Teraz jest 8 paź 2025, o 15:13
PostNapisane: 2 lis 2011, o 17:03
Dołączył(a): 02 lis 2011
Chciałem zrealizować sobie odczyt danych z akcelerometru po i2c, a następnie wyświetlenie ich na wyświetlaczu LCD. Część programu od LCD działa, niestety problem pojawia się przy odczycie z akcelerometru (a dokładniej to przed, bo jeszcze nawet nie doszedłem do końca początku ;)). W podręczniku opisane jest zapisanie odebranych danych do wskaźnika (tak mi się wydaje). Chciałem zmienić sobie to na zwykłą tablicę danych, żeby potem ładnie stworzyć sobie z tego zmienną i wrzucić ją na wyświetlacz. Jednak wyskakuje błąd przy linii
while (len--) (bufor++) = TWI_read( len ? ACK : NACK );
o treści
../lcdmain.c:147: error: lvalue required as left operand of assignment
Oczywiście przy zachowaniu *buf zamiast 'bufor' wszystko się kompiluje, ale nie wiem co z tym dalej zrobic :)
Wszystkie kody są na podstawie Pana książki (po dzikiej edycji w czasie testowania różnych wariantów, przepraszam za chaos;))
oto kod programu:
 * main.c
 *  Created on: 2010-03-31
 *       Autor: Miros3aw Kardao
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "LCD/lcd44780.h"
#define ACK 1
#define NACK 0
//#define SLA 0x3A
//#define adr 0x32
//#include "twi.h"
// poni?sz1 linijke czasami trzeba wpisaa w eclipse przed definicjami
// zmiennych w pamieci EEPROM, ?eby nie podkreola3 sk3adni jako b3ednej
#define EEMEM __attribute__((section(".eeprom")))
//char PROGMEM tab1[] = {"tekst1"};
//char EEMEM tab2[] = {"tekst2"};
uint8_t znak_L[] = {16,16,18,20,24,16,31,0};      // wzór znaku litery L w pamieci RAM
uint8_t znak_o[] EEMEM = {4,32,14,17,17,17,14,0};   // wzór znaku litery ó w pamieci EEPROM
uint8_t znak_buzka[] PROGMEM = {14,17,27,17,17,21,17,14};   // wzór znaku buYki w pamieci FLASH
uint8_t znak_termo[] PROGMEM = {4,10,10,10,17,31,31,14};   // wzór znaku termometru w pamieci FLASH
volatile uint8_t pwm1, pwm2, pwm3;
int main(void)
   DDRD |= (1<<PD0);
   PORTD |= (1<<PD0);
   lcd_init();
uint8_t bufor [6];                             //                <==================================== czy tak można?
   TWI_read_buf(0x3A, 0x32, 6, bufor);
//   lcd_str_P(tab1);            // napis z pamieci FLASH
//   lcd_locate(0,10);            //pierwsza cyfra to rzad, druga to nr kolumny startujacej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//   lcd_str_P( PSTR("x") );   // napis z pamieci FLASH
//   lcd_locate(1,0);
//   lcd_str_E(tab2);            // napis z pamieci EEPROM
   lcd_locate(1,0);
   lcd_str("x");            // napis z pamieci RAM,
//   lcd_locate(0,0);
//   lcd_str("dsds");
   // za3adowanie znaków do pamieci CGRAM
   lcd_defchar(0x80, znak_L);
   lcd_defchar_E(0x81, znak_o);
   lcd_defchar_P(0x82, znak_buzka);
   lcd_defchar_P(0x83, znak_termo);
   // wyowietlenie w3asnych znaków na LCD
   lcd_locate(0,7);
   lcd_str("\x80\x81");
   lcd_locate(1,8);
   lcd_str("\x82");
   lcd_locate(1,7);
   lcd_str("\x83");
   while(1);
void i2cSetBitrate(uint16_t bitrateKHz) {
   uint8_t bitrate_div;
   bitrate_div = ((F_CPU/1000l)/bitrateKHz);
   if(bitrate_div >= 16)
      bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
   TWBR = bitrate_div;
void TWI_start(void) {
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);
   while (!(TWCR&(1<<TWINT)));
void TWI_stop(void) {
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
   while ( !(TWCR&(1<<TWSTO)));
void TWI_write(uint8_t bajt) {
   TWDR = bajt;
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
   while ( !(TWCR&(1<<TWINT)));
uint8_t TWI_read(uint8_t ack) {
   TWCR = (1<<TWINT)|(ack<<TWEA)|(1<<TWEN);
   while ( !(TWCR & (1<<TWINT)));
   return TWDR;
void TWI_write_buf( uint8_t SLA, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t bufor )
   TWI_start();
   TWI_write(SLA);
   TWI_write(adr);
   while (len--) TWI_write(bufor++);
   TWI_stop();
void TWI_read_buf(uint8_t SLA, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t bufor) {
   TWI_start();
   TWI_write(SLA); // adres ukladu slave 0x3A-zapis /0x3B-odczyt
   TWI_write(adr); /// przekazanie adresu adxl_datax,y,z
   TWI_start();
   TWI_write(SLA + 1); // ponowny start (repeated start)
   while (len--) bufor++ = TWI_read( len ? ACK : NACK );
   TWI_stop();
PostNapisane: 2 lis 2011, o 17:11
Ojo joj :(
taka operacja:
jest zgodnie z komunikatem błędu absolutnie niedozwolona. Proponuję na głos - tzn tu na forum przeanalizować co kolega chciał osiągnąć takim zapisem i co wg kolegi oznacza tutaj:
(bufor++) = ...
