    Teraz jest 15 cze 2025, o 22:57
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:07
    Online
    Panowie za słaby jestem we własnoręcznym zaprojektowaniu na mosfetach mostków H do sterowania silników, dlatego zwracam się z pytaniem i nawet nie o mostki H .... tylko o to czy znacie jakiś scalak, który potrafi pociągnąć większej mocy silnik krokowy BIPOLARNY....
    właśnie tylko że silnik nie ma żadnych oznaczeń i tu jestem w kropce - wiem tylko na pewno że to bipolarny , do sterowania wykorzystane są właśnie dwa podwójne mostki H na sporych mosfetach a mnie by chodziło czy nie da się zastąpić tego scalakiem....
    zmierzyłem i wygląda na to że rezystancja dwóch cewek w silniku to ok 4,1R
    czy na tej podstawie da się coś doradzić ?
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:11
    nie wiele wiadomo w sumie
    ja bym spróbował czymś z TI np DRV8811
    ew zerknij tu
    http://www.ti.com/paramsearch/docs/para ... STRY_PGE_T
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:20
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Nie wiem ile to ma być 'większej mocy' ale może TOSHIBA TB6560AHQ się nada?
    http://www.toshiba-components.com/produ ... 60AHQ.html
    Scalaczek jest raczej dostępny.
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:30
    Dołączył(a): 05 maja 2012
    A te Toshiby nie lubią się przypadkiem ludziom upalać? Tak kiedyś na ich temat czytałem na forum CNC.
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:34
    Online
    Panowie ślicznie dziękuję za te informacje - rzeczywiście znalazłem i to w tme.pl zarówno scalaki z serii DRVxxx jak i TBxxxx
    potrafią obsłużyć prąd 2,5A a w szczycie i więcej do 3,5A szczególnie ta toshibka
    Ja nie podałem jednak jeszcze jednego parametru ważnego a mianowicie zasilania które wynosi w tym przypadku 6V .... co powinno dawać chyba prąd silnika ok 1,5 A jeśli dobrze myślę ? ;)
    więc miałbym ogromny nawet zapas ..... ale ...
    ale mam jedno małe pytanie dodatkowe - obydwa scalaki które poleciliście mają w PDF że działają z silnikami zasilanymi np w zakresie np
    od 12V do 40V
    albo
    od 8,2V do 35V
    czyli hmmm chyba troszeczkę będzie kiszka tutaj ???? czy śmiało pójdzie
    pytam tak na prawdę o poradę w/s zaprojektowania koledze puszek takiego sterownika .... a że z częścią analogową miałbym problem to dlatego zwracam swoją uwagę na gotowe scalaki - ich cena nie gra roli za bardzo.
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 17:22
    dokładnie spokojnie ci wystarczy ... dlatego dałem ci linka do selectora z TI bo mało info dałeś
    ja DRV8811 bede popychał wiadomy ci silniczek :)
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:20
    Online
    Gwyn z tego co wiem, to sterowanie własnego mostka na mosfetach wymaga dosyć sprawnego sterowania bramkami tych tranzystorów szczególnie przy większej częstotliwości żeby się nie grzały bo jakieś tam pojemności ;) .... owszem wiem że są poradniki w tym względzie ale ja jakosik tak wolę jednak jak mogę załatwić to scalakiem i nie bawić się w mosfety i przygotowywanie driverów dla nich ...
    tak więc dzięki też za kolejne propozycje scalaków ;)
    rzeczywiście doczepiłem się tylko do jednego rodzaju DRVxxx o którym wspomniał Sun - w tme.pl bo akurat był - a masz rację że przecież inne mają też inne zakresy napięć dla silników .....
    Panowie dzięki za pomoc ;) chyba już mi się wszystko wyjaśniło - jakiś scalak starczy mi tu w zupełności...
    Sun ... a przy okazji możesz chociaż tylko jakieś światło rzucić jak ten wiadomy mi silniczek ma się do tego wbudowanego enkodera ? tzn ile sygnałów wychodzi ? obsługa tego tak jak typowego enkodera czy coś tam jeszcze dodatkowo siedzi ?
