    Teraz jest 20 cze 2025, o 03:26
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:07
    heh niema w sumie o czym pisać :)
    Otwieramy z menu > Window -> Preferences
    następnie wybieramy AVR - AVRDUDE
    u mnie jak widać jest dodany już , ale to niema znaczenia w tej chwili
    mamy takie ładne okienko :
    klikamy na Add i otwiera się takie ładne okienko :
    Na samej górze w Configuration name --> zmieniamy nazwe na np USBAsp
    niżej na liście szukamy naszego USBASP i klikamy na nim
    następnie klikamy OK
    powrócimy do poprzedniego okna gdzie sie pojawi nasz konfig
    USBASP już działa z Eclipse
    Jeśli projekt był założony przed dodaniem konfiguracji programatora wchodzimy do menu PROJECT
    -> PRROPERITIES i jak widać poniżej :
    wybieramy AVR -> AVRDUDE i z listy wybieramy nasz konfig klikamy Apply i OK
    i juz :)
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:47
    Dołączył(a): 06 sty 2013
    No niby tak i byłoby to piękne gdyby zadziałało. Zanim zwróciłem się z prośbą o pomoc to tak zrobiłem i dlatego myślałem że coś ze mną albo z moim procesem logicznego myślenia jest nie tak. :( Szukam dalej i dziękuję za szybką odpowiedź.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:55
    hmmm ... zainstaluj avrdude z MkCalka i podmień w toolchainie powinno pomóc
    skoro kalk ci działa to jego avrdude jest ok, a to w toolchainie nie koniecznie
    PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:29
    Dołączył(a): 01 lis 2012
    lemurek wielkie dzięki za plik - działa!
    ALe przy wyborze Atmega88PA mam poniżej trójkącik z informacją: This MCU is not supported by AVRDUDE. Czy mam się obawiać ?
    PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:50
    Użyj ATmega88P i będzie po kłopocie ;)
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 00:44
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Zachciało mi się doinstalować do eclipsa plugin java JDT. Miałem skonfigurowany Eclips do pracy z AVR-em na toolchainie z Atmela i było ok.
    Przełączyłem się na nowy workspace i przez Install new software dołożyłem Eclipse Java development tools. Ładnie się się ściągnęło i zainstalowało. Niestety po powrocie do poprzedniego workspace z projektami AVR eclips już nie wie co to jest AVR-GCC Toolchain
    Próba załadowania w ten sam sposób pluginu AVR kończy się niepowodzeniem
    Cannot complete the request. See the error log for details.
    "AVR Eclipse Plugin" will be ignored because it is already installed.
    Czy ktoś mógłby łopatologicznie poprowadzić jak to pożenić czy czeka mnie instalacja/kopiowanie zestawu od nowa. Chciałbym jednak mieć i JDT i AVR.
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 08:29
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    perlon napisał(a):
    Spróbuj przeinstalować Plugina AVR. Najpierw musisz go jednak odinstalować. Wejdź w Help/Install New Software... i w oknie naciśnij odnośnik 'What is already installed', zaznacz AVR Plugin i go odinstaluj. Dalej zainstaluj ponownie ten sam plugin i nałóż patcha, może zadziała.
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:12
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Ok walcze od rana z nowym toolchainem zgodnie z poradnikiem:
    (system win XP, prof, SP3, nowo postawiony, java ściągnięta)
    1. nowa ściągnięta wersja Eclipse indigo
    2. ściągnięty toolchain Win AVR oraz Atmel AVR -oba zainstalowane.
    3. uruchomienie eclipse, instalka pluginu AVR.
    4. podmiana ścieżek w Windows->Prefences->Paths
    5. podmiana pliku z katalogu plugin na patcha.
    6. po uruchomieniu eclipse ponownie przy próbie zmiany procesora w preferencjach projektu wyskakuje komuikat:
    "The currently displayed page contains invalid values"
    identyczny komunikat wyskakuje przy próbie wejścia w Windows->Prefences->Paths.
    wszystko chyba robię po kolei, zgodnie z poradnikiem....
    co może być przyczyną? gdzie szukać błędu?
    Ostatnio edytowano 8 lut 2013, o 14:23 przez marthinek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:22
    Dołączył(a): 21 gru 2012
    Zamień punkt 4 i 5, restart Eclipse. Ustawienie ścieżek. Powinno działać. Przy podmianie pyta o to czy zamienić pliki? W dobre miejsce wrzucasz?
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:33
    a jaką wersję Eclipse instalujesz - bo idę o zakład że JUNO a nie tak jak pokazuję w poradniku INDIGO ? ;) zgadłem ?
    jeśli zrobiłeś juno - to teraz zrób w tył zwrot - pobierz INDIGO i problemy się skończą
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:34
    plugin zainstalowany tam gdzie powinien.
