    Teraz jest 26 lip 2025, o 20:54
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:29
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    próbuję zrobić przelotkę w celu rozlania masy w miejscu gdzie polygon tego nie zrobił,
    robię to tak jak w kursie o polygonie, ale gdy chcę zmienić nazwę tak postawionej przelotki na GND,
    to EAGEL mi woła abym to zrobił na schemacie... i stoję w miejscu jak ciemna masa ;)
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:37
    Musisz dodać przelotke na schemacie i podłaczyc do GND sie tedy odczepi
    inną metoda mało elegancką jest dołożenie polygona o innej nazwie i podłaczenie do GND
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:48
    Ale panowie - toż przecież to działa ZAWSZE tak jak pokazałem w poradniku ;)
    1. bierzesz świeżą czystą przelotkę (nie kopiowaną z innego miejsca)
    2. kładziesz ją na PCB
    3. kliknij ratsnest - zobaczysz że masa się od niej oddali
    4. kliknij NAME - zobaczysz że ma jakąś nazwę $ coś tam
    5. ZMIEŃ nazwę na GND
    6. kliknij ratsnest - i wszystko ładnie się zaleje
    NIE MA ŻE BOLI - to zawsze zadziała
    a jak nie wierzysz wireless - to dawaj do mnie na Skype i przez teamviewera ci to udowodnię ;)
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:50
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Ja robię to bezpośrednio na PCB, wstawiam "via" i zmieniam jej nazwę na GND i jest gotowe. Ważne tylko to żeby nazwę zmienić poleceniem 'name' a nie w 'info'.
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:07
    tak robię jak mówicie (przynajmniej tak mi się wydaje ;) )
    ... i przy name wywala mnie do schematu,
    jutro z tym powalczę dalej, bo muszę wyjechać
    PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:43
    skopiowałem przelotkę o nazwie GND, która zrobiła się przy prowadzeniu ścieżek w miejsce
    gdzie brakowało masy i problem się rozwiązał.
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 20:53
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    projektując płytkę zatrzymałem się na przelotkach mam na dwie warstwy robię przelotki według tutoriala a mimo to przelotki nie wyglądają tak jak na filmie jak ją osadzę to warstwa miedzi znika tworzy się jakieś puste miejsce , nie wiem co jest tego przyczyną
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:07
    a możesz to pokazać?
    jak robisz tę przelotkę? stawiasz nową na GND?
    jeśli tak, to musisz jej wstawić nazwę "name" - GND
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:32
    tak , zmieniam nazwę na GND klikam rastnest i przelotka jest otoczona pustym miejscem o średnicy nieco większej niż ona sama polygon jest jakby w tym miejscu pusty
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:36
    a czy nadajesz nazwę gnd w linii poleceń przed zrobieniem polygonu?
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:39
    tak, ale dla pewności zrobię to jeszcze raz , można usunąć polygon po zapisaniu projektu ?
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:40
    można
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:41
    możesz mi podpowiedzieć jak ?
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:46
    delete, obok płytki, jeśli całą zaznaczałeś,
    najczęściej robią się co najmniej dwa i oba trzeba skasować