PostNapisane: 2 lis 2011, o 17:49
konkretnie to zrozumiałem to w ten sposób:
w chwili gdy zmniejsza mi się wielkość "len" (pętla odpowiedzialna za odbieranie danych z bufora) zwiększa mi się bufor (tablica)do którego przekazywane są dane odczytane z akcelerometru. Wszystko trwa do momentu gdy len=0
w sumie to faktycznie niewiele w tym sensu, ale nie wiem jak to obejść. mysle, ze powininem jakos oddzielic numery poszczegolnych elementow tablicy od ich zawartosci...
PostNapisane: 3 lis 2011, o 21:13
to może spytam inaczej:
czy da się jakoś załatwić zczytywanie kolejnych bajtów z kolejnych rejestrów bez tego wskaźnika? (przeraża mnie on)
jeśli nie to:
czy wystarczy utworzyć zmienną buf która będzie łapać bajty wysłane pod adresy z wskaźnika?
PostNapisane: 3 lis 2011, o 22:32
Ale ja na prawdę coraz mniej rozumiem kolegę, i zastanawiam się po co cała ta przeróbka dobrze działającej funkcji na tą dziwną rzecz na górze ???
przecież:
to pięknie zapisuje wszystko do wskazanego bufora - czyli robi dokładnie to o co koledze chodzi - tzn tak mi się wydaje z opisu. No ale skoro wskaźnik przeraża - to niedobrze :( .... trzeba w takim razie najpierw dobrze doczytać i poćwiczyć wskaźniki , ew zadać dodatkowe pytania gdy się czegoś nie zrozumie. Bo tu - to mamy na razie super podstawowe operacje na wskaźnikach.
PostNapisane: 7 lis 2011, o 12:35
Poczytałem więcej o wskaźnikach i wydaje mi się, że ten kod pokaże w jaki sposób rozumiem zbieranie danych z tego bufora:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "i2c_soft_cfg.h"
#include "i2c_soft.h"
#include "lcd44780.h"
#include <util/delay.h>
u08 a;
u08 *buf;
int main(void)
lcd_init();                                    // inicjalizacja wyświetlacza LCD
i2c_init();
a = (1<<3);
*buf = a;
I2C_write_buf(0xA6, 0x2D, 1, *buf);               // inicjalizacja ADXL w measurement mode
      while(1)
         I2C_read_buf(0xA7, 0x32, 2, *buf);         // zczytanie wartości X (dwa bajty po sobie) do bufora
         lcd_locate(0,5);                  // wyświetlanie zawartości bufora
         lcd_char(*buf);
         _delay_ms(100);
Kod ma na celu włączenie akcelerometru z którego chcę zczytywać dane z adresów 0x32 i 0x33, łącząc je w jedną liczbę i następnie wyświetlać na LCD. By to osiągnąć muszę najpierw przestawić bit D3 na stan wysoki, co też próbuję wykonać zapisując przesunięcie bitowe w odp. rejestr. Mam praktycznie pewność, że źle pochodzę do sprawy i że może się to rozbijać o typ wysyłanych danych (wysłanie przesunięcia bitowego jako unsigned char), ale prawdę mówiąc nie mogę dojść jak to do końca powinno wyglądać.
Pojawia się warning o treści:
warning: passing argument 4 of 'I2C_write_buf' makes pointer from integer without a cast
note: expected 'u08 *' but argument is of type 'u08'
Bardzo bym prosił o jakąś wskazówkę :)
//edit: to co dzieje się potem przy zczytywaniu danych do buf w read_buf jeszcze nie zostało przemyślane, na razie chciałbym mieć działający akcelerometr
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:08
No to widać postęp po przeczytaniu o wskaźnikach ;) super
tylko jeszcze wkradł się koledze mały błąd (jednak to można zrozumieć) otóż zapis nie może wyglądać tak:
a = (1<<3);
*buf = a;
tylko jeśli by już iść tą drogą to tak:
a = (1<<3);
buf = &a;
a można jeszcze prościej , tzn w ogóle pozbyć się w tym przypadku zmiennej wskaźnikowej buf i przesłać bezpośrednio adres zmiennej a, czyli:
a = (1<<3);
I2C_write_buf(0xA6, 0x2D, 1, &a);
Popełnił bowiem kolega tu drobny błąd myślowy - bo jak już to mogłoby i powinno wyglądać prawidłowo też tak:
#define MAX_BUF_SIZE   10   // definiujemy maksymalny rozmiar bufora
u08 buf[ MAX_BUF_SIZE ];
buf[0] = (1<<3);
I2C_write_buf(0xA6, 0x2D, 1, buf);
a jeśli kolega zechce innym razem więcej bajtów przesłać niż jeden ??? to wtedy wystarczy napełnić kilka bajtów bufora np ze trzy i wysłać je tak:
I2C_write_buf(0xA6, 0x2D, 3, buf);
czy teraz jaśniej ???