    1. wróciłem do starych ścieżek, czyli do toolchaina WinAVR. (ustawienie "system")
    2. restart eclipse
    3. przy próbie wejścia w Windows->Prefences->Paths, znowu wyskakuje komuikat:
    4. podmiana ścieżek na nowy toolchain
    5. restart Eclipse.
    6. ten sam problem ;-(
    mirku, napisałem, że indigo!
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:40
    Możesz spróbować tak jak pokazuje tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=NZCrrtVZLr4
    Plugin ściągnięty jest z bloga. Możesz tylko podpatrzeć jak ja to robie, tylko nie musisz instalować plugina bracketer. Mi ułatwia życie.
    Tapnięte z handika :-)
    Ostatnio edytowano 8 lut 2013, o 14:42 przez Domanoid, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 14:41
    ok przepraszam ale zwróciłem tylko uwagę na charakterystyczny komunikat dla Juno...
    w takim razie kolejna rzecz - czytałeś sekcję
    UPDATE! na blogu - tam niżej ???
    bo wyraźnie piszę, że jest nowsza wersja - patcha do plugina, który sam wykrywa ścieżki do nowego toolchaina
    poza tym proponuję ci sprawdzić czy wszystko działa na starym WinAVR
    a jeszcze poza tym jeśli nie będzie działać - to moja porada będzie tylko jedna - sprawdź na innym kompie albo maszynie virtualnej, bo ten sposób nie ma prawa nie działać wg poradnika. ZAWSZE ale to ZAWSZE - jeszcze nie było INNEGO przypadku i nie będzie - że być może masz coś nie tak z windowsem albo Javą .... Niektórzy piszą że warto walczyć i naprawiać sobie windę albo javę - to proszę . Tak też można ale tu ja nie pomogę - bo sam wolę zawsze - i tak mi jest szybciej, postawić sobie od nowa windowsa.
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 15:04
    tak, czytałem sekcję update. problem taki sam przy wersji patcha z pliku razem z toolchainem atmelowskim, jak i tym drugim (osobno podlinkowanym)
    windows jest świeżo zainstalowany nie sądze by ponowna instalka miała coś zmienić.
    ok. pytanie jest czy krytyczna może być ścieżka do atmelowskiego toolchaina?
    w sensie nie zainstalowałem w domyślnej lokalizacji tylko na dysku C:\Atmel_toolchain
    Ostatnio edytowano 8 lut 2013, o 15:18 przez marthinek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 15:05
    Eclipse nie miesza w rejestrach, można usunąć z dysku i instalować na nowo. Tak polecam zrobić.
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 15:14
    w sensie nie zainstalowałem w domyslnej lokalizacji tylko na dysku C:\Atmel_toolchain
    czyli jednak coś poszło niezgodnie z poradnikiem ?
    poza tym pytałem - czy na starym WinAVR działa czy też nie ?
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 15:46
    na starym winAVR to samo.
    ok. nowa kopia
    Indigo.
    1. instalacja plugina AVR.
    2. sprawdzenie czy działa:
    -nowy projekt
    -Properties ->target Hardware
    działa! w sensie można wybrać dowolny uC i czestotliwość.
    w zakładce Includes ścieżki do Win_AVr
    3. podmiana pliku de.innot.avreclipse...cośtam...jar, czyli wgranie patcha.
    4. restart Eclipse
    5.komunikat:
    An error has occurred. See error log for more details.
    de/innot/avreclipse/core/paths/win32/SystemPathsWin32 : Unsupported major.minor version 51.0
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 15:48
    W takim razie polecam poprosić pana Mirka o pomoc przez TeamViewer :-)
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 16:00
    No czyli do połowy tym razem masz dobrze ;) jak lecisz wg poradnika ;) .... czyli z WinAVR działa - reszta ???
    może jak mówi Domanoid - dawaj pan na skype na operację na żywca ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
    ale to wieczorkiem bo teraz nie dam rady ok? tzn późnym wieczorem
    PostNapisane: 8 lut 2013, o 16:26
    Mirku dzięki, udało się!
    zrobiłem tak:
    nie wiem który krok pomógł (podejrzewam, że pkt. 2 i 4)
    1. ponowna instalacja Javy
    2. wywalenie Atmel toolchain z lokalizacji C:\Atmel_toolchain (Uninstall)
    3. reboot
    4. instalacja Atmel toolchain w domyślnej lokalizacji
    5. nowa kopia Indigo
    6. instalka AVRplugin
    7. sprawdzenie czy działa:
    -nowy projekt
    8. podmiana pliku de.innot.avreclipse...cośtam...jar, czyli wgranie patcha.
