    Teraz jest 25 maja 2025, o 14:55
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 12:31
    Dołączył(a): 07 sty 2012
    Potrzebuje w miarę sprawnie przejść z napięcia 230VAC na 24 . Są to sygnały sterujące do sterownika PLC. Wejście w sterowniku mam 24V. Myślałem o optotriaku. Macie jakieś pomysły?
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:02
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Nie napisałeś czy po stronie 24 ma być AC czy DC. Ale tak na szybko:
    1. Za pomocą miniaturowego transformatora, np. takiego : http://allegro.pl/transformator-sieciow ... 27198.html
    2. Dzielnik rezystorowy (ale tu brak izolacji galwanicznej)
    3. Transoptor w takiej konfiguracji: http://obrazki.elektroda.net/19_1261835897.jpg
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:03
    Chcesz wykryć obecność napięcia sieci?
    - Przekaźnik z cewką na 230VAC
    - Zasilacz bez-transformatorowy zasilający diodę transoptora
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:13
    W sumie może być DC:)
    Sygnał określający stan wysoki będzie miał napięcie 230VAC, i muszę to odczytać na sterowniku mający wejścia na 24VDC. Więc tam nie będzie mi potrzebne wykrywanie zera sieci. :)
    Dzięki:) Ten schemat z elektrody chyba będzie dobry:)
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:27
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Ja bym zastosował przekaźnik z cewką 230V, a stykiem załączał 24V.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:30
    Chodzi o redukcję kosztów dlatego przekaźniki i styczniki odpadają
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 14:01
    W sumie to wersja z tym trafo może wyjść nawet taniej niż z transoptorem ;)
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 17:20
    Dołączył(a): 09 lut 2012
    Ja ostatnio zbudowałem coś takiego i działa dobrze.
    Co prawda wyjście jest 5V, ale można jakiś tranzystor na koniec podłączyć.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:47
    Dołączył(a): 11 kwi 2012
    Hass, coś z mostkiem mi tutaj nie gra...?
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:53
    No mostek w zasadzie nie jest potrzebny, wystarczy dioda anty-równolegle do leda. Ale koniecznie dwa rezystory ze względu na wytrzymałość napięciową.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:54
    chodzi o to, że mostek jest źle podłączony na schemacie.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:00
    Fakt, minus jest na górze, + na dole, dioda nie zaświeci.
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:02
    Fakt :) mały szczegół :) ale dziękuję :)
    Wiedziałem że gdzieś zrobię błąd :) ale wstyd :)
