Teraz jest 22 lut 2025, o 13:17
PostNapisane: 10 lut 2013, o 12:19
Dołączył(a): 14 sty 2013
Wiem, że bardzo częso zamiennie używane są rożne nazwy dla określonego typu.
char = int8_t (zakres -128...127)
unsigned char = uint8_t (zakres 0..255)
O ile to jest jasne i jest tylko kwestią umowną to poniższy zapis już nie jest dla mnie jednoznaczny, a jest prawidłowy.
"Sprawa" wyszła zupełnie przypadkowo podczas testowania wyświetlacza LCD.
Sprawdzałem tablicę znaków i chciałem wyświetlić z niej znak o kodzie 0xA6 (0b10100110) ale zauważyłem taką deklarację funkcji
czyli teoretycznie zakres -128 .. 127 a akurat ten znak ma wartość 166 zaraz przypomniał mi sie rozdział z niebieskiej książki o typach i ich zakresie.
Jaki jest sens stosowania signed unisgned jeżeli widac na załaczonym ponizej przykładzie, że jeżeli wykonujemy nawet operacje arytmetyczne na liczbach ze znakiem czy bez to ważna jest tylko "wielkość" zmiennej a nie jej zakres.
I jeszcze jedno pytanie np. odnośnie deklaracji funkcji
dla jasnosci kodu zamiast char powinno być uint8_t lub unsigned char bo wskaźnik nie może być ujemny - czy warto tak rozumowac? (chodzi mi tylko o wyrobienie od poczatku dobrych nawyków w pisaniu).
no i przy tej funkcji jeszcze małe pytanko. Czy dla ATmega 32 wielkośc 8 bitów dla wskaźnika do EEPROM nie jest zbyt mala? Ma on wielkość 1024 bajty więc adres mieści się w 10 bitach.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:10
na razie to jeszcze stąpasz po grząskim gruncie i bardzo niepewnie ....
jest poprawne ponieważ domyślnie (a pewnie o tym jeszcze nie wiesz) kompilator wywołuje opcję, która zamienia char na unsigned char, po co ? po to żeby nie trzeba było w kółko pisać tego unsigned właśnie. Naturalnie mowa o kompilatorze AVR GCC bo inne tego nie robią
po drugie
tu wcale nie powinien być uint8_t tylko tak jak jest char .... dlaczego ?
ano dlatego i postaraj się to sobie dobrze zapamiętać - w języku AVR GCC jeśli masz posługiwać się znakami ASCII to stosuj typ char a nie uintxxx i odwrotnie, jeśli stosujesz zmienne liczbowe to nie stosuj char.
oznacza to że taki zapis
oczywiście zadziała w pełni poprawnie to z punktu widzenia poprawnego programowania jest to BŁĄD. Powinno być tak:
rozumiesz?
strzelec napisał(a):
dla jasnosci kodu zamiast char powinno być uint8_t lub unsigned char bo wskaźnik nie może być ujemny - czy warto tak rozumowac? (chodzi mi tylko o wyrobienie od poczatku dobrych nawyków w pisaniu). .
No a to zdanie niestety oznacza że na razie też nie wiesz co to jest TYP wskaźnika :(
oczywiście że można byłoby użyć takich typów do wskaźników zobacz:
czy w tym wypadku powiedziałbyś że wskaźnik może być ujemny ???? nigdy w życiu .... TYP w tym przypadku mówi ci o tym na jaki obiekt wskazuje wskaźnik, a niezależnie od tego typu sam wskaźnik jest ZAWSZE dwubajtowy i bez znaku.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:15
Możesz nawet zrobić tak:
W wielu przypadkach może to nie mieć znaczenia, czy zmienna jest ze znakiem, czy bez bo i tak zawsze przechowywana jest na bajcie czy kilku bajtach w zależności od rozmiaru, ale są przypadki, gdzie to odgrywa rolę, np.:
Było tak samo a jest inaczej.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:20
Dołączył(a): 05 sty 2013
Po pierwsze char i int8_t to dokładnie to samo, chodzi jedynie o nawyk programisty. W char trzymamy kod pojedynczego znaku a w int trzymamy liczbę.
Co do pytania: zmienna, gdy dostanie za dużą/małą wartość po prostu się "przekręca", nie powiem Ci jak dokładnie to działa bo po prostu nie pamiętam.
@Krauser
Jesteś pewien? Zmienne ze znakiem są w kodzie uzupełnień U2, bo jak inaczej procesor miałby wiedzieć, że to jest ze znakiem?
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:31
Właśnie chodzi o te nawyki programisty.
Mirek dzięki za wyjaśnienie, faktycznie nie wiedziałem o zamianie char na unsigned char. A co do wskaźnika to zapomnijmy o tym :oops:
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:52
arturf209 napisał(a):
@Krauser
przeanalizuj sobie przykłady które podał Krauser bo prześlicznie pokazują właśnie to że procesora nie obchodzi czy ma w rejestrze liczbę ujemną czy nie ? .... to jest tylko kwestia umowna, popatrz sobie na te dwie liczby
-128
i
128
obydwie mają IDENTYCZNY zapis bitowy w bajcie pomimo że jedna jest w kodzie uzupełnień do dwóch ;)
