    Teraz jest 30 maja 2025, o 03:51
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:36
    Dołączył(a): 22 paź 2012
    Jak zwykle niechętnie zakładam temat z prośbą ale niestety czas i nóż na gardle mnie do tego zmusza. :(
    Zaadaptowałem sobie (czyt. ułożyłem strukturę opcji pod swój sterownik) menu z książki tmf'a (z tego tematu http://forum.atnel.pl/topic1861.html - po poprawkach naszych Forumowiczów).
    Mam problem ze skutecznym podpięciem funkcji do opcji tego menu. Przejście z menu do submenu a następnie do jakiejś opcji, powoduje wywołanie funkcji
    Oczywiście zawartość tej funkcji to przykładowy kod, który wykona się tylko raz po naciśnięciu przycisku. Mi chodzi o to, aby po wejściu w daną opcję, dało się zmienić jakiś parametr, np. czas a po ustawieniu wyjść z edycji jednocześnie zapisując ustawienie do eeprom.
    Zacząłem kombinować z ustawianiem flagi po wciśnięciu klawisza i uruchamianiem odpowiedniej funkcji w pętli while(1). No i tu mi się zaczyna wszystko gryźć bo o ile z pomocą timera programowego jakoś mi się to wyświetlało na lcd, to do obsługi menu używam jednych funkcji klawiszy w oparciu o SuperDebounce Mirka, a do edycji parametru drugich funkcji - kolejna flaga zmieniająca ustawienia klawiszy. Do tego występuje efekt nakładania się wywoływanej funkcji - np. napisów w pętli while(1) na wyświetlane menu.
    Jak się za to skutecznie zabrać, żeby nie "oflagować" całej pętli głównej ?
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:40
    Dołączył(a): 12 paź 2012
    A może moje menu ?:) Polukaj może Ci podpasuje :)
    topic2226.html
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:46
    @Lukasz89
    Tak, widziałem je, nawet chwilowo testując, przerabiałem pod inną wersję debounce Mirka, dostępną na jego blogu.
    Pewnie coś skaszaniłem po drodze bo reakcja na naciśnięcie przycisku i przesuwanie "ptaszka" po opcjach nie była natychmiastowa.
    Spróbuję jeszcze z nim pokombinować na SuperDebounce.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:37
    Menu,jesli w nim oczywiście jesteś czyli pozycja różna od stop, jest mielona cały czas w pętli więc, więc coś innego zatrzymuje program.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 22:39
    Czyli musiałem mieć jakiegoś babola w kodzie. Zrobiłem z superdebounce i teraz działa ok.
    Ogólnie to co nieco napisałem, wymaga to poprawek i oszlifowania, ale przede wszystkim działa a przynajmniej działa w przypadku obsługi 1 parametru pracy.
