpisujemy jednyke do pinu na którym jest ustawiona
   while (1)
Mam coś takiego i żadne skróty nie działaja
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 11:18
I ma ktoś jakis pomysł? Bo ciężko sie coś pisze bez podopowiedzi
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 19:25
Dołączył(a): 02 lip 2013
Miałem też takie sytuacje, że delay nie chciał działać z Ctr+spacja mimo że miałem dodaną bibliotekę. Czasami wystarczyło skompilować jeszcze raz program a czasami napisałem raz "z palca" i dalej już działało :)
Wysłane z mojego HTC One V przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 07:20
Dołączył(a): 02 sty 2014
Tylko popraw w nim Mirku swoje nazwisko, bo jak zauważyłem jeszcze tego nie zrobiłeś ;)
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 20 sty 2016, o 13:34
Dołączył(a): 31 gru 2014
Dzięki