    9. restart Eclipse
    10. sprawdzenie czy działa:
    -nowy projekt
    w zakładce Includes ścieżki do Atmel toolchain
    Dzięki wszystkim za pomoc. sorry za zamieszanie.
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:04
    Dołączył(a): 29 sty 2013
    Witam. Mam mały problem. Posiadam programator zakupiony ze sklepu atnel. Zainstalowałem wszystko jak Bóg przykazał,tzn sterowniki Usbasp i pózniej avrdude docelowo w folderze WinAVR...../bin na dysku C. łączy się ładnie widać w kalkulatorze. Zainstalowałem atmeltolchain, następnie docelowo eclipse indigo. A teraz mój problem:nie wykrywa mi scieżek systemowych, czyli tych WinAvr........, Atmelowskie zmieniane ręcznie dziłają.
    Nie mogę wskazać ręcznie scieżek sytemowych, wogóle nie wiem co chodzi :D ,proszę o wyrozumiałość jestem początkujący, a nawet bardzo....dołączm screen z błędami
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:17
    No ale w końcu powiedz mi - chcesz korzystać z WinAVR czy Atmel Tolchain bo coś pokręciłeś na maxa ;)
    ja nie wiem z tego opisu co chcesz osiągnąć ... więc na spokojnie napisz jeszcze raz
    i skoro ci działają ścieżki atmelowskie to po co chcesz wracać do WinAVR ?
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:51
    Spoko. Dzisiaj własnie zacząłem swoje przygodę z avr. w poradniku instalacyjnym zmiana ścieżek chodzi płynnie. Od razu wykrywane są scieżki systemowe, jeśli mogę tak je nazwać chodzi mi o te winavr, ja ich nie posiadam. po zmianie na te toolchain niby jest wszystko ok.udaje mi się napisać program testowy bez błędów.Jeżeli wystarczy mi typ atmelowski,ten ustwiany to nie ma problemu. Jednak jestem ciekaw,dlaczego u minie nie wykrywa tych scieżek, które są widoczne u Ciebie na filmiku,jeśli postępuje zgodnie z intalacją zawartą w instrukcji usbasp, oraz filmem instruktarzowym. Wiem,że moje rosterki są może banalne, ale walcze z tym cały dzień, strzeliłem reinstalkę win i próbuje tak już z 10 raz. Po prostu chcę mieć wszystko zaintalowane poprawnie, myślałem,że to będzie miało jakiś wpływ na dalszą prace w programie stąd moje pytanie
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:54
    Jak chcesz ścieżki do WinAVR to:
    1. nie instaluj albo odinstaluj Atmel Toolchain bo po co ci on wtedy
    2. czasem trzeba i wystarczy odinstalować WinAVR i ponownie zainstalować żeby ścieżki zadziałały
    oczywiście te operacje powyżej przy wyłączonym Eclipse
    na prawdę zdecyduj się na jeden toolchain ;) po co ci dwa szczególnie na początek ?
    niema wpływu
    toolchain ATMELA jest nowszy od WinAVR
    a czy sam wykryje czy ustawisz ręcznie jeden czort ... robisz to i tak tylko 1 raz
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:02
    Dzięki chlopaki za wyjaśnienie. Sorry jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Cóż takie życie początkującego.
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:12
    Tak przy okazji zapytam, bo nie trafiłem na info, czy nowy toolchain jest lepszy od starego?
    W sensie jakie są różnice i dlaczego się na niego przesiadać?
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:14
    ktoś testował na długość kodu itd ....
    teoretycznie nowy toolchain Atmela jest bardziej zoptymalizowany generuje mniejszy kod wynikowy
    ale przede wszystkim jest nowszy i rozwijany a winAVR chwilowo stoi w miejscu czyli na oko w 2010 roku.
    PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:24
    Sam to zauważyłem, że "produkuje" bardziej zwarty kod. Po drugie pilnuje tego by Stałe były stałymi, oraz inne ;).
    J/w jest rozwijany i co najważniejsze nie ma problemów z stabilnością.
    W C pod AVRy to jak w debianie, stabilne wersje wychodzą rzadko, ale przynajmniej są stabilne.
    PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:22
    witam. to kolejny raz ja ze swoimi rosterkami. po ciężkim tygodniu pracy znów próbuje trochę powalczyć. Próbuje odpalić program tesowy z poradnika, instalacje wszystkich aplikacji przeszły pomyślnie. jak już wcześniej pisałem ecllipse nie widzi u mnie ścieżek systemowych, jednak to podobno jest nie istotne skoro dziłają atmelowskie. to w czym Koledzy tkwi mój problem jeżeli podczas klikania ikonki AVr dostaje owy problem......
