Teraz jest 2 gru 2024, o 00:28
 Tytuł: Atmega32U4
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:46
Dołączył(a): 29 cze 2012
Czy po przeczytaniu niebieskiej książki jestem w stanie zaprogramować procesor Atmega32U4? Czy jego programowanie mocno różni się od programowania "tradycyjnych" AVR'ów? Czy wystarczy mi zwykły USBasp?
Wybór, a raczej chęć użycia tego procesora wynika z takich potrzeb: 12 kanałów ADC, sterowanie dwoma silnikami(4piny na kierunki plus dwa pwm'y), sterowanie serwem(kolejny pwm), odbieranie kodów RC5(TSOP) oraz mile widziana obsługa wyświetlacza LCD. Czy kody z książki będą wymagały dużych zmian? Czy w ogóle jestem w stanie to zrealizować?
 Tytuł: Re: Atmega32U4
PostNapisane: 24 lut 2013, o 23:31
Dołączył(a): 27 gru 2012
Po przeczytaniu niebieskiej książeczki nie będziesz w stanie zaprogramować żadnego uC bo do tego trzeba programator
Co do napisania programu to raczej nie powinieneś mieć problemu wystarczy że przeczytasz sobie datasheeta a właściwie te fragmenty co Cię interesują
PostNapisane: 25 lut 2013, o 10:57
Dołączył(a): 18 paź 2012
To zależy wyłącznie od Ciebie. Czytaj datasheet i działaj.
Co rozumiesz przez "tradycyjne" AVR?
Tak
To też zależy wyłącznie od Ciebie.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:31
kiclaw napisał(a):
Chodzi o to,że umiem napisać program, narysować schemat i zaprojektować pcb do zwykłego AVR'a ale tu jest wersja U4 i nie wiem czy sobie do końca dam rade.
Czy mogę liczyć na waszą pomoc w trakcie projektowania i pisania programu? Będzie to pierwsze urządzenie, do którego nie będę robił płytki termotransferem, tylko zamawiał w firmie i nie chciałbym wyrzucić ponad 100zł w błoto.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:49
jakie ma to znaczenie czy U4 czy U96 po to jest nota żeby wiedzieć gdzie co jest w procku :)
a reszta tak samo jak dla AVR bez U
PostNapisane: 25 lut 2013, o 18:13
No tak, tylko moje obawy biorą się stąd, że nie wiem czym np. "wsadzę" program do uc bo widzę że w mkvacalculator nie ma na liście procesora Atmega32U4, albo w czym napiszę program, czy np. mój Eclipse z płyty dołączonej do książki ma odpowiednie biblioteki do tego procka?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 18:19
Spójrz jeszcze raz, albo ściągnij najnowszy. Dodatkowo jak nie znajdziesz na liście w Eclipse to zainstaluj najnowszy toolchain Atmela.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 18:22
czy ja wiem mój eclipse obsługuje .... wersje z U
Avrdude też
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:12
Avrdude też
Obsługuje mi Atmega32U4, ale U2 nie ale to chyba dlatego że mam avrdude 5.10 a nie 5.11, ale i tak jest ok bo potrzebuje U4 :)
Nawet nei wiedziałem, że jest nowsza wersja :) w nowszej już jest :D
Dobra, bardzo dziękuje Krauser i SunRiver, teraz koniec panikowania i czas zabrać się do roboty jak się znajdzie trochę czasu :)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 22:42
Rozrysowałem sobie zasilanie, tylko nie wiedziałem co zrobić z pinami od usb, bo nie planuję go używać, ale stwierdziłem że nic nie szkodzi wyprowadzić sobie piny, może akurat się przyda.
Tylko teraz mam problem, bo w nocie jest jakiś pin UID, a ja nie wiem co to za pin. Czy to ma być dowolny pin I/O? I drugie pytanie: czy jeśli nie będę używał sb to mogę nie wlutowywać kondensatora przy UCAP? Nie będzie to miało wpływu na zasilanie, jakieś resetowanie czy inne nieprzyjemne sytuacje?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 12:57
Proponuję ci wyprowadzić sobie jednak USB - UID możesz pominąć
występuje on we wtykach głównie USB mini (ten piąty)
służy on do wykrywania rodzaju wtyczki czy jakoś tak nigdy nie korzystałem z niego
normalna konfiguracja to we wtyczce jest on uziemiony , a w gnieździe jako pływający (np INT w procku jest podłączony)
to rozwiązanie zwykle działa w urządzeniach przenośnych (telefony, odtwarzacze) pozwala to wykryć podłączenie USB do urządzenia - pewnie zauważyłeś że jak podłączasz kabel USB to dostajesz info co chcesz robić ....
dzieje się to dlatego że urządzenie wykrywa na wtyku:
stan HI - ładowanie
stan LO - połączenie DATA
i to wszystko
Jeśli chcesz uzyć to oczywiście podłączasz UID do np INT w procku
i piszesz jak ma się zachować rządzenie pamiętając że wszelkie kable USB mają UID na masie
a ładowarki na VCC
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:04
O proszę jakich ciekawych rzeczy człowiek może się dowiedzieć :) dzięki.
Jeszcze miałbym prośbę, jakby ktoś miał chwilę i chęci to żeby rzucił okiem czy złącze programowania jest dobrze podłączone, bo już kiedyś się naciąłem w Atmega128, że do programowania nie używa się mosi i miso, tylko pdi i pdo. Teraz właśnie boję się, czy nie podłączyłem ich na odwrót.
Widzę, że ICP1 jest na tym samym pinie co kanał ADC, więc będzie zajęty, ale procek ma też ICP3, czyli mogę do tego pinu podłączyć tsop'a. W w bibliotekach z książki wystarczy tylko że pozmieniam wszystko z timera1 na timer3 i będzie działać?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:32
nie jestem pewny, ale chyba wszystkie AVRY z USB mają wgrany przez producenta bootloader USB
bodajże DFU którym mozna programować 32U4 przez np program FLIP Atmela
tu akurat niema problemu masz linie MOSI i MISO ,
zastanów się jednak nad uzyciem DFU
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:54
Dzięki za info, poczytam i przemyśle.