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:51
    Mirku szukałeś tu? -> http://www.ti.com/lsds/ti/power-managem ... ducts.page
    Wysyłają sample, właśnie dzisiaj odebrałem LMD18245 3A 55V Dmos full bridge motor driver w przyjemnej przewlekanej obudowie.
    PS. Z tym wysterowaniem Mosfetów w mostach H, to nie jest tak różowo, jak to mówią to nie jest "fuk na krowa i je ciele".
    Jak źle zaprojektujesz to może wystąpić zatrzaśnięcie obydwu mosfetów i kłopot gotowy.
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:06
    Mirku to zaiste monstrum mamy 10 kabli gdzie jest
    +motor
    VCC
    chanel A
    chanel B
    hamulec
    tacho
    tacho control
    gnd
    -motor
    encoder ma 2 kanały standartowo w tym wypadku 1024 impulsy na obrót ,
    hamulec reaguje na 3 sygnały LO = OFF , HI - ON , 5 - imp prostokątnych ?? slow stop ??
    tacho pokazuje aktualne obroty
    tacho control pozwala sterować obrotami - ma wpływ na hamulec ??
    wyczaiłem że zwarcie tacho i tacho control do GND powoduje uruchomienie silnika
    silnik pracuje na 6V
    sterownik ?? na 5V
    pobiera przy pełnej mocy i szybkości 0,44A
    widać narazie tylko tyle
    https://www.dropbox.com/s/xlro8zbjt16fd7o/SS102983.AVI -- słychac działanie hamulca pod koniec przejazdu (działa samoczynnie na obu końcach)
    https://www.dropbox.com/s/uxqiiraj5q8azxw/SS102984.AVI -- a tu takie tam sterowanie hamulcem zależnie od ilości obr , niestety kable mi wylatały bo trzymałem jedną ręką , a druga aparat oparty o 3cią ręke
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:55
    Dołączył(a): 24 kwi 2012
    Mirku zobacz tutaj może coś wykombinujesz http://www.portalnaukowy.edu.pl/index.p ... mitstart=1
    Kiedyś zrobiłem taki układ na irfz44n i działał świetnie.
    Krzysztof
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:18
    Online
    Tak ale to jest silnik UNIPOLARNY i nie wymaga mostków H, tutaj bym się nie bał zrobić czegoś takiego hmm nawet robiłem. Za to z mostkami H dla silników DC albo bipolarnych mogą być takie problemy o jakich wspomina rezasurmar - czytałem o tym i o tym, że lepiej byłoby od razu np kupić gotowe drivery do takich par komplementarnych mosfetów, a skoro już scalak - to dlaczego nie zastąpić całych mostków H scalakiem jak się da ? ;) a jak widać spokojnie się da - więc to zrobię ;)
    ale dzięki za info
    Sun - jaki moment obrotowy ma ten mały MONSTER MOTOR ? ;) ... wygląda super, daje radę np dwoma palcami zatrzymać śrubę gdy się kręci ? a jeśli śrubę nie to sam wózek ??? bardzo jestem ciekawy ;)
    bo w tym silniku do makro, którego używam puszek to jak mówię - łapię śrubę dwoma paluchami bez większego wysiłku i zatrzymuję a silnik sobie chrzęści - więc słabeusz niestety :( a ciekaw jestem jak ten ?
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:30
    Mirku zwalnia tylko , ale prze dalej do przodu nie udało sie go zatrzymac jednak przekładnia robi swoje
    paluchy bolą a on zasuwa dalej
    dwoma rękami , ale i tak ledwo ledwo ....
    PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:41
    Online
    OOOO i o to chodzi - czyli to jest to co puszkowi potrzeba ;) dzięki za info
    PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:42
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    zamiast męczyć się z projektowaniem sterownika ( to nie jest wcale taki banalny problem) to przy produkcji 1 szt. proponuje coś takiego. Przetestowane i proste w użyciu.
    http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 49064.html
