    Teraz jest 23 wrz 2025, o 01:21
    PostNapisane: 13 lut 2012, o 17:31
    Dołączył(a): 11 lut 2012
    Witam, stworzyłem prosty program sprawdzający transmisję USART podczas którego wysyłany był znak o kodzie 0x37 (czyli '7') jednak na komputerze w programie putty wyświetlany był znak o kodzie 0x64 (czyli 'd'). Co może być przyczyną zmian w transmitowanych danych? Spotkał się już ktoś może z czymś takim?
    Oto kod tego programu:
    Dodam jeszcze, że korzystałem z mikroprocesora ATmega664pa oraz próbowałem różnych wariantów przy inicjalizacji tej komunikacji(liczba bitów stopu, częstotliwość mikroprocesora, różne kody ASCII wysyłanego znaku) a także sprawdziłem wysyłane dane przy użyciu innego programu niż putty(tak więc problem tkwi z pewnością w programie mikroprocesora, a nie w ustawieniach programu monitorującego).
    Jestem wdzięczny za wszelką pomoc.
    PostNapisane: 13 lut 2012, o 17:53
    Po pierwsze czy jesteś pewien, że procek ustawiony jest na 11,0592MHz ??? Tylko może pokaż jakiś zrzut ekranu w którym widać odczytane z procka Fusebity żeby to potwierdzić OK ?
    Po drugie czy masz na pewno tak samo ustawione parametry transmisji z programem terminala ?
    Bo testowy program tak na pierwszy rzut oka wygląda OK - zatem winę za taki stan rzeczy może ponosić właśnie któryś z wyżej wymienionych punktów.
    PostNapisane: 13 lut 2012, o 19:41
    Najwyraźniej z powyższym wszystko w porządku, oto fotki:
    http://imageshack.us/g/189/fusebity.png/
    Przy okazji: zapomniałem wcześniej wspomnieć, że używam do tego przejściówki usb-rs232 (jeśli to istotne).
    PostNapisane: 13 lut 2012, o 20:50
    Oczywiście obrazka z fusami pod wskazanym linkiem nie widać niestety.
    Kod sprawdziłem i jest napisany w taki sposób że na 100% powinien działać na ATmega644P(A)
    Nie mam pod ręką tego procka ale skompilowałem sobie twoje dzieło pod ATmega32 zmieniając oczywiście TYLKO nazwy rejestrów i bitów no i dodając jeszcze bit URSEL bo przy ATmega32 taki akurat jest.
    i jak myślisz działa ?
    Oczywiście, że działa i to bez mrugnięcia oka ;) wyświetlają się znaki 7 albo dowolne inne które wysyłam.
    Dlatego jeszcze raz ci podpowiem - patrz na punkty, które ci wyżej napisałem. Ja obstawiam:
    że na 99,999% po skompilowaniu na ATmega644P też by działał ale że nie mam go pod ręką i nie mogę sprawdzić skompilować to daję sobie ten 0,001% że może coś byłoby nie tak ;)
    Nadmienię, że także używam przejściówki USB/RS232 wbudowanej w zestaw uruchomieniowy ATB.
    PostNapisane: 14 lut 2012, o 17:07
    Sprawdziłem jeszcze dziesiątki razy czy wszystko dobrze skonfigurowałem i cóż.. wygląda na to, że lepiej już nie potrafię. W ostateczności znalazłem pewną prawidłowość w tych różnicach(pomiędzy znakami w programie ustawionymi do transmisji, a znakami w terminalu). Otóż po przesunięciu bitowym o jedno miejsce w lewo i zamianie zer na jedynki w zapisie binarnym tego znaku zaczął on odpowiadać oczekiwanemu znakowi w kodzie ASCII.
    Oto jak ta modyfikacja wygląda w kodzie funkcji transmisji znaku:
    void USART_Transmit( unsigned char znak )
       uint8_t _znak;
    znak=(znak<<1);    // kalibracja kodu  ASCII
    _znak=(znak^0xFF); // kalibracja kodu ASCII
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR1 = _znak;
    Teraz wszystko wyświetlane jest już poprawnie, ale to dlaczego dane są transmitowane w tak dziwny, przekombinowany sposób dalej mnie nurtuje, więc jak ktoś zna odpowiedź chętnie posłucham. :)
    PostNapisane: 14 lut 2012, o 17:31
    No tak ale tą drogą obchodzisz tylko problem okrężną drogą a nie go rozwiązujesz.
    Bo po takim efekcie to tym bardziej można być pewnym, że program bez żadnych przeróbek w procku jest dobry ;)
    Lepiej sprawdź sobie czy przypadkiem nie masz zanegowanej transmisji na liniach Tx i Rx w przejściówce USB/RS232 bo coś tak mi pachnie ;)
    PostNapisane: 14 lut 2012, o 20:24
    Sprawdziłem właśnie przy pomocy diody tj. wysyłając na katodę sygnał z portu transmisji mikroprocesora(anoda diody do VCC) i przy wykorzystaniu niezmienionego kodu z początku tego tematu wysłałem znak 0xFF oraz 0x00 i tu obyło się bez niespodzianek -dioda świeciła wyraźnie jaśniej przy wysyłaniu 0x00. Wygląda więc faktycznie na to, że to przejściówka odwraca bity i przez to było te całe zamieszanie. Tak więc tajemnica rozwiana... dzięki za pomoc. :)
