Teraz jest 22 lut 2025, o 09:00
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:42
Dołączył(a): 29 cze 2012
Mam pewien problem, otóż chcę wykorzystać kod pilota z niebieskiej książki, ponieważ potrzebuję uśpić procesor Atmega8 aby pobierał jak najmniej prądu. Niestety eclipse wywala trzy błędy. W czym może być błąd? Załączam screena (wymazane to co nie potrzebne, żeby niepowołani nie widzieli, kod pomiędzy tymi linijkami jest taki sam jak w książce).
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:51
Dołączył(a): 12 paź 2012
Może chodzi o GIFR i WDTCR?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:58
Hmm no tak, zapomniałem, że pilot z książki jest na attiny a nie na medze. Czyli wystarczy zmienić EIFR na GIFR i WDTCSR na WDTCR?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:01
Sprawdź w nocie jednego id drugiego procka czy np INTF0 robi to samo tu i tu :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:08
Z moim angielskim słabo, ale z tego co rozumiem to mam pozamieniać, tylko jeszcze GIMSK na GICR?
I do tego jeszcze zamienić linijkę: MCUCR |= ((1<<SM0)|(1<<SM1)); na: MCUCR |= (1<<SM1); ?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:14
GIMSK też nie ma w m8, wiec dajesz GICR jeśli GIMSK jest do kontroli przerwań zew. Nie korzystałem nigdy a tiny.
Edit: tak ta linijka włącza power down.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:21
Ok, bardzo dziękuję, tylko jeszcze sprawa MCUCR - muszę też dokonać takich zmian jak wyżej tak? Jeszcze raz bardzo dziękuję.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:22
tak powinno być;
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:33
Ok, dziękuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
