    Teraz jest 9 cze 2025, o 21:48
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 13:52
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Mam w domu piec dysków IDE i nie wiem co z nimi zrobić na zegar HDD się nie nadają i tak sobie myślałem ze może zrobić coś z silniczkami ?
    Jak ktoś ma fajny pomysł to niech napisze i jeszcze jedno jak uruchomić taki silniczek ostatnia próba powiodła się niepowodzeniem :( silniczek robił jeden obrót i tyle wiem ze działa bo podpinałem pod starego kompa i się kręcił :|
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:06
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    w HDD stosuje się silniki BLCD poczytaj o ich uruchomieniu :)
    tak działają : http://www.rc-wheels.info/dane-b/dane/b ... 021804.gif
    możesz zastosować np. taki układ firmy microchip http://www.gamma.pl/images/stories/micr ... 5_diag.jpg
    tutaj jest jakis post na ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1948664.html
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:23
    To raczej się nie pobawię :) Wyjdzie mnie to tyle co bym kupił 2x Miniature DC Electric Motor 1.5-4.5V 12,200rpm nawet drożej :)
    A nie można się podpiąć do tej płytki co jest przy dysku ?
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:31
    nie wiem musiał byś mieć schemat płytki przy dysku hehe :] nie wiadomo które złącze od czego a jak widzisz łatwo uruchomić nie jest taki silnik :P
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:38
    No to akurat prawda. A jak będę chciał zrobić taka wiertareczkę http://img.alibaba.com/img/pb/089/795/3 ... 89_062.jpg to jaki silniczek polecasz jeszcze do niego dołożę coś aby sterować prędkością :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:43
    po co Ci coś takiego?? to jest bezsensu :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:48
    Taka wiertarka mi się przyda bo do tej co kupiłem będę potrzebował jakiś adapter bo dziura jest od 2.3mm - 3.2mm lub jakiś pomysł na zrobienie takiego adaptera :)
    Dlaczego nie kupiłem co miała uchwyt na najmniejsze wiertla ? Bo kosztowała 500zl.
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:53
    musisz miec w takim razie wymienne tulejki a jeśli nie kup inną głowicę :) lepszej metody nie ma jak dla mnie..
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 15:25
    Albo jak będę w Polsce to kupie sobie ta czerwona miniwiertarke co zachwalałeś :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:05
    najlepiej zrobisz :]
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:09
    Przed chwilka dostałem informacje od sprzedawcy ze mi podobno za darmo da cały zestaw głowić :) Jak będzie dobrze to ta wiertareczkę sobie zostawię a jak nie to z Polski ta czerwona ;)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:15
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Możesz też spróbować zrobić elektroniczny rygiel do drzwi. Opis w edw08/2002.
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:26
    Fajny ten elektroniczny rygiel do drzwi :)
    Ale mi to się nie przyda :|
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:28
    To może jakiś wyświetlacz widmowy.
    http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=no2_M_b059g
    http://www.youtube.com/watch?v=Md78sOI1 ... re=related
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:39
    Nad takim czymś myślałem i dlatego się pytam jak ten silniczek uruchomić :) Moze po złożeniu Zegara widmowego i kostki 4x4x4 coś takiego spróbuje zrobić tylko gorzej będzie samemu kod zrobić bo nie chce używać kogoś tylko własny napisać ale to jak już przeczytam książkę pana Mirka.
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:51
    Hmm poszukaj informacji bo do uruchomienia silniczka jest jakiś dedykowany układ toschiby(chyba) który kosztuje z 10 zł(dawno już o tym czytałem).
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:55
    Poszukam ale jak mam kupować układ i się bawić to równie dobrze mogę kupić silniczek 1.5-4.5V 12,200rpm za 10zl dwie sztuki :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 20:53
    tyle że zwykły silniczek to nie to samo co BLDC, krokowy czy serwo :)
    każdy ma swój tryb pracy i co innego można na każdym zrobić :P
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 20:56
    No a takie serwo np będzie duża różnica pomiędzy BLDC?
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:31
    duża :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:36
    A może coś podobnego do BLDC ?
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:41
    silnik krokowy chodź różnica jest nadal sporawa :)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:55
    Wiec silnik BLDC jest jedynym wyjściem ale np w moim zestawie zegara widmowego jest użyty wiatrak czy to pogarsza płynność ? W ogolę jakie są różnice prędkość i płynność ?
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:03
    BLCD, stepper motor(krokowy) i servo możesz je ustawić w dowolnym żądanym kącie(miejscu)
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:34
    zrób sobie głośnik z tego dysku i koniec tematu :P
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:35
    Albo koparko ładowarkę z naciskiem na ładowarkę.
    PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:45
    Spróbuje z tym głośnikiem brzmi fajnie.
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 22:53
    Dołączył(a): 19 maja 2012
    To może zrób sobie małą warsztatową szlifierkę z dysku: http://majsterkowo.pl/jak-zrobic-szlifi ... -twardego/ :D
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:11
    Pewnie tak zrobię :) bo na zegar to się nie nadaje.
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:12
    Zegary też ludzie fajne robią, ale jednak ze szlifierki jest więcej pożytku ;) Nie jest to może super mocna maszyna, ale przy drobnym szlifowaniu świetnie się sprawdza :)
