Teraz jest 28 lis 2024, o 06:25
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:22
Dołączył(a): 04 mar 2013
Witam serdecznie wszystkich uczestników forum. Moj problem polega na tym że po podłączeniu zestawu uruchomieniowego do usb program ATB MANAGER pokazuje w tzw. "chmurce" informacje o podłączeniu/odłączeniu portu COM21, jednak sam program nie rozpoznaje zestawu i wyświetla komunikat "ZESTAW ATB ODŁĄCZONY". Jednocześnie przez ok. 1,5 minuty mruga dioda TX. Samodzielnie próbując rozwiązać problem kilka razy udało mi się rozpoznać przez ATB managera zestaw uruchomieniowy, lecz po odłączeniu i podłączeniu znów był ten sam problem. Dodam jeszcze że układ działał poprawnie, ale zostawiłem uruchomiony komputer z uruchomionym MKCalculator'em i za programowanie zabrała się moja niespełna 4 letnia córcia :) Z góry dziękuje za pomoc!!!
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:39
hmmm czy zainstalował kolega oryginalne sterowniki fo FT232R ze strony producenta ? Jaki to Windows ? czy sprawdzał kolega na innym komputerze ?
bo podejrzewam na 99% problem właśnie z działaniem sterowników - tak to się zwykle objawia
PostNapisane: 4 mar 2013, o 19:13
Ostatnio miałem podobny problem. Po podłączeniu jednego z GLSów, restart winxp, reinstalka sterowników z płytki i ruszyło z kopyta.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 20:32
Kurcze też tak myślałem, bo zauważyłem że dopóki sterowniki nie są zainstalowane na płytce świeci się tylko dioda zasilania, kiedy tylkozainstaluje sterowniki dioda TX zaczyna mrygać. Jednak sprawdzałem na trzech kompach (2x Win7 1x WinXP) i zachowanie jest identyczne. Jako sterowników używam tych z płyty dołączonej do książki p. Mirka (H:\Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v104\01 PC - Windows - sterowniki i oprogramowanie\FTDI_DRV_CDM - driver USB do płytki testowej ATB) . Jak daje aktualizację sterownika to pokazuje że sterownik jest aktualny. Chyba że coś robię nie tak, ale przy istalacji driverów trudno o błędy!! Chyba że jestem taki "zdolny" ;)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 20:36
jak coś to dawaj do mnie na Skype ..... sprawdzimy zdalnie
