    Teraz jest 29 maja 2025, o 04:52
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:03
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    potrzebne 100 mA od zaraz ;)
    ma zasilać układ odbiornika na RFM22,
    prąd chcę pobierać z jakiejś ładowarki na 5V
    potrzebny układ prosty, tani i mały... sprawdzony :) ,
    mam nadzieję na późniejszą sprzedaż komercyjną :roll:
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:06
    Np. to? http://forum.atnel.pl/topic2278.html
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:45
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Jak masz z 5V zrobić 3,3 przy obciążeniu 0,1A zastanów się czy zrobisz za 2 zł funkcjonalną przetwornicę. Ciężko będzie, a na stabilizatorze (LDO) "rozejdzie się" niecałe 0,2W w postaci ciepła- dlatego nie kombinowałbym tylko zastosował jakiś stabilizator np. LP2950CDT-3,3V lub LF33CV (THT)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:06
    Jaglarz:
    potrzebne mi gotowe rozwiązanie, to dział rybny,
    a zwarcia umiem sam robić świetnie :lol:
    do dzisiaj mam blizny :(
    janeczqu:
    myślę, że przy tym prądzie to odpowiedni kierunek,
    potrzebuję tylko jakieś praktyczne rozwiązanie,
    przetestowane w dużych ilościach, bo nie mam
    żadnego doświadczenia
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:21
    Przecież przy tych kostkach i jeśli rzeczywiście zasilanie będzie wynosiło 5V to nie ma nic do testowania... Chyba że zasilisz to ze znacznie większego napięcia to pierwszy układ ze względu na małe wymiary może nie wyrobić. Zresztą RFM22 też nie będzie pobierał non stop tych 100mA więc z nadmiarem ciepła też nie będzie problemu.
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:12
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Stabilizator : Stabilizator LDO (LowDropOut), czyli po polskiemu mała różnica napięcia wejściowego a wyjściowego. W tym przypadku po zerknięciu w notę tego stabilizatorka przy prądzie 100mA będzie ono wynosiło 1.2V. Czyli stabilizator musi być zasilany napięciem 3.3V+1.2V = 4.5V żeby mógł poprawnie pracować. Do tego kondensatorek 100nF i 10uF. I za 3.60zł masz 3.3V 800mA. Przetwornicy nie ma sensu robić dla tak małego prądu. Jeśli coś źle piszę, niech mnie ktoś poprawi. Jeśli dobrze to niech ktoś potwierdzi żeby pytający nie miał wątpliwości.
    Ostatnio edytowano 14 lut 2013, o 00:09 przez PawelGaj, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:28
    Pawle; przeczytaj pierwszy post tam wszystko jest:)
    PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:09
    Miałem to napisać ale potem usunąłem nie wszystko no i wyszło :D Już usuwam.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
